Scott R75S - Es qualmt..Help, Hilfe, SOS
Guten Abend Zusammen,
ich mal wieder mit einem neuen Problem, was ich gerne mit Eurer Hilfe lösen würde.
In einem anderen Thread hatte ich bereits ein Problem bei meinem Scott R75S gelöst.
https://old-fidelity-forum.de/thread-29234.html
Nachdem nun alles wieder zusammengesetzt wurde, schalte ich das Teil ein und sah nach ca. einer Minute leichte Rauchwolken. Also schnell das Netzkabel gezogen und auf Fehlersuche gegangen. Die Ursache scheint auf der Multiplex Platine zu liegen. Hier sieht man oben rechts deutliche Schmauchspuren.
Auf dieser Platine ist eine weitere angebracht mit Filtern. Ab da bin ich mit meinem Wissen jedoch komplett raus. Weder finde ich eine Quelle, die mir sagt wie man die Teile durchmessen könnte, von Ersatz will ich gar nicht sprechen.
Der fehlerhafte Bereich liegt meiner Meinung nach auf dem Masseweg, ich würde aber natürlich nur sehr ungern die Platine wieder einbauen um Spannungen messen zu können.
Also, any Tips, Vorschläge zur Rettung? Brauche ich die Platine überhaupt, wenn man eh nur FM hören kann?
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
Andi
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
May we live 2 see the dawn...
Dass es dort in der Ecke gekokelt hat, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Dort sind ja keine Teile verbaut. Die Filterbatterie ist auch nicht schwarz.
Was hast Du denn alles gemacht / getauscht?
Viele Grüße Norman
Zitat:Die Ursache scheint auf der Multiplex Platine zu liegen. Hier sieht man oben rechts deutliche Schmauchspuren.
Im verlinkten thread gings um den Wechsel des Lautstärkepotis.
Zitat:Auf dieser Platine ist eine weitere angebracht mit Filtern. Ab da bin ich mit meinem Wissen jedoch komplett raus. Weder finde ich eine Quelle, die mir sagt wie man die Teile durchmessen könnte, von Ersatz will ich gar nicht sprechen.
Das sind die Tiefpaßfilter, die die Signale der beiden Stereokanäle oberhalb 15kHz von höherliegenden Frequenzen, z.B. Pilotton, Hilfsträger etc. trennen.
Da diese Filter nicht zwischen der Versorgungsspannung und Masse liegen, scheiden sie als Kurzschlußursache mMn aus. Solche Filter gehen erfahrungsgemäß meißtens in der Art kaputt, daß sie das Signal nicht mehr durchlassen.
Zitat:Der fehlerhafte Bereich liegt meiner Meinung nach auf dem Masseweg, ich würde aber natürlich nur sehr ungern die Platine wieder einbauen um Spannungen messen zu können.
Nene, Andi Du hast am direkt hinter dem Dekoder liegenden Lautstärkepoti rumgemacht und das gewechselt. Warscheinlich ist da was falsch angeschlossen und deshalb hats auf der Dekoderplatine geraucht. Um den Fehler einzugrenzen, sollte der Schaltplan lesbar mit dem LS-Poti und dem Dekoder gezeigt werden.
  • HifiChiller, funk2die
Okay Okay, Ich sehe den Punkt. Ich werde später alles sauber ablichten und posten. Ich bin bisher nicht davon ausgegangen, dass ich beim Wechseln des Potis einen großen Fehler gemacht haben könnte aber sicher auszuschließen ist es nicht.
Vorher hatte ich schon Elkos auf den diversen Platinen gewechselt insofern ich sie als solche erkannt habe. Waren aber nicht viele, auch die checke ich nochmal.
Lieben Dank schon mal
Andi
(23.06.2018, 12:39)funk2die schrieb: Vorher hatte ich schon Elkos auf den diversen Platinen gewechselt insofern ich sie als solche erkannt habe.
Das wird es wahrscheinlich sein. Falschrum reingelötet oder eine Brücke gebaut...
Viele Grüße Norman
Guten Abend,
ich lade nun mal wie gewünscht alle Veränderungen hoch. Als erste Platine mit besagtem Poti. Bei dem habe ich übrigens auch die beiden Kondensatoren gewechselt.
