Themen: 394
22.921 in 4.108 posts
Thanks Given: 4.333
Heute stehe ich wieder vor der Frage, wie man ohne eine Messkassette ein Tapedeck einmessen / abgleichen kann?
Geht das überhaupt?
Welche Mittel stehen mir derzeit zur Verfügung? Das wäre ein Oszi, ein Multimeter, Original Kaufkassetten und natürlich das Servicemanuel.
Ich bin in Sachen Tapedeck Reparatur noch nicht so bewandert und habe vor kurzen bei einem Marantz 5010 zum ersten Mal die Riemen gewechselt und kleinere Mängel beseitigt.
Nun viel mir aber auf, das das linke VU Meter viel weiter ausschlägt als das rechte VU Meter. Ob bei Kaufkassetten oder bespielten Kassetten....das ist immer das selbe.
Vielleicht kann jemand eine kleine Beschreibung abgeben, wie man am besten vorgehen kann, ohne weiteres Equipment kaufen zu müssen.
• zuendi
Hi André,
garnicht.
Ist leider so... ich bin auch schon oft genug an der wirklich WICHTIGEN Einmessung gescheitert, weil keine Einmesscassetten hier sind.
Geht echt nicht.
Mit einer Kaufcassette kann man mit viel Glück noch den Azimut halbwegs brauchbar einstellen, mehr aber leider ned.
• zuendi, nice2hear
1.856 in 1.029 posts
Thanks Given: 2
die Messcassette wird nur gebraucht, um fuer den Dolby-Abgleich den Bezugswidergabepegel einstellen zu koennen. Fuer die Pegelungleichheit brauchst du nur eine gute Monoaufnahme, dazu einen 800 Hz-Ton (man kann auch 333 oder 400 Hz nehmen, mit diesen Frequenzen werden die Referenzpegel aufgenommen) aufnehmen. Idealerweise mit einem Monorecorder, dann hast du beide Spuren mit gleichem Pegel und bist nicht von Fehlern des Aufnahmegeraetes abhaengig. Der Monorecorder braucht dazu nur einen guten Tonkopf ohne nennenswerten Verschleiss, Gleichlauf ist unwichtig, sollte nur nicht nervend gross sein. der azimuth des monorecorders sollte auf den des Prueflings eingestellt werden. Dazu mit einer seiner Aufnahmen den Monorecorder auf beste Wiedergabe einstellen.
Damit kann man dann im Wiedergabeverstaerker auf Fehlersuche gehen.
Ersatzweise kann man direkt mit einem Tongenerator hochohmig in die Leitung vom Tonkopf zum Wiedergabeverstaerker einspeisen. Dazu beide Kanaele miteinander verbinden.
Themen: 394
Thanks Given: 4.333
Sowas dachte ich mir schon.
Aber woher bekomme ich so eine Einmesskassette? Ich habe hier 3 Tapedecks, die ich gern einmessen würde.
Ich habe ein Yamaha CT-810 Tuner, der kann ein Rec Cal Signal ausgeben (fragt mich bitte nicht nach dem Frequenzgang). Damit hätte ich zumindest ein gleich bleibenes Signal....könnte man damit nicht....?
Themen: 394
Thanks Given: 4.333
Da ist ja das Scheitern meinerseits ja regelrecht schon vorprogrammiert. Mist!
Werde noch mal in mich gehen und das SM studieren.
Themen: 394
Thanks Given: 4.333
Auch auf die Gefahr hin, dass ich eben vielleicht Mist gemacht habe. Ich habe eben eine sehr gute Kaufkassette zum Playlevel Peakanzeige Justage verwendet.
Vorher bin ich durch meine Bude gejammt und habe an jedem Tapedeck die Pegelanzeige verglichen. Bis auf das Marantz Deck war überall ein gleichmässiger Ausschlag auf beiden Kanälen zu erkennen.
Also habe ich jetzt mit dieser Kassette das linke VU Meter via Poti auf der Printplatine dem rechten VU Meter angepasst. So dass jetzt das Outputlevel auch für meine Ohren nahezu gleich ist. Das ging am besten via Kopfhörer.
Einige mögen jetzt sicherlich die Hände über den Kopf zusammen schlagen.
welchen Regler haste denn gedreht Meterlevel oder Outputlevel?
Themen: 394
Thanks Given: 4.333
03.04.2015, 15:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2015, 15:27 von hyberman.)
An dem Regler steht auf der Platine PlayLevel....und es war sehr deutlich zu hören, dass man den OutputLevel justiert. Ist auch so im SM beschrieben.
• feesa
