20.02.2020, 08:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2020, 08:56 von timundstruppi.)
Strom kann aber auch belebend wirken beim Defilibrieren...
20.02.2020, 08:56
Heute habe ich mich mal über die Sicken der Dynaudio 22W75 hergemacht:
![]() Chassis ausgebaut und die Reste der alten Sicken entfernt. Sieht doch gleich freundlicher aus. ![]() Neue (Gummi-) Sicken und Kleber sind bestellt - wenn die dann eintrudeln geht's weiter.
Hans-Volker Es gibt viel zu tun, fangt schon mal an! ![]() • xs500, proso, HaiEnd Verweigerer, hadieho, spocintosh, charlymu, winix, bikehomero, , HiFi1991, gasmann, ZodiacWuppertal, Balloo
22.02.2020, 18:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2020, 18:08 von bikehomero.)
Bei mir gabs heute gröberes Handwerk. Ein neuer Herd mit autarkem Kochfeld sollte in die Küche. Alles im Kapitän Nemo Style. Elektroinstallation war easy, konnte das alte Kabel weiter verwenden. Etwas schwieriger war es alles so einzupassen, dass auch noch alle Schubladen und die Spülmaschine aufgehen...Der bestehende Unterschrank ist mehr so aus Brettern zusammengezimmert.
Vorher: ![]() Nachher: ![]() Als nächstes kommt dann eine neue Arbeitsplatte mit Spülbecken an die Reihe. Gruß Jürgen ![]() • HaiEnd Verweigerer, franky64, hadieho, , , HiFi1991, gasmann, ZodiacWuppertal, Balloo
23.02.2020, 00:16
Hast Du was auf die Herdplatte vorn gelegt, oder sind das Bedienknöppe, an denen man vorbeikochen muß?
![]() • timundstruppi, spocintosh, bikehomero, ZodiacWuppertal
23.02.2020, 00:18
....Und was ist ein autarkes Kochfeld?
23.02.2020, 00:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2020, 01:02 von HaiEnd Verweigerer.)
(23.02.2020, 00:18)Frunobulax schrieb: ....Und was ist ein autarkes Kochfeld? Eines, welches auch "mit" ohne Backofen funktioniert. ![]() ![]() ![]() Wenn Millionen von Menschen etwas Dummes sagen, bleibt es dennoch eine Dummheit. ![]() ![]() • Frunobulax, Doppelton, ZodiacWuppertal
23.02.2020, 00:41
![]() • HaiEnd Verweigerer, timundstruppi, spocintosh, Jörgi, , karl50, stephan1892, hadieho, HiFi1991, ZodiacWuppertal, Balloo
23.02.2020, 00:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2020, 00:50 von HaiEnd Verweigerer.)
So was in der Art kenn ich noch von meiner Oma, als ich ganz, ganz klein war.
Hatte sie in ihrer riesengroßen Wohnküche stehen, unten war auch noch eine Back- und Bratröhre. Im Winter war es da immer schön kuschelig warm. Es dauerte aber nicht lange bis sie einen E-Herd bekam, daneben so ein Holz-/Kohle Beistellherd. ![]() ![]() Wenn Millionen von Menschen etwas Dummes sagen, bleibt es dennoch eine Dummheit. ![]() ![]() • Frunobulax, timundstruppi, ZodiacWuppertal, Balloo
23.02.2020, 01:01
23.02.2020, 01:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2020, 02:16 von timundstruppi.)
Bumper wie beim Flipper...
![]() Sieht aber sonst gut aus. An der Stelle hab ich ein IR Bedienfeld unter Glas. Hätte auch lieber Knöppe, aber vorn. War aber so im Haus beim Kauf. Waren auch schon diverse kalte Lötstellen, aber keine defekten Elkos. Na sind auch nicht viele...
23.02.2020, 02:30
23.02.2020, 08:19
Stimmt (mit dem "harzig", was ansonsten eher eingebranntes Fett ist). Hut ab vor Leuten, bei denen so ne Hexe den gesamten Winter läuft und und sämtliches Kochen, inkl des HUndefutters, darauf erledigt wird und dann noch blitzeblank gehalten wird. Das "sauberhalten" wird dann echt zur Mühsal, denn du musst es ja täglich mehrmals machen. Und durch den Eintrag des Holzes und den Ascheanfall wirds sowieso immer ne Schmuddelecke. Ist halt so....
-- Aber warum hat Jürgen/Homero eigentlich den doch modernen Ceranherd durch den noch moderneren Ceranherd mit "Autarkie" ersetzt? War der kaputt, der "Alte"?
23.02.2020, 08:47
Das hatten meine Großeltern auch noch und in Benutzung. Das Ding hatte noch einen Wasserkreislauf für die Heizung, um die 2 Zimmer Wohnung warmzuhalten. Ohne Pumpe. einfach nur Thermosiphoneffekt. Stand aber ein Gasherd daneben.
Geheizt wurde noch , gekocht eigentlich nicht mehr, war vor 1984.
23.02.2020, 10:21
Einen normalen Küchenherd hatten doch viele, ne echte Grude(siehe da unter Kochmaschine), die mit Koks befeuert die Wärme deutlich länger hielt, wenige.
23.02.2020, 10:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2020, 10:31 von Frunobulax.)
Ritchies "Räucherkasten" ist übrigens das Wasserschiffchen, dazu dienlich, mit Wasser gefüllt, immer selbiges in warmen Zustande bereit zu halten. Und immer(!) grundsätzlich am Boden durchgerostet nach 100 Jahren. Und daher nicht mehr zum eigentlichen Zweck nutzbar.