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Und ganz zum Schluss noch etwas, was mir heute erst auffiel...Soll das so???
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Ich hoffe ich habe nun alles lückenlos dokumentiert und ihr könnt einen Fehler entdecken. Tausend Dank schon mal...
[-] 1 Mitglied sagt Danke an funk2die für diesen Beitrag:
AtNorman... Hattest du bei deinem R75 auch Widerstände am Volumepoti von unten angelötet?
Kurzes Update. Platinen sind nun alle wieder eingebaut, die Elkos waren alle korrekt eingebaut und nichts qualmt mehr. Was ich jedoch bemerkt habe. Offensichtlich ist im Laufe der ersten Reparaturstunden ein Kabel abgerissen. Habs auf dem Bild markiert (blaues Kabel) . Inwieweit das mit dem eigentlichen Qualm Problem zu tun hat, keine Ahnung.
[Bild: Pics_Art_07-01-07.58.29.jpg]
Aberrrrr... An einer Stelle der Beleuchtung hängt ein  Widerstand und der könnte tatsächlich für den Rauch verantwortlich sein denke ich. Jetzt erstmal rauskriegen, welchen Wert ich wohl brauche...
[Bild: IMG_20180701_194500.jpg]
[Bild: image.jpg]
Die ZF-Filter gefallen! 2 mal 6-Polige LC-Filter.
[Bild: image.jpg]
Das ist warscheinlich nicht ok! Der rote Draht führt garantiert ne Spannung und solche gehen nur unter extremen Bedingungen auf die Seele ner geschirmten Leitung.
Ich nutze die Gelegenheit gerade um diesem Beitrag ein würdiges Ende zu setzen. Tausend Dank an Norman, der mich auf dem Weg begleitet und oftmals den richtigen aufgezeigt hat. Letztendlich war es ein Zusammenspiel von vielen einzelnen Defekten und selbstverschuldeten Flüchtigkeitsfehlern beim ursprünglichem Potiwechsel.
Ich habe alle Kondensatoren die ich finden konnte gewechselt,  Transistoren und Dioden auf dem Tone Control Board erneuert, die komplette Beleuchtung ersetzt, alle Schalter und Poties zerlegt und gereinigt usw usw.
Dass bis zum Schluss immer wieder ein Kanal ausfiel, lag an einem BC169C auf dem Tone Control Board.
Mittlerweile haben sich alle Bauteile eingegroovt und das Gerät klingt einfach nur schön finde ich. Es steht dem 2270 im direktem Vergleich in nichts nach. Sagen zumindest meine Ohren.
So, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Thanks for your support.
Andi
[Bild: 53-D7562-C-B980-4-C6-D-8-A28-13-B4-CDA589-B0.jpg]
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an funk2die für diesen Beitrag:
  • nice2hear, HifiChiller, HaiEnd Verweigerer, Gorm, Tarl, Geruchsneutral, SiggiK
Congrats. Die Scottys sind schon was besonderes Thumbsup
  • funk2die
Danke für das Update. Finde es gut zu erfahren wie Reparaturstorys ausgehen.
  • funk2die
Super, dass der Scott wieder läuft. Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur und Danke für die Rückmeldung.
Viele Grüße Norman
[-] 1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag:
  • funk2die
  Denon DP-23F mit Startschwierigkeiten - Need Help yfdekock 35 18.014 09.07.2025, 18:19
Letzter Beitrag: Jarap
  Minipod - Need help... rascas 13 6.388 15.04.2022, 18:07
Letzter Beitrag: Accu-Fan
  Scott Receiver 3141, MPX, Schaltplan? not0815 6 3.101 04.05.2019, 21:44
Letzter Beitrag: Gorm
  Scott A 437 knackt HÄUFIG-HEAR 19 6.901 23.03.2019, 12:38
  Scott Stereomaster 312-D charlymu 14 5.598 17.07.2018, 13:56
  Scott R75S - Kondensatoren übernehmen am Volume Poti Ja/Nein funk2die 9 4.923 05.06.2018, 08:09
Letzter Beitrag: norman0
