Themen: 127
Thanks Received: 386 in 170 posts
Thanks Given: 847
Hallo zusammen
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich in diesem Thread mit meiner Frage richtig bin aber ich probier's einfach mal:
Ich bin über das Forum sehr günstig an eine stark überholungsbedürftige Uher 724 Stereo gekommen (nicht die aus den sechziger Jahren, sondern laut Radiomuseum.org die Version von 1971-74).
Im Netz finde ich keine passende BDA und kein SM, immer nur vom deutlich anderen Vorgängermodell 724 und 724L Stereo.
Jetzt liegt sie da, inzwischen vollständig auseinandergebaut und frisch gebrefft und ich wollte Fragen ob einer von euch Unterlagen oder Erfahrung mit dem Gerät hat.
Ich würde gerne ein paar Elektronoikbauteile wechseln, auf Cinch umbauen und mich interessiert, ob und wie man sie an einen externen Verstärker anschliessen kann. Dafür wären BDA, SM oder ein anderer 724 Besitzer aus dem Forum schon sehr hilfreich...
Vielen Dank im voraus und beste Grüße
Nigel
1 Mitglied sagt Danke an DD 313 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an DD 313 für diesen Beitrag
• MfG_123
Thanks Received: 597 in 55 posts
Thanks Given: 223
Kenwood Kw 5066
Wenn man ein solches Bild auf ebay sieht kann man nicht widerstehen.
Nein, ich meine nicht die Maschine sondern die selbstgefertigte Abdeckung des Vorbesitzers.
Hier hat jemand seine Bandmaschine geliebt.
Daher ist sie auch in einem so guten Zustand, daß ich sie bis heute nicht öffnen mußte und auch jetzt nur für die Bilder vom Innenleben.
Es ist eine einmotorige Maschine mit 3 Bandgeschwindigkeiten 4,75 cm/s, 9,5 cm/s und 19 cm/s und 4 Tonköpfen und weil es so schön klingt der 4. ist für full track highspeed erase.
Echo , Sound on Sound sowie ein regelbares Bias mit Testton sind mit an Bord.
Es gab von Kenwood eine Reihe von weiteren Modellen unter denen die TT 50 und 80 die aufregensten sein dürften: 3 Motoren, 6 Tonköpfe und Autoreverse.
So eine würde ich gerne einmal sehen und hören.
Technische Daten ???????
Ein schönes Wochenende
Themen: 16
Thanks Received: 2.301 in 708 posts
Thanks Given: 6.101
Mahlzeit!
1 Mitglied sagt Danke an MfG_123 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an MfG_123 für diesen Beitrag
• Moria
Themen: 3
Thanks Received: 10 in 4 posts
Thanks Given: 1
![[Bild: image.jpg]](http://s28.postimg.cc/gg4a7tat9/image.jpg)
Hab ich vor kurzem geschenkt bekommen
Es is ja wie´s is!!!
Themen: 53
Thanks Received: 1.790 in 502 posts
Thanks Given: 2.177
15.03.2014, 18:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2014, 18:20 von Quiekser.)
Was man so alles im Keller findet... gehört wohl hier rein.
Sorry, ich habs bissel geputzt, aber wohl nich genug, wie man leider sieht. Aber ich wollts euch nicht vorenthalten. Schönes Gimmick
Original Akai Bandschneider mit Japse-Beschreibung, hab ich mal Ende der ´70er geschenkt bekommen.
Sorry, hier noch die Beschreibung...
Säggsisch is säggsi
Grüße aus dem Muldental
Olaf
Hier werden anständige Menschen absichtlich verdorben!!
Thanks Given: 223
Astrocom / Marlux 405
Mit diesen beiden Bildern dürfte wohl geklärt sein wer Die Marlux, Heru und Audiosonic Geräte gebaut hat.
Schönen Sonntag
Themen: 23
Thanks Received: 224 in 93 posts
Thanks Given: 695
16.03.2014, 16:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2014, 17:40 von Alf.)
Möchte keinen eigenen Fred in der Reparatur-Ecke aufmachen, deshalb stelle ich meine Frage hier....hoffe, das ist ok so.
Ich erwarte auch keinen Reparatur- Vorschlag, um diesen umzusetzen, bin ich technisch einfach zu unbeholfen.
Freuen würde ich mich über eine Einschätzung, inwieweit der Schaden dem Einen oder Anderem vielleicht bekannt vorkommt und ob die Behebung eher leicht oder aufwändig ist.