23.02.2020, 10:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2020, 10:51 von bikehomero.)
Hui, scheint ja stark zur Diskussion anzuregen das Ding.
Ja, das sind die Bedienknöpfe vorne. Die hat jedes autarke Kochfeld an Bord, weil es ja auch autark, also ohne den Ofen funktionieren soll. Muss man tatsächlich dran vorbeikochen, mal sehen obs wirklich stört. Haben wir aber auch schon dran gedacht... Der Herd soll in einer späteren Ausbaustufe der Küche noch auf mittlere Höhe in einen Hochschrank, daher war es notwendig auf ein solches System zu wechseln. Der alte Herd war zwar nicht defekt, aber des Ceranfeld ist sehr stark mitgenommen und an der Seite gab es ein Unglück mit Glasbruch. Hier sieht man die Hebel besser: ![]() Gruß Jürgen ![]() • Frunobulax, , timundstruppi, ZodiacWuppertal
23.02.2020, 12:06
Dein alter Ofen hat die Bedienung an Bord, da müßte der doch auch autark zubedienen sein.
Hab meinen Ofen auch ohne Ceran auf Augenhöhe montiert, ich koch nicht gern auf dem Fußboden, und wollte einen Gasherd. Wäre nur eine neue ( unabhängige ) Herdplatte keine Option für Euch gewesen?
23.02.2020, 12:16
(23.02.2020, 10:31)Frunobulax schrieb: Ritchies "Räucherkasten" ist übrigens das Wasserschiffchen Ich war mir nicht sicher, ein Hahn ist ja immerhin zusehen. Oft sind die Wasserbehälter direkt in den Herd eingelassen, und gelegentlich, eher selten, hats dann oben drauf noch die Räucherkiste. Absolut genial sind die Waffeleisen, pfiffiges Patent. Die Waffeln sind sowas von lecker - und dann ist sogar noch das Rezept mit in den Guß gegossen :-) Ich hatte da mal Lektüre zur Hand - interessant, wie sich die Herde im Laufe der Zeit weiterentwickelt hatten. Die Ersten hatten noch mitohne Tür, da war das Kochen bestimmt ne heiße Sache ![]() Ich liebe diese Maschinchen, und wenn ich mal meine Terrasse habe, kümmt da auch ein schönes Kochdings drauf...
23.02.2020, 12:40
Vor 20 Jahrne habe ich auf einer Dienstreise im "Hotel" in der Nähe von Cham mal die Spiegeleier direkt dort gebraten bekommen...
War klasse... udn urgemütlich
23.02.2020, 13:20
Ich werde wohl mal die Küchenhex in der gesamten Funktionalität im Vintagefred vorstellen, und bei der Gelegenheit meinen Ülefos 30 aus dem 19jhdt auch gleich mit...
Hier bitte back to basteleien, wollen uns ja nicht verhaspeln.
23.02.2020, 16:39
So, zurück von der Vorbereitung kulinarischer Genüsse zu der Vorbereitung akustischer Genüsse
![]() Dynaudio 22w75: Einmal Passkontrolle bitte: ![]() Die neuen Sicken passen perfekt. Also kann geklebt werden. Eine Runde an der Membran Kleber auftragen, Sicke schön zentriert auflegen und rundherum von hinten und vorne andrücken bis der Kleber abbindet. Dann bei der Nr. 2 dasselbe und wieder zurück zu Nr. 1, die Sicke am Korb ankleben. Auch wieder schön darauf achten, dass alles zentriert ist und rundherum andrücken bis der Kleber abbindet. Dann bei Nr. 2 dasselbe. Feddich ![]() ![]() Muss ich die jetzt einspielen ? ![]()
Hans-Volker Es gibt viel zu tun, fangt schon mal an! ![]() • Frunobulax, xs500, hadieho, , HiFi1991, gasmann, ZodiacWuppertal
23.02.2020, 17:19
na sicher, über Nacht mit 50Hz wabbeln lassen ![]()
23.02.2020, 18:17
Hoffentlich hattest du die 50Hz dran bevor der Kleber abgebunden hat, dann zentreieren sie sich richtig.
Hab heute den Büroreceiver ein wenig gewartet. Es ist ein Toshiba SA-504, mit 2x100 oder 4x 50Watt war der 1972 schon eine Ansage. Während der Arbeitszeit ist er seit vielen Jahren permanent im Einsatz. Einige Läpchen haben allerdings in dieser Zeit den Geist aufgegeben, Potis kratzten zum Teil und auch der Drehko freute sich über eine Reinigung. Nun kann er morgen wieder mit zur Arbeit und uns dort weiter unterhalten. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Jürgen ![]() • franky64, havox, ESG 796, HaiEnd Verweigerer, Geruchsneutral, UriahHeep, xs500, onkyo, hadieho, Helmi, , HiFi1991, gasmann, ZodiacWuppertal, Balloo
23.02.2020, 18:39
23.02.2020, 18:47
Nur harmloser Ruß, der sich hier sowieso null komma nix an das allgegenwärtige Wasser bindet und sogleich wieder herabregnet.
Tuning extrem - Bilder Thread | Silomin | 59 | 28.760 |
19.04.2024, 07:27 Letzter Beitrag: ESG 796 |
Duale Dreher Basteleien... | HifiChiller | 32 | 17.197 |
25.08.2017, 12:09 Letzter Beitrag: Svennibenni |
TTL-Digital-Basteleien | zonebattler | 3 | 5.029 |
14.05.2016, 09:47 Letzter Beitrag: timundstruppi |
