Themen: 185
Thanks Received: 4.172 in 1.111 posts
Thanks Given: 1.048
da ja anscheinend in der letzten Zeit eine Anzahl von RFT 25/50 hier im Forum herumgeistern, drängt sich ja ein Reparaturthread geradezu auf. Jeder, der auch gerade mit der Restauration einer RFT beschäftigt ist, kann diesen Thread gerne entern!
Bei mir befinden sich zur Zeit 2 1/2 Paare BR25 in unterschiedlichem Zustand, sämtlich natürlich von Sickenpest befallen, die Gehäuse in unterschiedlichen Brauntönen und unterschiedlichem Erhaltungszustand. Ein Paar scheint in der Vergangenheit feucht gelagert gewesen, die Schrauben für die Tieftöner waren so verrostet, dass diese beim Herausschrauben direkt abgerissen sind .
Hier die Chassis:
Körbe verrostet, die Anschlussleiste abgefallen, Sicken mumifiziert.
Die Körbe habe ich entrostet und neu lackiert:
Bei einem der Tieftöner hatte sich die Dustcap gelöst, diese habe ich mit Ponal wieder befestigt:
Einer der Patienten hat schon neue Sicken bekommen (die restlichen sind bestellt):
Dieses eine Exemplar hat eine deutlich verblichene Membran. Da werde ich mal versuchen, diese mit Edding Nachfülltusche neu einzufärben.
ToDos: Die restlichen beiden Tieftöner bergen, 4 Sicken neu, bei den Gehäusen die Papierfolie entfernen und lackieren (lassen), Weichen überprüfen, Hochtöner durchmessen.
Gruß Roland
Warum? Sieht doch geil aus!
Gruss Ralf
Themen: 113
Thanks Received: 4.428 in 1.357 posts
Thanks Given: 3.024
Mensch - wenn Du noch etwas warten kannst / würdest, dann schicke ich Dir solch "Visaton Beschichtungsmittel", was weiß ich jetzt, wie das Zeugs richtig heißt? Das ist genau für so etwas gedacht, färbt ein wenig und verbessert / stabilisiert die Membraneigenschaften.
Ich habe davon noch genügend übrig und bevor es Schimmel ansetzt?! Musste mal googeln, zu den Eigenschaften.
Aber wenn - bitte erst nach Pfingsten, da ich auswärts bin.
Und bist Du sicher, das die Sicken die optimale Größe haben?
Gruß Frank - Potsdam
Themen: 185
Thanks Given: 1.048
22.05.2014, 11:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2014, 11:04 von rolilohse.)
erst einmal vielen Dank für Dein Angebot - aber verändert das Visaton-Zeugs nicht zu sehr die Paramater? Tusche wiegt ja mal so gut wie nix.
(22.05.2014, 10:54)zuendi schrieb: Und bist Du sicher, das die Sicken die optimale Größe haben?
Die kommen von den freundlichen Holländern - meiner Ansicht nach passen die!
Gruß Roland
Habe bei meinen einfach schwarze Wasserfarbe verwendet, ging auch.....
Fotos von der Aufarbeitung hab ich leider keine, nur von dem fertigen LS.....
Das ist das Gehäuse von einer BR25E um das ich nochmal nen Kasten aus 6mm Multiplex gezimmert habe. Front und Rückwand sind mit DC-fix Lederfolie bezogen und die Kiste mit "Cumaru" furniert. Die olle Dämmung hab ich gegen ne Kamelhaardecke getauscht und neue terminals eingebaut. Weiche ist so geblieben wie sie war......
Die Ringe zur Befestigung des TT musste ich mir bei Schäffer leider für teuer Geld aus 2,5mm Alu nachfräsen lassen. Die waren sonst nirgends aufzutreiben.....
15 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:15 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• rolilohse, zuendi, *mac42*, elvismojo, loenicz, stephan1892, Campa, proso, Tom, DUALIS, Rainer F, bodi_061, Stereotyp, winix, EmJay
Themen: 113
Thanks Given: 3.024
22.05.2014, 11:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2014, 11:37 von zuendi.)
(22.05.2014, 11:11)zimbo schrieb: Die Ringe zur Befestigung des TT musste ich mir bei Schäffer leider für teuer Geld aus 2,5mm Alu nachfräsen lassen. Die waren sonst nirgends aufzutreiben.....
Ich hatte noch welche übrig und wenn mein 2. Paar fertig ist, dann wieder!
Schöne Arbeit, sehr gut gemacht - Respekt!
Nachtrag: Ähm na, ich wollte doch was zu dem Beschichtungsmittel schreiben. Bitte Google mal selber, da werden auch die Eigenschaften beschrieben, die auf keinen Fall schlechter werden. Visaton, würde sich doch nicht selber einen Kuckuck, ins Ei legen.
Vor allem, stabilisiert es solche angegriffenen Membranen. Nee, kanste haben, aber bitte erst nach Pfingsten, wenn Du warten kannst und eventuell mich noch mal daran erinnerst.
