Themen: 86
Thanks Received: 8.738 in 2.559 posts
Thanks Given: 14.106
Tach Männer
ich habe mal ne Frage zum Thema Spannungswandler. Zwei US-Röhrengerät befinden sich im Anflug und ich benötige dem zu Folge einen Spannungswandler
Was ist da empfehlenswert. Muss es ein Gerät sein, dass neben der Spannung auch die Frequenz von den bei uns üblichen 50Hz auf die in den USA üblichen 60Hz wandelt - oder spielt das keine Rolle? Hat vielleicht jemand so ein Ding rumstehen von dem er sich trennen will.
Danke für Tips und Hinweise
Uli
Themen: 84
Thanks Given: 6.141
Die Frequenz muß nur bei Drehern mit Motoren stimmen, deren Drehzahl frequenzabhängig ist.
Netztrafos, die für 60Hz dimensioniert sind, funktionieren auch ausreichend bei 50Hz.
Irgendwann die Tage gabs hier ein Angebot von nem Trafo, keine Ahnung, ob noch verfügbar.
• Eidgenosse
Themen: 64
Thanks Received: 747 in 189 posts
Thanks Given: 3.507
Ich habe einen noch immer im Angebot...bei Interesse melde dich!
Besten Gruß
2 Mitglieder sagen Danke an Mainamp für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Mainamp für diesen Beitrag
• Gorm, Eidgenosse
Themen: 91
Thanks Received: 24.923 in 9.158 posts
Thanks Given: 55.709
(18.05.2020, 13:46)Mainamp schrieb: Angebot
Themen: 86
hat sich somit erledigt! Mein Dank an das "Forumsgedächtnis" !!
Uli
1 Mitglied sagt Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag
Themen: 272
Thanks Received: 27.384 in 9.496 posts
Thanks Given: 30.554
Zitat:Muss es ein Gerät sein, dass neben der Spannung auch die Frequenz von den bei uns üblichen 50Hz auf die in den USA üblichen 60Hz wandelt - oder spielt das keine Rolle?
Uli, bei 50Hz heizen sich die Röhren etwas langsamer auf.
Also 5 min eher einschalten als in den US üblich.
• Nudellist
Themen: 86
 solange der Sound nicht langsamer wird ist mir das Wurscht
Uli
Themen: 272
Schnelle Verstärker waren Röhren aber nie! Geht nur mit guten Transrn, schau dir scopies Messungen und Kurven an.
Themen: 50
Thanks Received: 2.396 in 397 posts
Thanks Given: 2.344
Neugier, Neugier, was hast du denn da im "Anflug "?
PS: ich habe übrigens einige Zeit zwei Mcintosh Röhrenendstufen an einem Spannungswandler
betrieben. Absolut problemlos.
War mir dann aber zuviel Kabelsalat, und sie wurden dann intern mit RKT auf 220 V umgebaut.
Themen: 86
im Anflug befinden sich ein Scott 399 und 335. Bei mir ziehen damit die ersten 110Volt Geräte ein.
Uli
3 Mitglieder sagen Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag
• Jenslinger, assiv8, errorlogin
Themen: 272
18.05.2020, 15:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2020, 15:39 von nice2hear.)
Kannste doch beide in Reihe betreiben, sparst du den Wandler. Aber beide müssen immer gleichzeitig laufen
Themen: 91
Themen: 272
18.05.2020, 16:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2020, 16:14 von nice2hear.)
GNatürlich nee, wird Uli sicher klar sein.
Die Kurzarbeit 50 verleitet mich immer öfters zu Scherzen.
Gruß von der Terasse bei Musik vom Band. O
• timilila
Thanks Given: 89.781
Themen: 84
Thanks Given: 6.141
Und nun die Masterfragen im Preisausschreiben von Geminikroketten:
Sind 50% immer 50%?
Heizt eine Röhre bei gleicher Spannung und 60Hz schneller als bei 50Hz?
Können zwei 110V-Amps wirklich in Reihe an 230V?
Ne Reise nach Fhloston Paradise gibts nur bei
Wenns verblödest in den einen 50, sind die anderen 50 keine mer ...
Effektiver Spannungswert läßt grüßen ...
Wenn sich die Spannung über den Netztrafos nicht im gleichen Verhältnis teilt, mußt se zwingen ...
und immer auf dem Flug dran denken: 5 rechts, 8 links oder so ähnlich ...
