Themen: 124
Thanks Received: 987 in 238 posts
Thanks Given: 261
Hallo zusammen, ich konnte den obigen Verstärker erstehen.
Leider fliegt beim Einschalten die Sicherung auf der kleinen Platine links oben - denke das ist das Netzteil - sofort. Offensichtliche Defekte sind nicht zu sehen.
Hat jemand hier einen Tip oder muß ich das Gerät zum Schrauber bringen ?
Vielen Dank schon vorab
![[Bild: 83WFlLcl.jpg]](https://i.imgur.com/83WFlLcl.jpg)
Themen: 9
Thanks Received: 486 in 181 posts
Thanks Given: 80
19.01.2022, 21:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2022, 07:25 von Accu-Fan.)
Jepp, den wirst du wohl dem Fachpersonal zuführen müssen. Da wird wohl etwas mehr kapott sein ...
Themen: 52
Thanks Given: 24.386
19.01.2022, 22:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2022, 22:13 von HVfanatic.)
Erstmal nur die Ruhe: Das Teil links ist nur das Standby Netzteil. Ich würde schauen, was da abgesichert ist. Vermutlich "alles". Der nächste Schritt ist: Hauptrafo ablöten, über einen Stelltrafo versorgen, Multimeter über die Emitterwiderstände der Endstufen. 2 Multimeter!!! Jede Endstufe überwachen. Dann ganz langsam Spannung am Stelltrafo hochdrehen. Vermutlich steigt auf einer Seite der Strom steil an. Sofort aufhören! Endtransistoren und Treibertransistoren prüfen. Zum Vergleich die (hoffentlich) intakte Endstufe verwenden. Teile ersetzen. Ruhestrompoti auf null. Ruhestrom der intakten Endstufe messen. Diesen Wert in der reparierten Endstufe einstellen. Fertig.
(Idealerweise Kontrolle mit Oszi, ob irgendwas schwingt.)
Im schlimmsten Fall ist der große Trafo selbst die Ursache.
• Inquisition
Themen: 58
Thanks Received: 1.031 in 444 posts
Thanks Given: 960
19.01.2022, 22:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2022, 22:25 von ted_am_see.)
Moment mal -- nicht so schnell mit den dicken Kanonen....
Wie du schon schriebst: das ist das Standby-Netzteil. Also erst mal checken, ob der selber kurz ist, dann den Gleich-riecht-er dahinter auf schluss prüfen und dann den Spannungsregler dahinter.
Bevor man auf die Entransen losgeht -- vorne anfangen...
Edit: Es sei denn, das ist die *alleinzigste* sicherung da drin in dem Karton.
Trotzem. Beim einfachen anfangen.
2 Mitglieder sagen Danke an ted_am_see für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an ted_am_see für diesen Beitrag
• HVfanatic, nice2hear
Themen: 52
Das stimmt, aber auf dem Foto sehe ich nur diese Sicherung. Der Wert der Sicherung ist ein Anhaltspunkt.
Themen: 124
Thanks Given: 261
19.01.2022, 22:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2022, 22:49 von til1967.)
Vielen Dank für die schnellen Hinweise !
Es sind noch 4 weitere Sicherungen in dem Gerät verbaut, jeweil links und rechts zwischen den Elkos und über den Elkos.
Leider habe ich nicht die technischen Fähigkeiten, euren Hinweisen zu folgen geschweige denn, diese auch tatsächlich in die Tat umzusetzen.......
Ich fürchte, der Amp muß dann doch in die Fachwerkstatt
Der Wert aller 5 Sicherungen Lautet 5A 250V
Themen: 72
Thanks Received: 2.828 in 421 posts
Thanks Given: 1.308
19.01.2022, 23:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2022, 23:15 von jtm.)
(19.01.2022, 22:49)til1967 schrieb: Leider habe ich nicht die technischen Fähigkeiten, euren Hinweisen zu folgen geschweige denn, diese auch tatsächlich in die Tat umzusetzen.......