Nennt sich Vinylflex
Übrigens kann man davon ruhig 5 Schichten auftragen, ohne dass sich
Klang oder Steifigkeit "merkbar" ändern. Hab's getestet.
• Frank62
Themen: 113
Thanks Given: 3.024
Themen: 14
Thanks Received: 10.174 in 1.710 posts
Thanks Given: 5.106
dann werde ich mal mein Projekt vorstellen
das erste unerwartete Problem war ein Höchtöner tönte nicht mehr son Mist hat mich der Typ doch beschissen, war ja meine Schuld hätte Ihm nicht glauben dürfen und besser hinhören müssen
Hochtöner ausgebaut alles klar der sollte noch zu retten sein
ein Kabelchen durchgezogen und angelötet und er spielt wieder
alle Chassis ausgebaut und die alten Sickenreste abgepopelt
jetzt könnte es losgehen Ersatzteile sind eingetroffen Vorgestern bei Audiofriends bestellt Heute geliefert
jetzt brauche ich erst mal ein Plan
Gruß Ulf
Themen: 47
Thanks Received: 415 in 224 posts
Thanks Given: 349
Ein Tipp:
Verdünne den Kleber lieber nicht.
Der reicht auch so massig, lässt sich gut verstreichen und vorallem: hält die Sicke besser fest!
Ergo-> weniger Arbeit, da er dann auch schneller trocknet.
Ansonsten hockt man ewig an einer Sicke, bis der Kleber die Sicke auch mal an der Membran hält und man nicht stets und ständig andrücken muss.
Mein Vorschlag:
Erstmal alle Sicken an die Membrane.
Und dann einzeln nacheinander die Sicken an die Körbe.
Willst du mit Klammertechnik oder 50Hz-Zentrierung arbeiten?
Mit letzterem, finde ich, geht es am schnellsten und war bisher auch immer super zentriert.
Themen: 185
Thanks Given: 1.048
(22.05.2014, 15:17)sensor schrieb: Vorgestern bei Audiofriends bestellt Heute geliefert
Wohnst Du in Holland? Ich habe die Sicken letzte Woche bestellt => immer noch nix da .
Zum Klebstoff: Ich nehme da nur noch Ponal Express. Mit dem Audiofriends-Kleber habe ich nicht so gute Erfahrungen gesammelt - vielleicht bin ich da auch einfach zu blöd zu. Ponal Express bindet recht schnell, bei normalem Ponal ist mir die Zeit bis zum ersten Anziehen zu lange.
Anstelle der 50-Hz-Zentrierung nehme ich mittlerweile die 0-Herz-Zentrierung : 1,5-Volt-Batterie.
Gruß Roland
Jup, erstmal an der Membran festmachen. So habe ich es bei meinen letzten Sicken auch gemacht.
Zentrieren brauch man nicht wirklich, wenn die Treiber in Ordnung sind. Hatte zumindest nach 10 Sicken nie
Probleme damit. Falls mal Kleber rausquillt kann man diesen direkt mit Q-Tip und Benzin von der Membran/Sicke entfernen.
Viel Erfolg
• Tom, timilila
Themen: 47
Thanks Given: 349
22.05.2014, 15:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2014, 15:47 von OsirisDeath.)
Kimi bissl Zentrierungs-Arbeit muss schon sein, da man beim Aufkleben der Sicke am Korbrand diese meist (wenn auch nur um 1-2mm) in die "falsche" Richtung zieht und es dann schon anfangt zu schaben/knarzen.
Einfach mal kurz an ein 50Hz-Signal oder eben an eine schwache Batterie anklemmen, dann zentriert sich das ganze von selbst.
Und ich mag den Kleber von audiofriends (die übrigens bei mir auch innerhalb von 2-3Tagen liefern), der bleibt sehr gummiartig nach dem trocken und nicht so hart wie übliche Kleber.
2 Mitglieder sagen Danke an OsirisDeath für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an OsirisDeath für diesen Beitrag
• Tom, DUALIS
Das Wichtigste ist dabei Geduld und ein wenig Übung, dann klappt das bestens Den Audiofriends Kleber fand ich auch gut, hab aber auch schon
mehrmals Ponal benutzt. Allerdings klebe ich große Sicken deutlich lieber
als diese fummeligen Kleinen
Themen: 14
Thanks Given: 5.106
22.05.2014, 16:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2014, 16:12 von sensor.)
So habe mir erst mal ein paar Klammern mit Filzstücken beklebt um die Sicke am Korb fixieren zu können. Denn solche kleinen Stücke unter die Klammer zu legen die dann verrutschen und die Sicke verrutscht auch wieder das halten meine Nerven nicht aus
ob es funktioniert wird sich zeigen
wollte ein bisschen nach dem Plan arbeiten http://www.foamsicken.de/schaumstoff.pdf
Gruß Ulf
3 Mitglieder sagen Danke an sensor für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an sensor für diesen Beitrag
• Campa, Tom, bodi_061
Themen: 228
Thanks Received: 48.352 in 14.154 posts
Thanks Given: 29.962
Um Gottes Willen, keine Eddingfarbe !
