  • 4 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
Marantz 4400 Reparatur - Überholung
Ach ja, das Dolby Board habe ich vergessen hier vorzustellen, das hole ich jetzt mal hier nach, auf die Schnelle: Kaffee
[Bild: p1040106wefp8.jpg]
[Bild: p1040107q8exn.jpg]
[Bild: p104011673iuv.jpg]
[Bild: p10401081rig9.jpg]
[Bild: p1040117npcp2.jpg]
Sind zwei Boards, ein Board ist für zwei Kanäle.
Grüße, Jan Drinks
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an errorlogin für diesen Beitrag:
  • bodi_061, New-Wave, DUALIS, Antonius
Auf dem MPX Decoder Board gab es jede Menge kalter Lötstellen. Besonders um das Decoder-IC herum.
Dieses Board war viel schlechter gelötet als alle anderen, nämlich ohne geknickte Beinchen und mit weniger Lötzinn.
Als ich schonmal dran war, habe ich dann das IC noch gesockelt. Falls das mal kaputtgehen sollte kann man es jetzt viel einfacher ersetzen.
Schwer dranzukommen, an das Board. Immerhin habe ich das geschafft, ohne ein einziges wire-wrap zu zerstören! Raucher
Sieht jetzt so aus:
[Bild: p1040132vj01l.jpg]
Grüße, Jan Drinks
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an errorlogin für diesen Beitrag:
  • Tom, bodi_061, stony, New-Wave, charlymu, Antonius
Sodele!
Jetzt ist der Receiver endlich wieder zusammen, doch es gibt immer noch ein Problem. Sad2
ICH BEKOMME DIE FERNBEDIENUNG NICHT RICHTIG ZUM LAUFEN!
FlenneFlenneFlenne
Langsam macht mich das Ding echt fertig. Dash1
Das Dumme ist, dass ich erst vor kurzem meinen letzten anderen Quadro-Receiver an Jürgen abgegeben habe und nicht mal eben testen kann, ob es nun an der FB oder am Receiver liegt....Dash1
Grüße, Jan Drinks
Moin Jan,
ist immer wieder schön zu lesen! Klasse, der Kleine wird richtig gut! Thumbsup
Gruß Mac
German Vintage HiFi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag:
  • errorlogin
Der ist schon richtig gut! LOL
Nur die Fernbedienung will nicht so wie ich gern will! Oldie
Grüße, Jan Drinks
Macht nix. Aufstehn - hingehn - befummeln - wieder hinsetzen: Jeder Gank macht schlank! Jester
Gruß Hannes
Ich dachte auch erst, dass ich die Fernbedienung nicht brauche und die nur ein Gimmick ist, der halt dabei war.
Aber mal ehrlich, ich fände es schon sehr cool, wenn ich ganz lässig die Lautstärke von meinem Schreibtisch aus regeln könnte....Raucher
Mal sehen, viel ist nicht drin in der FB, dann kann eigentlich auch nicht viel kaputt sein. Denker
Grüße, Jan Drinks
Hallo Jan,
fast alle RC-4 Fernbedienungen die ich in den letzten Jahren hatte, hatten Wackelkontakt oder gar Kabelbruch. Ist zwar nicht viel drann, aber wenn die Schiebepotis im Alter nicht mehr so geschmeidig laufen, zickt die Mechanik.
Fehlerquelle ist oft der vielpolige local-remote Schalter am Receiver. Der wird selten betätigt, in Stellung 'local' haben alle 4 Kanäle Kontakt. Auf 'remote' umgeschaltet sind einige der 8 ! Kontaktsätze eventuell wegen nicht-Benutzung korrodiert. Dann weißt Du aber nie genau, ist es der Schalter oder die angeschlossene RC-4.
Darum ist es eine gute Idee die RC-4 auch mal an einem anderen Receiver zu testen.
Gruß, Helmut
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an ruesselschorf für diesen Beitrag:
  • errorlogin, stony
Hallo Helmut,
danke für die Hinweise!
Ich bin seit heute morgen dran, den Fehler zu suchen. Den Schalter habe ich mal ausgeschlossen, da ich den schon bei der Receiverreparatur mit Oszillin bearbeitet hatte. Auch Hin- und Herschalten änderte nichts am Fehlerbild: bei beiden linken Kanälen läßt sich die Lautstärke nicht regeln. Ich höre dort zwar Musik, aber nur die hochfrequenten Töne. Die Lautstärke ist immer gleich leise.
Als nächstes habe ich mal alle 8 Verbindungskabel zur Fernbedienung durchgemessen, konnte aber nichts verdächtiges feststellen.
Dann habe ich mal die Potis auf der Fernbedienung gecheckt. Und dieses 4-Kanal Volume Poti schien mir nicht OK. Also habe ich es gewagt, das aufzumachen, wenn's vollends kaputtgeht ist ja auch egal....Tease
Na ja, da bin ich jetzt. Zwei der 4 Federabnehmer sind von dem Plastikhalter abgebrochen. Die sind ja nur ganz billig mit Plastik "drangenietet". Ist die Niete futsch haben die Dinger keinen Druck bzw. Kontakt mehr auf das Schiebepoti und die Abnehmer, die da auch noch sind.
