Thanks Received:
13 in 2 posts
Thanks Given: 0
Hallo, mal eine Frage an die Experten. Ich habe ein K-540 bekommen mit defektem Tonkopf (GF-36).
Ich habe dann nach längerem Suchen einen GF-37 gefunden, der ähnlich niederimpedant ist.
Mit Messkassetten von HPRoth habe ich Azimuth und Pegel (Play und Record)
nach Service-Manual eingestellt. Was aber nicht passt ist, ich habe eine Pegel Erhöhung bei 10kHz um 4,5dB, bei 12,5kHz um 6dB im Play-Mode. So lässt sich mittels Bias auch nicht der Frequenzgang einstellen.
(mit Frequenzgenerator & Oszi). Habe ich da irgendwo einen Verständnis - Fehler ?
Ecki.
Themen: 15
Thanks Received:
2.273 in 665 posts
Thanks Given: 3.080
Hört sich so an als ob der Einstellbereich vom Bias nicht ausreicht für den neuen Tonkopf. Wenn man wüsste aus welchem Deck der neue Kopf stammt könnte man mal die Schaltpläne vergleichen ob da eventuell eine Anpassung möglich ist.
Thanks Received:
13 in 2 posts
Thanks Given: 0
Der Kopf ist aus einem Yamaha KX-393.
Da ja schon das reine Abspielen diese Höhenanhebung zeigt, glaube
ich eher nicht an den Bias. Oder ist der Pegel auf der Referenzkassette
evtl. auch nicht gleichmäßig ? Ich habe auch schon daran gedacht, den
internen Equalizer anzupassen.
Themen: 15
Thanks Received:
2.273 in 665 posts
Thanks Given: 3.080
Die Cassetten von HPRoth sind ordentlich, da kann man sich schon auf das verlassen was draufsteht, halte ich für unwahrscheinlich, dass da was im Argen liegt. Wenn Du das Playback-Level mit den üblichen 330 oder 400 Hz eingestellt hast und dann 10 und 12 kHz diese Pegelüberhöhungen zeigen, kann es sein dass Du tatsächlich an den EQ ran musst weil der nicht zum anderen Kopf passt, ist m.E. gar nicht mal so fernliegend.
Themen: 309
Thanks Received:
8.397 in 2.730 posts
Thanks Given: 26.396
Beim K-540 lässt sich kein Playback-EQ einstellen. Insofern müsste man dann entsprechend die Schaltung anpassen.
The 7 P's:
Prior
proper
planning
prevents
piss-
poor
performance
Thanks Received:
13 in 2 posts
Thanks Given: 0
Ich habe die PB-Eingangsstufen des K-540 und KX-393 mal in LTSpice verglichen.
Vom Frequenzverhalten gleich bis ca 1kHz. Darüber hat das KX-Deck noch eine zusätzliche
Stufe, mit der die Höhen geregelt werden können. Parallel hat man von außen darauf
Einfluss mit dem Play-Trim Regler. Danach gehe ich mal davon aus, dass die Köpfe
auch einigermaßen gleiches Verhalten haben.
Ich habe nochmal neu eingemessen und liege jetzt so an den Grenzen der Werte im
Service-Manual. Die KX-Höhenregelung ist nicht schlecht, vlt baue ich die noch dazu...
Gruss, Ecki
Thanks Received:
1.817 in 1.004 posts
Thanks Given: 2
oft(?) hat man an den Koepfen auch noch einen Parallelkondensator, um mit der Kopfinduktivitaet einen Schwingkreis zu bauen, mit dem man den Hoehenabfall kompensieren kann.
Am Ende gibt es hier noch eine Moeglichkeit, damit zu "spielen".