Also:
Nachdem ich meine B-77 MKII-HS 2 Spur längere Zeit nur sporadisch eingesetzt habe, in den letzen Wochen überhaupt nicht, zerschnitt sie mir von jetzt auf gleich nach Betätigung der Play-Taste das Band in sehr schmale Streifen, welche dann zuhauf unter der Abdeckung hervortraten. Schneller Vor-Rücklauf funktioniert einwandfrei.
Nachdem ich die B-77 einige Tage (verärgert) in Ruhe gelassen habe, heute dann mit neuem (altem) Band ein weiterer Versuch.
Ergebnis: Es tut sich nach Betätigung der Play-Taste .......NICHTS!
Sobald die "Andruckschiene" hochklappt, ist der Widerstand am Band anscheinend so groß, dass die Spulen nicht mehr bewegt werden. Schnelllauf ist weiterhin einwandfrei.
Kann es sein, dass ich beim (mehrmaligen) Umstellen der Maschine (neues Lowboard) etwas verstellt habe?
Wie gesagt, ich bin totaler Technik-Dummy, habe einfach nur Spaß am "Mucke-Hören" mit "altem Geraffel".......zugegebenermaßen Eigenschaften, die sich eher ausschließen sollten, es aber in meinem Fall nicht tuen!
Hat Jemand einen Tipp?
 alf
 Humor ist,...wenn man trotzdem lacht!
Themen: 228
Thanks Received: 48.394 in 14.165 posts
Thanks Given: 29.975
Um was für Bänder handelt es sich ?
• Alf
Themen: 23
Thanks Given: 695
16.03.2014, 17:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2014, 17:25 von Alf.)
Es sind alles ältere Bänder, da sie bei Kauf alle auf ReVox Alu-Spulen in ReVox-Schubern waren, kann ich nicht sagen, was es für Bänder sind. Bis vor kurzem funktionierten sie auch noch, hatte sie auch auf Abrieb getestet.
Wenn ich die Maschine habe überholen lassen, werde ich sie nur noch mit neuen Bändern handhaben.......ist nur irgendwie schade um die alten Aufnahmen.
Ist es dann anzuraten, vor der Überholung neue Bänder der Werkstatt mitzugeben, damit die B-77 dann auf diese Bänder eingemessen wird?
Und nutze ich dann im Idealfall nur noch diese Sorte und welche wäre diese.....zu beziehen bei Thomann?
 Alf
Viele Bänder haben nahezu gleiche Daten. Der Herr proso hatte dazu mal ne Tabelle veröffentlicht mit Vergleichswerten, finde die aber auf die Schnelle nicht
Bänder gibts auch bei Darklab Magnetics. Ich würde grundsätzlich Emtec PER 528 empfehlen. Habe das jetzt 2 Jahre lang und keinerlei Nachteile feststellen können.
Und ja, zum Einmessen sollte im Idealfall das Band dazu, wenn das dort nicht vorrätig ist. Wo lässt Du denn die Maschine einmessen?
Abspielen ist eher weniger problematisch. Du kannst also die alten Tapes noch anhören ohne große Qualitätsverlußte.
• Alf, Stereo-Tüp
Themen: 23
Thanks Given: 695
Die B-77 wird zur Werkstatt TGE-Essen gehen, welche für alle Essener Hi-Fi Läden repariert und gerade auch bei "Klassikern" sehr zu empfehlen ist. Werde da mal nachfragen, auf welches Band die gewöhnlich einmessen.
Eine B-77 ist dort sehr häufig zur Reparatur, wie man an den im Netz veröffentlichten Reparatur-Listen sieht.
Ich möchte die B-77 ungern verschicken, da sie mit ihrem aufwändig gearbeiteten WC doch recht empfindlich ist und selbst aufwändigste Verpackung keine Transport-Schadensfreiheit garantiert....,was ich unlängst gleich zweimal hintereinander bei meinem Pioneer-PL-630 hinnehmen musste.
 Lippi: Danke für die Band-Empfehlung!
 Alf
Versand ist immer so ein Ding mit Pfiff
Hatte ja bei meiner X2kM eigentlich gute 200,- Transportschaden
Wenn man aber sieht, wie die Transport- und Sortieranlagen funktionieren, verschickt man nichtmal mehr ein Plüschtier
Thanks Given: 223
JVC /Victor RD 1553
JVC bekanntermaßen ein Zwitterhersteller zwischen Klasse und viel Masse.
Diese Maschine würde ich eher in die Klasse Abteilung einreihen.
Es ist eine dreimotorige Maschine mit 3 Tonköpfen und 2 Bandgeschwindigkeiten 9,5 cm/s und 19 cm/s.