Wenn du dich nicht damit auskennst lass die Finger davon !
An einem Netzteil herumzufummeln ohne zu wissen was man da macht ist potentiell LEBENSGEFÄHRLICH !
Bring das Gerät in die Fachwerkstatt - bitte !
PS - das sind einfache Standardsicherungen, nix besonderes.
Themen: 52
19.01.2022, 23:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2022, 23:30 von HVfanatic.)
Okay, dann sollten die auf der Hilfsplatine die Absicherung des Haupttrafos und des Hilfstrafos sein, und die anderen sollten die Railspannungen absichern. Wenn die heile sind, dann habe ich leider den Haupttrafo im Verdacht. Alle Leitungen vom Haupttrafo sekundärseitig entfernen, prüfen, ob die Eingangssicherung noch fliegt. Das ist ganz einfach, Du musst nur den Steckverbinder lösen. Danach kannst Du mal schauen, ob alle Trafospannungen da sind.
 jtm, so gefährlich ist das nicht. Nur an der Hauptsicherung liegen 230V. Und die Verbinder vom Trafo sind isoliert. Er kann wenigstens prüfen, ob der Trafo futsch ist. Wenn ja, ab in die Bucht damit. Fehlerbeschreibung dazu ("Sicherung fliegt") und dann darf jemand, der billig Trafos fertigen kann, oder eine Lösung mit externem Netzteil bauen will, ran.
Themen: 124
Thanks Given: 261
(19.01.2022, 23:26)HVfanatic schrieb: Okay, dann sollten die auf der Hilfsplatine die Absicherung des Haupttrafos und des Hilfstrafos sein, und die anderen sollten die Railspannungen absichern. Wenn die heile sind, dann habe ich leider den Haupttrafo im Verdacht. Alle Leitungen vom Haupttrafo sekundärseitig entfernen, prüfen, ob die Eingangssicherung noch fliegt. Das ist ganz einfach, Du musst nur den Steckverbinder lösen. Danach kannst Du mal schauen, ob alle Trafospannungen da sind.
jtm, so gefährlich ist das nicht. Nur an der Hauptsicherung liegen 230V. Und die Verbinder vom Trafo sind isoliert. Er kann wenigstens prüfen, ob der Trafo futsch ist. Wenn ja, ab in die Bucht damit. Fehlerbeschreibung dazu ("Sicherung fliegt") und dann darf jemand, der billig Trafos fertigen kann, oder eine Lösung mit externem Netzteil bauen will, ran. Vielen Dank für die Hilfe !
Das sollte dann wohl der kleine rote Stecker auf der Platine sein ? Der ziehe ich ab und versuche es nochmal. Das traue ich mir schon zu.
Ich probiere das heute Abend und werde berichten.
LG und einen schönen Tag
Til
Thanks Received: 1.986 in 293 posts
Thanks Given: 518
... einfach mal auf der Hauptplatine den/die Stecker zentral zwischen den Elkos - vom Trafo kommend - abziehen (Position notieren!), und den Sterfärker dann mit einer neuen Sicherung einschalten. Löst diese erneut aus, ist nicht auszuschließen dass der Netztrafo defekt ist.
gruß, audiomatic
2 Mitglieder sagen Danke an audiomatic für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an audiomatic für diesen Beitrag
• nice2hear, HVfanatic
Themen: 40
Thanks Received: 3.077 in 1.428 posts
Thanks Given: 2.789
Ich würde einfach mal den roten Stecker abziehen und den Ringkern abklemmen. Dann kannst du schauen, ob die Sicherung hält.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 9
Thanks Given: 80
(19.01.2022, 22:49)til1967 schrieb: Vielen Dank für die schnellen Hinweise !
Aus diesem Grund und auch anhand der Schilderung in #1 des T.E. habe ich geschrieben, dass das Ding zum Fachpersonal sollte.