Hier mal paar Bilder von der Misere:
[Bild: p1040169dkuyi.jpg]
[Bild: p1040175fhuvx.jpg]
Ich hoffe, dass das jetzt wirklich der Fehler ist. Ob und wie ich das reparieren kann, weiß ich allerdings noch nicht. Denker Vielleicht ein bißchen Plastik schmelzen und versuchen, wieder dranzunieten. Oder einfach mit dem Lötkolben reindrücken und fertig! Lipsrsealed2
Dass ausgerechnet die BEIDEN linken Kanäle kaputtgingen......hat mich erstmal sagen wir "irritiert" bzw. ein anderes Problem vermuten lassen.
Mal sehen, ich hoffe wirklich, dass es das ist. Vielleicht bin ich ja auch auf dem Holzweg.
Schöne Grüße nach Bayern!
Grüße, Jan Drinks
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an errorlogin für diesen Beitrag:
Schöner Mist. Immer dieses Plastik, das macht bei allen Geräten früher oder später Ärger.
Ich würde mit nem Minibohrer die "Nieten" rausbohren und ein Stück Draht einkleben, wenn Platz ist, auf der Rückseite umbiegen und verkleben. Dann auf den Zapfen die Kontaktlasche setzen, ebenfalls alles verkleben und das Drahtende umbiegen. Als Kleber Uhu Endfest 2-Komponenten.
Bitte beachten Sie!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rappelbums für diesen Beitrag:
  • errorlogin
YEAH! SUCCESS! Dance3Dance3Dance3
Läuft 100%! Dance3
rappel, Deine Lösung klingt zwar gut, aber diese Teile sind miniklein, da braucht man ja chirurgische Fähigkeiten!
Ich hatte auch erst daran gedacht, einen Draht drüberzumachen. Aber stell Dir vor, der löst sich, dann hat man den auf den Bahnen liegen. Ne, ne....
Ich habe einfach die Teile mit dem Lötkolben wieder ins Plastik gedrückt und möglichst so geordnet, dass sie auf gleicher Höhe liegen und die Kontakte exact auf den Bahnn liegen. Hält leichtem Druck von meinen Fingern stand. Das ist OK, denke ich.
Habe nur ein Foto gemacht, bißchen schwer zu erkennen, aber man kann es ja vergrößern. Ich hab das Bild mal nicht verkleinert.
[Bild: p1040177vai92.jpg]
Zudem habe ich noch oben das Platikteil, das am Gehäuse entlangläuft mit mittlerem Dämpfungsfett eingeschmiert. So läuft das Poti nun wieder schön geschmeidig und gedämpft. Vielleicht sogar besser als neu.
Grüße, Jan Drinks
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an errorlogin für diesen Beitrag:
  • charlymu, bodi_061, stony, New-Wave, lofterdings
Das sieht gut aus. Trotzdem würde ich oben eine Lage Kleber auftragen, um mehr Stabilität reinzubringen. Das dauert zwar, bei dem 2-Kmpo-Kleber sogar nen ganzen Tag, macht aber ein gutes Gefühl.
Bitte beachten Sie!
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an rappelbums für diesen Beitrag:
  • errorlogin, New-Wave
Das stimmt allerdings. Freunde
Leider zu spät. Alles ist schon wieder zusammen. Undecided und eingelötet.
Die Laschen kann man nur einmal auf und zubiegen, beim zweiten mal brechen die.
Was ich nicht verstehe, ist die Bedienungsanleitung. Denker
Hier zu sehen.
Da steht doch unter Punkt 8, 9 und 10, dass man das Poti so einstellen kann, dass man es so hat, dass es ganz rechts so laut ist, wie man am lautesten hört.
Das funktioniert bei mir aber nicht. Oder ich bin zu blöd dazu......
Wenn ich das Poti auf der Fernbedienung nur ein gaaanz bißchen nach rechts schiebe ist eigentlich schon alles viel zu laut.
Ich hätte es gerne etwas leiser, aber ich kriege das nicht hin. Ich frage mich auch, wie das überhaupt gehen soll. Denker
Jemand eine Ahnung?
Grüße, Jan Drinks
Vielleicht solltest du zusätzlich noch etwas Kork oder ähnliches oben auf die gebrochenen "Vernietungen" auflegen, der mit leichtem Druck vom Deckel auf die Reparaturstelle drückt.
Solche "Unterstützungen" können mitunter ewig halten ...
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lyticale für diesen Beitrag:
  • errorlogin
Der würde ja dann auch über die Leiterbahnen schleifen....prinzipiell gute Idee, aber am Rande sind die erhöhten Bahnen dann nicht mehr vorhanden und die Unterstützung somit im Leeren.