Ausgestattet ist sie wie die Kenwood mit SOS, Echo und der Biaseinstellungsmöglichkeit sowie einem Anschluß für eine Fernbedienung.
Das Schwestermodell die RD 1555 ist die Autoreverseausführung.
Auch ein schöner Rücken kann entzücken.
Der Capstanriemen ist zur Zeit etwas unterdimensioniert, funktioniert aber. Ein neuer ist schon bestellt.
Insgesamt eine gut gemachte Maschine mit einigen optisch schönen Details wie dem Schalterknopf für die Spurwahl.
Technische Daten:
20- 24000 Hz Low Noise
30-21000 Hz Normal
53 dB
0,1 RMS
33 lbs
AC 120 V 60 Hz
Baujahre 73- 77
Einen schönen Wochenanfang
11 Mitglieder sagen Danke an Moria für diesen Beitrag:11 Mitglieder sagen Danke an Moria für diesen Beitrag
• expingo, stephan1892, wettermax, spocintosh, Tom, oldAkai, proso, Helmi, DUALIS, Rainer F, MfG_123
Themen: 228
Großartig. Und wieder ein bisher unbekanntes Gerät mehr !
• Moria
Thanks Received: 17.340 in 7.797 posts
Thanks Given: 89.729
Solide Maschine  Die 60 hz wirken sich aber auf die Geschwindigkeit aus, oder?
• Moria
Thanks Given: 223
(17.03.2014, 15:24)Tom schrieb: Solide Maschine Die 60 hz wirken sich aber auf die Geschwindigkeit aus, oder? Ja,das ist richtig. sie spielt etwas langsamer ab.
Gruß Peter
Thanks Given: 223
Kleiner Nachtrag zur OKI 300
Ich habe das hier im Netz gefunden.
Es ist eine Fidela 300 DS.
Vertrieben und gebaut von Nakamichi bzw. deren Vorläuferfirma.
Es gab 14 weitere Fidela Modelle.
Und jetzt noch einmal die Oki
Das ist eine Geschichte, die ich mindestens genauso spannend finde wie das Warten auf eine Neuerwerbung.
Schönes Wochenende
Themen: 12
Thanks Received: 3.876 in 1.088 posts
Thanks Given: 24.581
(17.03.2014, 09:23)Moria schrieb: JVC /Victor RD 1553
Gruß Helmi
4 Mitglieder sagen Danke an Helmi für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an Helmi für diesen Beitrag
• Moria, DUALIS, Rainer F, MfG_123
Themen: 310
Thanks Received: 8.413 in 2.738 posts
Thanks Given: 26.571
The 7 P's:
Moin zusammen
Der Neuzugang von gestern ist fertig - bis aufs Holzhaus.
Paar Kleinigkeiten repariert, frisch eingemessen und die Front optisch leicht verschönert
12 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• , spocintosh, proso, oldAkai, Helmi, Benno, Stereo-Tüp, DUALIS, Rainer F, Violator, MfG_123, dedefr
13 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:13 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• oldAkai, spocintosh, Helmi, Benno, Stereo-Tüp, DUALIS, Moria, Friedensreich, Rainer F, Maxx, Violator, MfG_123, dedefr
Themen: 228
Ach guck. Sieht ja wieder aus wie neu !
Themen: 66
Thanks Received: 1.506 in 619 posts
Thanks Given: 7.249
Beeindruckende Teac Lippi, Glückwunsch zu dem geilen Teil.
Was ich mich nur frag ist wie man die beiden Schieber in der Mitte
(Autospacer und Timer) bei aufgelegten Spulen nutzt?
Und überhaupt fehlt noch ein Foto mit Spulen, wenn ich bitten darf..
Bin übrigens jetzt seit einer Woche auch stolzer Besitzer einer A 77 Mk4.
Bilder gibts aber erst nach ausgiebiger Reinigung.
Nun hab ich schon CD, Tuner und ne RtR, fehlt mir noch ein Amp.
Grüße Jens
German Vintage HiFi
1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag
(13.01.2014, 15:33)Lippi schrieb: ... Und überhaupt fehlt noch ein Foto mit Spulen, wenn ich bitten darf..
Aufgelegte Spulen ?  Naja, oben die sind silber und etwas schlecht zu erkennen
Themen: 47
Thanks Received: 415 in 224 posts
Thanks Given: 349
Achwas, silber auf schwarz ... wer soll das denn erkennen?
Wir alle mit unseren Hühneraugen