Da ist zwar inzwischen kein Aceton mehr drin, aber dafür noch genügend ähnlich scharfes Zeugs.
Wenn das die Verklebung von Spinne, Membran oder Schwingspulenträger löst oder den Lack der Spulenwicklung, hast du das nächste miese Problem...die schönen neuen Sicken helfen dir dann gar nichts mehr.
Bei Lautsprechern gilt generell: Lösungsmittelfreie Substanzen und Materialien verwenden, damit sich keine Verklebungen lösen. Das gilt natürlich auch für Dämmaterial und Innenbeschichtungen.
Das klingt jetzt absichtlich etwas dramatischer als es ist, denn bei altem Geraffel ist die Geschichte nicht sooo dramatisch, früher wurde ja mit wesentlich weniger Umweltauflagen aller möglicher Mist verarbeitet, die Spanplatten dünsteten FCKW aus und Glaswolle in den Boxen wurde auch noch gern genommen. Aber heutige Verklebungen moderner Chassis konnen aufgrund der "Umweltverträglichkeit" der Klebstoffe schon manchmal deutlich weniger ab.
4 Mitglieder sagen Danke an spocintosh für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an spocintosh für diesen Beitrag
• Stereo-Tüp, proso, Tom, timilila
Themen: 3
Thanks Received: 3.109 in 2.257 posts
Thanks Given: 5.443
(22.05.2014, 16:29)spocintosh schrieb: Um Gottes Willen, keine Eddingfarbe !
Eigentlich generell sogar überhaupt nix.
"Verbessern" kann man da nix, im Gegenteil.
Auch nicht mit Tusche etc, denn Wasser schadet auch Pappmembranen.
Aber das Thema hatten schon mal, wer will, der soll halt. Nur nicht weinen hinterher.
2 Mitglieder sagen Danke an Stereo-Tüp für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Stereo-Tüp für diesen Beitrag
• Cpt. Mac, Trötenreiter
Themen: 14
Thanks Given: 5.106
Gruß Ulf
14 Mitglieder sagen Danke an sensor für diesen Beitrag:14 Mitglieder sagen Danke an sensor für diesen Beitrag
• stephan1892, Campa, proso, loenicz, *mac42*, 0300_infanterie, Tom, DUALIS, Rainer F, bodi_061, , wj500, PitCook, Trötenreiter
Themen: 47
Thanks Given: 349
Na das ging ja fix.
Muss aber bemerken, dass die Membran auf Bild 1 nicht gerade sehr sauber aussieht.
Ist die da schon so zerfasert, oder ist da einfach noch viel von der alten Sicke drauf?
Haste denn beim trocken auch immer schon Sicke+Membran zusammengedrückt, damit das, so gut wie möglich, bündig wird?
Wenn ja, gib mal einen Tipp, wie du den herausquellenden Kleber vermeidest/wegbekommst.
Da ist momentan noch meine größte Schwäche.
Themen: 33
Thanks Received: 850 in 212 posts
Thanks Given: 309
Hat jetzt nichts mit der Reparatur zu tun.
Sind die wirklich so gut drauf die "DDR" Boxen.
Klärt mich mal auf.
Themen: 14
Thanks Given: 5.106
(22.05.2014, 18:37)martin.k schrieb: Sind die wirklich so gut drauf die "DDR" Boxen.
Klärt mich mal auf.
Nach der Reparatur bestimmt nicht mehr denn die Sicken sind nicht genau wie die Originalen. Sie passen vom außen und innen Durchmesser aber die Wulst sieht bei den Originalen größer im Umfang aus. Was zur Folge hat das der Hub der Membran stärker begrenzt wird, was wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders sein kann.
Gruß Ulf
Themen: 19
Thanks Received: 6.212 in 2.912 posts
Thanks Given: 29.929
Ulf, das vorletzte Bild hat mich zum Lachen gebracht. Sieht toll aus
Themen: 14
Thanks Given: 5.106
das freut mich deswegen habe ich es ja auch gemacht
Gruß Ulf
Themen: 19
Themen: 185
Thanks Given: 1.048
(22.05.2014, 19:42)sensor schrieb: Nach der Reparatur bestimmt nicht mehr denn die Sicken sind nicht genau wie die Originalen. Sie passen vom außen und innen Durchmesser aber die Wulst sieht bei den Originalen größer im Umfang aus. Was zur Folge hat das der Hub der Membran stärker begrenzt wird, was wahrscheinlich nicht im Sinne des Erfinders sein kann.
Glaube ich nicht - der Hub (und auch die Federkonstante) wird maßgeblich von der Zentrierspinne bestimmt. Die Sicken von Audiofriends passen bei mir hervorragend!
Gruß Roland
2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag
• Tom, timilila