Mangalores eben.
• Eidgenosse
Themen: 50
Thanks Given: 2.344
Hi Uli,
der 399 mit Multiplex Decoder ist natürlich ein Traumgerät
Ich habe ja den Scott 340. Ich glaube das war der letzte Röhrenreceiver von Scott.
Läuft auch an einem Stepdown Trafo.
Wenn du ihn hast, probier unbedingt mit Plattenspieler.
Die Phonostufe im 340 ist jedenfalls klasse.
Ist im 399 sicher genau so gut.
PS : wenn du ihn hast, wollen wir natürlich Bilder sehen...
4 Mitglieder sagen Danke an assiv8 für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an assiv8 für diesen Beitrag
• Eidgenosse, Tom, franky64, timilila
Themen: 86
18.05.2020, 20:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2020, 20:25 von Eidgenosse.)
(18.05.2020, 16:13)nice2hear schrieb: GNatürlich nee, wird Uli sicher klar sein.
Du alter Scherzkeks
Shit - jetzt habe ich gedacht wenn ich die zwei Kisten... wären ja immerhin 220V
 Thomas der 340er ist auch ein schönes Gerät! Bilder kommen wenn alles da und verkabelt ist. Freue mich riesig auf die Kombi
Uli
Themen: 272
 Siehste, dann fehlen ja noch min. 10V, weil wir ja meist gut 230V from the Steckdose bekommen.
Wenn du eine 9V Blockbatterie invers dazuschlaltest, biste ganz nah dran, verstehst?
Themen: 86
was würde ich ohne deine guten Ideen machen!!!
Uli
Themen: 272
Bei dem Schnapper vom Mainamp bisste auf der sicheren Seite, nimm den doch besser.
Da sind auch die richtigen Steckdosen dran. Passt.
Andersrum hat man übrigens einen sicheren Betrieb: ich betreibe 4 Geräte parallel an einer Mehrfachsteckdose!! Musste mal probieren. Aber das ist eine andere Sache.
Themen: 86
ich habe beim Kollegen schon zugeschlagen
Uli
2 Mitglieder sagen Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Eidgenosse für diesen Beitrag
• winix, nice2hear
Themen: 55
Thanks Received: 3.108 in 819 posts
Thanks Given: 5.002
19.05.2020, 22:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2020, 22:11 von errorlogin.)
da der Scott 399 von mir stammt gebe ich auch mal meinen Senf dazu:
Laut service manual ist der Scott sowohl für 50Hertz, als auch für 60Hertz ausgelegt: https://www.hifiengine.com/manual_librar.../399.shtml
Der Scott 399 hat hinten unten links eine nette "accessory", da kann man dann den 335 reinstecken ohne extra Verkabelung:
Und ja, es ist wirklich ein tolles Gerät, nicht nur akustisch, sondern auch optisch!
Für alle Interessierten hier mal noch ein Blick in die Innereien, alles Handarbeit:
Grüße, Jan
3 Mitglieder sagen Danke an errorlogin für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an errorlogin für diesen Beitrag
• Jenslinger, Eidgenosse, Tom
Themen: 143
Thanks Received: 23.791 in 3.407 posts
Thanks Given: 5.311
Glückwunsch dem neuen Besitzer!
Never tired of this beauty...
Themen: 84
Thanks Given: 6.141
(19.05.2020, 22:08)errorlogin schrieb: Hallo zusammen,
wer mit 50 kann, kann auch mit 60 und umgekehrt
Zitat:Für alle Interessierten hier mal noch ein Blick in die Innereien, alles Handarbeit:
![[Bild: P1130799.jpg]](https://i.postimg.cc/Qx1f6LqV/P1130799.jpg)
Noch klassische Röhrentechnik ohne Leiterplatten, da macht dran rum löten Spaß!
Themen: 272
Ähnlich aufgebaut war mein erster Fernseher von Philips, den ich in der Lehr ääähh Ausbildung 74 mit dem Symptom Fehler im Heizkreis reparieren durfte.
Ich glaube die Tonröhre EL 82 oder Ablenkfrequ. PL 85 war durch.. Vom Gesellen eingebaut und nach 10maliger Ansage Netzspannung kann weh tun.
• Eidgenosse, errorlogin