Na ja, eh egal, da alles schon wieder zusammen ist.
Mist, ganzen Samstag damit verbracht so 'ne beknackte Fernbedienung zu reparieren, dabei ist das Wetter so schön! Drinks
Grüße, Jan Drinks
Ich habe ganz vergessen, die Fernbedienung RC-4 mal hier zu zeigen. Hole ich hiermit nach. Sieht so aus, das Teil:
[Bild: p104017845ect.jpg]
Grüße, Jan Drinks
  • bodi_061, stony, loenicz, New-Wave
Es schleift ... da hast du ja natürlich recht. Dash1
Und gräm dich nicht - ich komm bisher auch nicht raus.
Ich geh jetzt mit'n Caffè auf meinen Balkon! Kaffee
Freunde
Grüße, Jan Drinks
Ahh ... nimm mich mit!
Freunde
Grüße, Jan Drinks
Jan klasse gemacht! Danke für die ausführlichen Beiträge und die detaillierten Bilder. Thumbsup
[Bild: lautsprecher00012.gif]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an bodi_061 für diesen Beitrag:
  • errorlogin
Hallo Jan,
Lautstärke Potentiometer haben immer eine 'krumme' positiv logarithmische Kennlinie. D.h. der Widerstandswert ändert sich von leise nach laut erst mal nur minimal - damit man gefühlvoll auf moderaten Pegel einstellen kann.
Wenn man den Schieberegler aus Versehen um 180 Grad verdreht einbaut, dann................
Gruß, Helmut
P.s. Zum erstenmal lese ich die BDA zur Fernbedienung. Lustig finde ich Punkt 11, man möge die Fernbedienung möglichst nahe am Hörplatz positionieren. Hat sich wohl Sorgen um seine Fans gemacht, der Saul, der alte Marantz.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an ruesselschorf für diesen Beitrag:
  • errorlogin
Ja, gut finde ich auch Punkt 7, dass man im Falle dass Ton kommt gleich zu besagtem Punkt springen soll. Lol1
(24.03.2012, 18:32)ruesselschorf schrieb: Wenn man den Schieberegler aus Versehen um 180 Grad verdreht einbaut, dann................
Ja, daran habe ich zum Glück noch gedacht, bevor ich das Ding auseinandergenommen habe!
Ist schon richtig rum eingebaut, da bin ich sicher. Wenn ich noch weiter nach rechts schiebe, wird es noch lauter. Und es ist ganz sicher so herum drin, wie es war.
Kann es sein, dass es Quadro-Receiver gab, bei denen der Lautstärkeregler am Receiver selber NICHT außer Kraft gesetzt wird, wenn man den Schalter auf "remote" stellt, wie beim 4400?
Anders macht für mich Punkt 7-10 der BDA keinen Sinn. Denker
Grüße, Jan Drinks
klasse Arbeit Jan und alle Achtung vor Deiner Geduld Thumbsup
Mir wär das schon zu blöd geworden Floet Lipsrsealed2
Das wird/ist wohl der beste 4400 den es auf der Welt gibt Drinks
  • errorlogin
(24.03.2012, 22:30)New-Wave schrieb: Mir wär das schon zu blöd geworden Floet Lipsrsealed2
Ja, Du! Mir auch!!!!
Ich bin so froh, dass das Ding jetzt endlich und hoffentlich endgültig zusammen ist und hoffentlich für immer und ewig läuft! LOL Ich kann es nicht mehr sehen....und habe wirklich keine Lust mehr zum Basteln und Löten. ES REICHT!!!Tease
Das heißt, jetzt, wo er da steht, gefällt er mir wiederRaucher.....aber wenn Du wüßtest mit was für Sachen ich noch zu kämpfen hatte, die ich hier alle gar nicht gepostet habe.....Dash1Dash1Dash1
Krasses Teil, der 4400. Frei nach Karl Valentin könnte man sagen: "4400 ist schön, macht aber viel Arbeit." Lol1
Grüße, Jan Drinks
[-] 1 Mitglied sagt Danke an errorlogin für diesen Beitrag:
  • bodi_061
  Überholung Pioneer CT-F7171 loopy 1 471 20.03.2025, 21:23
Letzter Beitrag: tape
  Audioplay Charly L Überholung Casawelli 53 18.505 16.02.2025, 00:17
Letzter Beitrag: Casawelli
  Überholung Geloso G3272A - Anode 807er Röhre / Heiztrafo stereosound 15 2.468 10.09.2024, 20:48
Letzter Beitrag: stereosound
  Reparatur Marantz PM-84II mit Schwierigkeiten. hifitohop 5 2.388 14.04.2024, 17:23
Letzter Beitrag: hifitohop
  Pioneer PL 10 Plattenspieler Überholung Möms-chen 26 6.813 09.03.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Möms-chen
  Pioneer SX-2500 - Überholung und so weiter... lofterdings 8 9.451 20.03.2023, 10:10
Letzter Beitrag: Bestaudio
