Themen: 55
Thanks Received: 3.108 in 819 posts
Thanks Given: 5.002
14.05.2011, 15:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2011, 15:34 von errorlogin.)
Soll ich die Münze werfen, oder was?
Bei Zahl wird gewachst und wenn die Helvetia mich anschaut, nehm ich Schellack!
Ich weiß es echt nicht. Habe absolut kein Schellackzubehör. . . das Wachs liegt jetzt hier.
Aber Schellack sieht schon verdammt gut aus, wie ich finde:
Ob es allerdings zu dem kleine Woodcase passt, ist tatsächlich eine andere Frage, wie Volker schon meinte.
Schellack wurde ja eigentlich viel früher benutzt, also im 19. Jahrhundert und um die Jahrhundertwende.
Grüße, Jan
Themen: 65
Thanks Given: 20.404
14.05.2011, 15:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2011, 15:39 von oldsansui.)
In der Tat, ich denke für's erste Restauration eines Cases ist Wachs schon die erste Wahl.
Und man kann nicht viel verkehrt machen, hat relativ zeitig ein sehr gut aussehendes Erfolgserlebnis.
Mich hat das vor 2 Monaten inspiriert, weitere Cases auf Vordermann zu bringen. Und es macht Spass.
Zum 50. Case probiere ich dann in Schellack, erstmal ein Wattestäbchen Case für den Servicetisch
1 Mitglied sagt Danke an oldsansui für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an oldsansui für diesen Beitrag
• errorlogin
Themen: 55
Thanks Given: 5.002
(14.05.2011, 15:39)oldsansui schrieb: Mich hat das vor 2 Monaten inspiriert, weitere Cases auf Vordermann zu bringen. Und es macht Spass.
Bilders bitte!
Grüße, Jan
Themen: 264
Thanks Given: 17.933
Wachs Jan! Schellack hebst Du Dir für den Sansui auf.
Dirk
Themen: 65
Dies Case für den Sansui 9090 war reichlich fertig,
auf Holz direkt mit 2x Clou Nussbaumwachs zur Farbholung (vergleichbar der Wirkung von Holzöl, nehme ich an), dann 2x Clou Antik Wachs farblos.
Nächstes mal teste ich auch Renuwell als Grundierung.
So richtig rüber kann es auf'm Foto leider nicht kommen, ich hätte die Oberfläche gerne etwas matter.
Sie glänzt durch den Abschluss mit Microfaserlappen doch sehr; sieht man an den Spiegelungen, Polierwahn!
Der Gesamteindruck incl. der Holzwärme vom neu gewachsten Case gefällt mir besser, wie die noch gut in Schuss industrielackierte Ausführung meines anderen 990.
Morgen werde ich den 9090 wieder zusammendübeln, dann stelle ich beide Gehäuse nebeneinander zum Benchmarking.
So jetzt gib Wachs Jan
Themen: 55
Thanks Given: 5.002
Sieht spitzenmäßig aus!
Ich hoffe ich bekomme das auch so hin.
Später geht's los! Es wird gewachst!
Grüße, Jan
1 Mitglied sagt Danke an errorlogin für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an errorlogin für diesen Beitrag
• stony
Einen Scott Röhrenreceiver könnte ich mir sehr gut in einem
mit Schellack poliertem Gehäuse vorstellen (Rosenholz z.B.)
Themen: 55
Thanks Given: 5.002
Grüße, Jan
Guuuuuuuut
Thanks Received: 3.882 in 2.462 posts
Thanks Given: 21.173
Jan lass es krachen!
Themen: 55
Thanks Given: 5.002
.....erstmal Marantz wachsen, solange Lena singt!
Grüße, Jan
Hier gibt es eine tolle Anleitung wie man mit Schellack umgeht :
Klick !
Hab's mal eben überflogen und finde es sehr interessant !
Themen: 55
Thanks Given: 5.002
Grüße, Jan
Glatt übersehen
Dennoch eine gute Seite
Frage an alle :
Kann man auch Kunststofffolie wachsen?
(denke da an meine Boxen)
Thanks Given: 89.781
Cockpit (Spray) Reiniger tut´s dann auch
Und ergibt auch nachhaltigen Glanz?
ganz tolle Arbeit Jan. An Schellack würde ich mich gar nicht rantrauen, hätte Angst diese wunderbare Basis zu ruinieren......
zum Thema Wax.......
ich hab mit dem Renaissance Wax sehr gute Erfahrungen gemacht. Lässt sich super verarbeiten und wenn man so liest, wer das so verarbeitet und wer es entwickelt hat, kanns eigentlich nix schlechtes sein......
aber Du musst Dir schon im klaren sein, dass eine gewaxte/polierte Oberfläche keinen solchen Hochglanz wie eine schellackbehandelte entwickelt.
Themen: 65
Moin Moin,
diese Hochglanz WC´s assoziiere eher mit klassischen Instrumentenbau (zB Klavier u. Geige o.ä.)
Mein Fall ist ist so n HGWC nicht wirklich....gut dass die Geschmäcker verschieden sind.
Themen: 55
Thanks Given: 5.002
Hab das woodcase jetzt mal gewachst.
Ist jetzt schon über 12 Stunden her, aber noch nicht trocken. Mal sehen, wann ich die zweite Schicht draufmachen kann, bislang sieht es eher übel aus.
Muß man zwischen den Schichten eigentlich nochmal polieren?
Grüße, Jan
ja, besserisdas........
und das Wax immer seeeehr dünn auftragen, dann sind die Trocknungszeiten nicht so lang und das Polieren geht einfacher von der Hand...... lieber ein zwei dünne Schichten mehr als eine dicke!
mit dem Zeug, das ich oben empfohlen habe hast Du eine Trocknungszeit von unter 15 Minuten  und bekommst keine steifen Arme
Themen: 65
(15.05.2011, 11:14)errorlogin schrieb: bislang sieht es eher übel aus Das habe ich auch gedacht, glaube uns - es kommt langsam aber heftig.
Warum dauert die Trockungszeit solange, hast Du es wohlschmeckend Nutelladick auf's Case aufgeschmiert
Bei Deiner akribischen Vorarbeit wirst Du sicher nach 2 bis 3 feinen Lagen Wachs nach der Endpolitur begeistert sein.
Themen: 55
Thanks Given: 5.002
15.05.2011, 11:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2011, 11:50 von errorlogin.)
Seltsam, ich hab nur eine wirklich hauchdünne Schicht aufgetragen.
Entweder taugt das Wachs von der Migros nichts, oder ich hätte das Case nicht vorher ölen dürfen.
Es ist noch überhaupt nichts trocken. Wische ich mit dem Lappen drüber ist das Wachs wieder weg.  Eine eklige Schmotze ist das ganze.
Grüße, Jan
(15.05.2011, 11:41)oldsansui schrieb: Bei Deiner akribischen Vorarbeit .
vielleicht ist die Oberfläche aber auch schon "zu glatt". Bin kein Fachmann, aber evtl. konnte deswegen das Öl noch nicht ganz einziehen und hindert das Wax jetzt am Austrocknen???????
Nur eine Vermutung
Themen: 46
Thanks Received: 3.274 in 989 posts
Thanks Given: 8.648
Stimmt genau. Du hast es ja so fein geschmirgelt, daß das Öl sehr lange brauchen wird, bis es eingezogen ist.
Und zuviel Öl wird auch gern genommen. Das mußt du dann "abziehen".
So wird es ein paar Tage dauern, bis es komplett eingedrungen ist.
Geduld ist nun angesagt.