Der T.E. hat geschrieben, dass die Sicherung SOFORT BEIM Einschalten des Gerätes fliegt. Das kann dann nicht mehr das Standby Netzteil sein. Anhand der Schwarzfärbung der Sicherung kann man darauf schließen, dass der Strom, der da fließt, erheblich sein muss. Anhand der Leiterbahnführung könnte man vermuten, dass es von der Sicherung zum Relais geht.
Die Nummer ist wirklich nichts mehr für Laien ohne Hilfsmittel und technische Vorbildung! Das ist nicht böse gemeint!
2 Mitglieder sagen Danke an Accu-Fan für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Accu-Fan für diesen Beitrag
• til1967, vincent1958
Themen: 124
Thanks Given: 261
Ich finde es toll, wie hier versucht wird, mir zu helfen - vielen Dank dafür!!!
Das relativiert für mich den mitunter doch recht rüden Umgang miteinander an anderen Stellen des Forums.
Ich bin wirklich Laie was die Technik angeht, da fühle ich mich überhaupt nicht angefasst, ganz im Gegenteil.
Ich werde den Amp als defekt verkaufen, er war Teil eines Paketes und nicht das eigentliche Ziel.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe
Themen: 238
Thanks Received: 18.633 in 5.947 posts
Thanks Given: 3.663
welche farbe hat der? ich wollt gern mal wieder einen lindemann.
Themen: 52
20.01.2022, 09:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2022, 09:27 von HVfanatic.)
Zieh doch einfach die Sekundärseite des Trafos ab. Wenn die Sicherung hält, kann das Problem billig gefixed werden. Keine voreilige Verkaufspanik!
Notfalls: Wenn es NICHT der Trafo ist und Du unbedingt verkaufen willst, habe ich Interesse.
Themen: 52
Nochwas: Sogar wenn der Trafo futsch ist: Im Gehäuse ist genügend Platz - es können mit Hilfstrofos die benötigten Spannungen erzeugt werden. Vermutlich gibt es Spannungen für die Logik und die Treiberstufen. Nichts ist hier "unrettbar".
Themen: 800
Thanks Given: 2.418
DAS nenne ich mal...."schnell aufgegeben"
Themen: 238
Thanks Given: 3.663
Heute, 08:52
Themen: 800
Thanks Given: 2.418
20.01.2022, 10:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2022, 10:33 von scope.)
Leute....Alle zu spät.....
Themen: 52
#18: So sei es!
Themen: 124
Thanks Given: 261
Wie bereits geschrieben war der Lidemann ein Beifang und ich bin technisch wirklich nicht auf der Höhe……
Ich probiere gerne heute Abend den Start mit abgezogenen Kabeln und werde das Ergebnis hier rein schreiben, ich habe aber wirklich nicht vor selbst daran rum zu pfuschen oder eine Werkstatt zu suchen die das machen kann, er kommt definitiv weg.
Der Amp ist in silber, die Fernbedienung ist dabei.
Sollte er hier im Forum bleiben dann wäre das schön, ansonsten geht er dann in die üblichen Plattformen.
Til
1 Mitglied sagt Danke an til1967 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an til1967 für diesen Beitrag
Themen: 124
Thanks Given: 261
Nur um sicher zu sein: ich ziehe den roten Stecker auf der kleinen Platine.
Muss Ich noch andere Stecker - zum Beispiel diejenigen welche vom Trafo aus gehen und zwischen den Elkos enden ziehen ? Ich kann mit den Fachbegriffen wie „Sekundäreite“ leider nichts anfangen daher bitte im Zweifel einen Hinweis für Doofe……
Themen: 52
Nix auf der kleinen Platine. Du musst die Sekundärseite des Trafos lösen: Also alles, was auf die Hauptplatine geht. Wenn es dann nicht mehr knallt, dann ist er gut und billig reparabel.
...die beiden Steckverbinder, die inmitten der acht blauen Elkos auf der Hauptplatine eingesteckt sind...
Edit: Wie bereits in Beitrag 10 geschrieben.
Themen: 800
Thanks Given: 2.418
Ich biete 10 € mehr als "die anderen"
