Marantz 4270 - Netzschalter
ich habe einen Marantz 4270 auf dem Tisch. Dieser hat Überholungsbedarf, hat aber an sich eine gute Grundlage.
Ein Problem ist der Netzschalter, der vorne abgebrochen ist, aber noch schaltet. Für den bräuchte ich Ersatz.
Ich habe natürlich schon das Netz abgesucht, aber genau diesen habe ich nicht gefunden. Ich dachte, dass der vom 4240 passen würde, aber der ist um mehrere UMs länger.
Medine Frage: Hat jemand so einen über oder gibt es dafür (ins enge Gehäuse) passenden Ersatz?
Gruß, Klaus
[Bild: 19261167ee.jpg]
Frag mal bei Helmut Thomas aka ruesselschorf an, vielleicht kann der helfen! In der Amybucht war gerade ein Schlachter dabei 4270er teile zu verticken-musst mal schauen!Drinks
Wenn der Schalter noch funzt kannste den auch reparieren
Ich habe schon zwei auf diese Art wieder zum schalten gebracht.
Sicher nicht der "Fachmännische Weg" aber der geht wieder ...
http://old-fidelity-forum.de/thread-1054...#pid562957
Grüße aus dem Barnim - Bernd
Philips 37PFL9604H/12; Dreambox 7020 HD v2; Sony BDP-S790; Denon AVR 2809;
Heco Celan XT 301; 2 Paar Telefunken TL 500
Schneider CS 415; Dual 1239 A
AKAI GX-620
Marantz 1050, 2x1090, 2020, 2050, 2100, 2110, 2238, 4025, 5000, 5010, 5020
Okay, ich schaue mal, Jürgen. Danke für den Tipp
"Marantz", das ist ja Filigranarbeit, da braucht man eine ruhige Hand beim Bohren. Alle Achtung.
Gruß, Klaus
Jo - ich sage nur:
"Die beste Erfindung seit wir Löcher brauchen war der Akkubohrschrauber" Oldie
Ein wirklich feiner Kollege Raucher
AKAI GX-620
Hallo Klaus,
ich hatte das gleiche Problem an einem NIKKO TRM.
Ich hab den Taster bis auf die bereite Fläche glatt geschliffen,
dann von einem anderen Taster den vordere Teil abgeschnitten, glatt
geschliffen und dann aufeinander geklebt.
Hält einwandfrei, sieht aus wie's original und der silberne Knopf past
auch wieder.
Gruß Luminary
Hallo Luminary?
Mit Kleber? Was hast du denn da für einen Kleber benutzt?
Gruß, Klaus
Jamara L-530 sollte halten. Drinks
Für speziell diesen Schalter habe ich ihn noch nicht benutzt, kann mir aber nicht vorstellen dass der da nicht geht. Habe bislang jeden Kuststoff damit wirklich haltbar verklebt. Der Kleber ist wirklich toll!
So ein Schalter-Vorderteil sollte ich noch haben. Ist aber wegen Urlaubs erst wieder anfang September greifbar.
Grüße, Jan Drinks
Okay, danke Jan, für den Tipp. Ich habe jetzt erstmal Helmut angeschrieben und je nachdem, was da kommt, werde ich vorgehen. Vielleicht tauge ich ja auch zum Bastelwastel. Floet
Besten Dank für die Anteilnahme, es zeigt mir immer wieder, dass ich dem richtigen Forum treu bin.
Gruß, Klaus
Hallo Klaus,
ich nehm für solche Sachen ganz banal "Pattex 100%"
Für 6,95 im Baumarkt.
Schwarze Flasche mit gelbem Schraubverschluß,
schwarze Kappe.
Hat mich bisher nicht enttäuscht.
Gruß Olaf
  Netzschalter für Telefunken Hifi Studio 1m Torsten Friedrichs 5 1.198 26.01.2026, 17:27
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 5.421 20.10.2025, 10:52
  Marantz PM 68 Netzschalter defekt cartload 3 1.117 30.09.2025, 17:26
Letzter Beitrag: Schottl
  Marantz 4270 Beleuchtung vincent1958 9 3.345 21.10.2024, 15:15
Letzter Beitrag: vincent1958
  Onkyo Integra Netzschalter Frank K. 6 4.272 25.03.2021, 12:28
Letzter Beitrag: Frank K.
  BRAUN CEV550/D/510/520...Neue Netzschalter kirschtasche1 5 3.903 27.12.2020, 13:49
Letzter Beitrag: Silomin
