Kücke KS V-31 Überholung?
Hallo Gemeinde
Wollte diesen Vorverstärker unbedingt haben, und muß nun doch feststellen
das einiges an Arbeit in diesem Teil steckt.
Man schrieb mir die roten Teufel sollten erneuert werden...
es sind ungefähr so 44 Stück....Dash1
[Bild: DSCF3248.jpg]
Oder reichen die in der Netzteilversorgung....?
[Bild: DSCF3249.jpg]
Da sind auch noch sone Ansammlung...
[Bild: DSCF3250.jpg]
Und hier treten die in Rudeln auf...
[Bild: DSCF3253.jpg]
Und gegen was tauschen, anscheinend waren die Röderstein wohl mal
die Kondensatoren....
Was sind die beigen Bauteile Relais oder Reeds?
Steht keine Bezeichnung drauf.
Habe leider keinen Schaltplan...
Besten Gruß
Martin
[-] 1 Mitglied sagt Danke an martin.k für diesen Beitrag:
  • bodi_061
Die roten Roedersteins kann man sicherlich tauschen. Ob das unbedingt sofort sein muss, ist eher fraglich. Ich habe schon so einige davon ausgelötet, wirklich defekt waren die nur selten. In dem Gerät dürften sie auch nicht besonders warm werden.
Wenn du sie tauschen willst, dann z.B. gegen Panasonic FC oder andere 105°C Typen, je nachdem, wo du bestellst.
Ist das der gesamte Inhalt? Da ist ja gar nix drin LOL
Interessanter VV trotzdem.
Joey
Trotzdem äusserst interessant und designmäßig weit weg vom Standard Thumbsup
Nicht "oder" - sondern das sind Reed-Relais. Außen die Spule, die bei Stromfluss, ein Magnetfeld aufbaut - der einen Kontakt unter Schutzgas, bzw. Vakuum, in einen Glaskolben eingeschmolzene Kontaktzungen schaltet. Sehr zuverlässig und langlebig - normalerweise!
Gruß Frank - Potsdam
(20.06.2014, 19:35)Kimi schrieb: Trotzdem äusserst interessant und designmäßig weit weg vom Standard Thumbsup
Du bist ja jetzt auch Kücke-Fan, da ist es wahrscheinlich egal, wie er aussieht LOL
Joey
Stimmt, da gibts keine Rettung mehr LOL
Die Reeds sollten null Probleme machen, die ROE nur, wenn die Kunststoffbecher gebrochen sind. Und die Vorstufe ist nach meiner Erfahrung ein Kracher, aber das sagte ich ja auch schon an anderer Stelle.
Klanglich kann man dem Ding mit frischen Elkos sicher deutlich auf die Sprünge helfen, ebenso evtl mit Austausch der OP-Amps, falls die auf deinem Bild sichtbaren welche sind, denn die sind ja sogar gesockelt. Da kann man sehr schön experimentieren, gibt da ja ein paar schöne Sachen von BurrBrown oder Analog Devices...kosten quasi nichts und machen Einiges. Das sollte dann auch deutlich frischer tönen, alte Elkos drücken dem Musiksignal eben immer so ein leicht indifferentes, ich nenn es mal *Klangmuster* auf, alte OPs hingegen lassen es gern an Schnelligkeit und Durchsichtigkeit mangeln...
Das mit den Op-Amps habe ich nicht so ganz begriffen.
Einfach austauschen und schon ein anderer Klang!?
Ist IC nicht IC als Operationsverstärker?
Habe mal ein bischen gegoogelt...schon mal nicht so einfach an die Originalen OPs ( SN76131N ) zu kommen, geschweige an vergleichbare Typen.
Ich glaube das ist eher was für Profis, da bin ich noch meilenweit von entfernt.Denker
Martin
Zur Not nehme ich die Kücke sehr gerne entgegen DrinksLOL
Eigentlich sollte es ein Yamaha C2X werden, ist aber momentan nichts interesantes unterwegs....
C4 und M4 sind seit 1981 mein eigen,
die C2X sollten für die beiden B6 sein.
Aber ich denke die V-31 wird wohl in der gleichen Liga spielen, hoffe ich.
martin
  Sony Tapedeck TC-K661s Überholung & vllt. Modding Elektronik_bastler 0 103 Gestern, 20:09
  Pioneer CT-S550S Überholung & Modding Elektronik_bastler 82 14.361 29.03.2026, 16:11
  Überholung Pioneer CT-F7171 loopy 1 1.133 20.03.2025, 21:23
Letzter Beitrag: tape
  Audioplay Charly L Überholung Casawelli 53 25.277 16.02.2025, 00:17
Letzter Beitrag: Casawelli
  Überholung Geloso G3272A - Anode 807er Röhre / Heiztrafo stereosound 15 4.555 10.09.2024, 20:48
Letzter Beitrag: stereosound
  Pioneer PL 10 Plattenspieler Überholung Möms-chen 26 10.256 09.03.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Möms-chen
