Themen: 132
Thanks Received: 1.515 in 453 posts
Thanks Given: 942
02.05.2021, 21:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2021, 21:50 von stereosound.)
mein PE2020L mag nicht mehr so recht. Scheinbar löst sich das Gummi des Reibrades von der Welle ab und hat zu viel Spiel. Als Folge hält er seine Geschwindigkeit nicht, da es durch rutscht...
Welchen Kleber nimmt man dafür? Ich habe zwar noch ein NOS Reibrad hier liegen aber ich würde das alte gerne retten wenn es geht.
Sekundenkleber eher nicht?
Ich habe hier noch Fahrradschlauchkleber und ELCH-Kleber der angeblich alles klebt, ist das besser ?
Manuel
Schönen Gruß wünscht,
Manuel
Themen: 26
Thanks Received: 171 in 69 posts
Thanks Given: 61
02.05.2021, 22:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2021, 22:20 von dernikolaus.)
Du brauchst einen Cyanacrylat-Kleber.
Am Besten ist "Henkel Sicomet", den gibt es in verschiedenen Viskositäten, die man je nach Anwendungsfall wählen kann (Spaltgröße).
Der Kleber wird hauptsächlich druckaktiviert.
Damit kleben wir auf der Arbeit alle Gummimusterteile im Kfz-Bereich. Bisher habe ich noch keinen Kleber gesehen, der dermaßen stark und schnell klebt.
Einziger Nachteil: Nicht langzeitbeständig gegen Wasser, aber das spielt hier ja keine Rolle
Der Preis ist sehr hoch, aber gerechtfertigt.
Datenblätter gibt's auf der Henkelseite.
https://shop.tewipack.de/klebstoffe/hers...9YQAvD_BwE
2 Mitglieder sagen Danke an dernikolaus für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an dernikolaus für diesen Beitrag
• Tom, stereosound
Themen: 45
Thanks Received: 3.542 in 1.073 posts
Thanks Given: 1.089
Sikaflex oder Kövulfix würde ich probieren
Philipp
Themen: 26
Thanks Given: 61
03.05.2021, 06:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2021, 06:46 von dernikolaus.)
Hallo Philipp,
Sikaflex (wahrscheinlich meinst Du das, was man normalerweise so im Laden als Karosseriedichtmasse/-kleber bekommt) ist absolut sicher absolut nicht das richtige dafür......
Das bleibt dauerelastisch und ein elastisches Verhalten will man hier nicht, sondern eine feste Verbindung.
"Wenn" überhaupt, dann wäre hier Karosseriescheibenkleber angesagt, aber auch der bleibt in gewissem Maße elastisch.
Kövulfix kenne ich nicht.
Themen: 63
Thanks Received: 4.086 in 756 posts
Thanks Given: 1.365
Ganz schnöder Montagekleber sollte sehr gut gehen.
Gruß Andreas
oder war es doch umgekehrt
Themen: 53
Thanks Received: 2.715 in 1.198 posts
Thanks Given: 389
(03.05.2021, 06:41)dernikolaus schrieb: "Wenn" überhaupt, dann wäre hier Karosseriescheibenkleber angesagt, aber auch der bleibt in gewissem Maße elastisch.
Wäre auch meine erste Wahl ..... (gut ich habe das Zeug einmal in der Woche in den Fingern  )
Elastizität ist bei dem Spaltmas Welle-Reibrad zu vernachlässigen ,da behaupte ich das das Reibrad elastischer ist ,als die Klebestelle
Throatwobbler Mangrove
Unregistered
Kerle naa, warum immer so kompliziert? Nimm Pattex oder irgend einen anderen brauchbaren Kontaktkleber und Ruhe is...oder meint Ihr, die haben damals bei PE Elfenpipi genommen...
Björn
Themen: 26
Thanks Given: 61
03.05.2021, 11:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2021, 11:16 von dernikolaus.)
Klar ist es "fast" egal. Schlechten Klebstoff gibt es allerdings in vielen Sorten, deswegen hat der TE doch nach konkreten Empfehlungen gefragt.
Scheibenkleber geht hier sicherlich auch.
Meine Erfahrung ist nur, dass der Sicomet-Kleber der absolute Oberknaller ist.
5 Sekunden andrücken - bombenfest.
da muss man nur mit den Fingern aufpassen.
Wahrscheinlich gibt es ähnlich gute Klebstoffe auf selber Basis auch von anderen Herstellern, aber ich probiere da nichts mehr aus.
1 Mitglied sagt Danke an dernikolaus für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an dernikolaus für diesen Beitrag
• stereosound
Themen: 132
Thanks Given: 942
03.05.2021, 12:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2021, 12:30 von stereosound.)
Danke Jungs, ich hab mal den Sicomet bestellt.  Wenn es klappt ist gut und wenn nicht schmier ich den Elch-Kram mal drauf ;-)
Manuel
Themen: 45
Thanks Given: 1.089
(03.05.2021, 06:41)dernikolaus schrieb: Hallo Philipp,
Bei nem Reibrad aus Gummi ist der Gummi aber das Problem und eben schon elastisch. Mit Sekundenkleber oder anderen fest aushärtenden Klebern wird das Reibrad nicht lange halten fürchte ich.
Philipp
Themen: 26
Thanks Given: 61
03.05.2021, 16:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2021, 17:22 von dernikolaus.)
Man wird sehen. Der TE wird uns schon mitteilen, ob es geklappt hat.
Themen: 67
Thanks Received: 6.958 in 1.449 posts
Thanks Given: 5.228
[OT/on] Wenn ich den Namen Sicomet höre, muss ich immer schmunzeln. Anfang der 90er, während meiner Ausbildung zum Kefu bei AEG, hab ich in einer Produktionshalle auf einem Hauptweg ein 5 Mark Stück mit Sicomet auf den nagelneuen Linoleum Fußboden (Stelle vorher gut gereinigt) geklebt. Von meinem Arbeitsplatz - Steuerpult eines riesigen Platinen Bestückungsautomaten - konnte ich beobachten wie sich die Kollegen vergeblich nach dem 5 Mark Stück gebückt haben. Ich hatte tagelang Spaß. [OT/off]
Grüße aus Berlin
Olli
3 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag
• winix, Mosbach, Deubi
Themen: 157
Thanks Received: 8.934 in 2.103 posts
Thanks Given: 6.020
...meine General-Empfehlung wenn‘s um den perfekten Kleber geht:
https://www.jbweld.com
Gibt‘s auch in D bei etlichen Online-Händlern...
Früh kaputt spart Altersheim
Themen: 132
Thanks Given: 942
Das Sicomet ist heute angekommen. Ich würde sagen die Operation ist geglückt. Das Reibrad hält wieder. Aber ich muss nochmal ran, da er jetzt warum auch immer zu schnell dreht (also genau das Gegenteil  ) und die Drehzahl erst auf niedrigster Feineinstellung passt. Stört mich...
Gruß Manuel
Manuel
2 Mitglieder sagen Danke an stereosound für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an stereosound für diesen Beitrag
• Tom, xs500
