SANSUI Eight - Linker Kanal unsauber
Hallo HiFi Freunde!
Habe soeben aus den USA einen Sansui Eight bekommen. Optisch innen wie aussen TipTop. Habe ihn gerade auf 240V umgstellt, neue Sicherung für 220/240V Betrieb rein getan.
Empfang und Regler arbeiten bestens. Leider spielt ein Kanal (der Linke) etwas leiser als der Rechte und auch unsauber.
Alle Regler und Schalter sind sauber und funktionieren einwandfrei. Kann eine kalte Lötstelle die Ursache sein?
Über Tips wäre ich dankbar! Hi
Gruss
Ikarus
Uiih, das kann alles mögliche sein! Kannst Du das Ausgangssignal oszillographieren?
Hui...nö, leider kein Oszi zu Hand. Ich glaube ich muss mir mal so ein Ding besorgen... Undecided
Das Relais??
Kann sein. Spielt er sauber wenn du mal richtig aufdrehst?
Nein...ein Kanal bleibt unsauber. Klingt für mich als ob ein Elko "gestorben" ist....
Werde wohl mal die Vor- und Endstufe trennen und testen ob der Fehler in der Vor- oder Endtstufensektion zu finden und einzukreisen ist...
Ja, auftrennen und ein Chínchkabel dazwischen, dabei die Kanäle vertauschen - wenn der Fehler dann wandert...
oh mann..ich glaub ich hab tinte gesoffen.
also ich geh mit pre-out chinchkabel (L und R) an die main in (L und R) buchsen.
ich verbinde dabei den eight als pre-amp mit einem 7000er als main-amp..... ich hör nix aber nix?
die LSP kabel sind am 7000er, der als main- amp fungiert, angeschlossen.
ja spinnt die welt??
Hast Du denn den Speaker-Wahlschalter am Eight auf Grupe C gestellt? Nur dann ist der PRE OUT wirksam!!
Hi Armin!
Ja...wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich Idiot hab's vor wenigen Minuten erst gesehen, dass der Eight eine eigene Stellung des LSP Wahlschalters für MainIn und PreOut hat. Dash1
Naja...hab das Gerät je erst seit ein paar Stunden und noch keine BDA im Netz gesucht! ;-) Floet
So, hab nun getestet und es ist definitv die Rechte Vorstufenseite des Eight die unsauber spielt. Beide Endstufensektionen (links und rechts) sind in Ordnung!
So lieber Armin....was sagt dein Bauch wo hapert es an meinem Eight ? Sad2
Der Titel des Thread ist falsch. ....tut leid! Floet
Es ist definitv der rechte Vorstufenkanal der "unsauber" spielt...! Denker
Oh je, das kann ein Kontakt sein, eine kalte Lötstelle, ein tauber Kondensator...schlicht weg alles - nichts teures, nur ne Menge Sucharbeit. Aber sehr hoffnungsvoll! Ein Eight ist einfach etwas sehr, sehr schönes!
Also liegt der Fehler dann wohl irgendwo am F1216 Board lt. Service Manual? Kaffee
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.187 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 664 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 1.986 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 10.605 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 2.440 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
  Sansui AU-X701 ein Kanal knistert BerlinAnalog 7 2.374 22.02.2025, 08:04
