Fidelity Crysolith
Habe diese Endstufe. defekt gekauft. Laut dem Thread von Hans01 hab ich die Endstufentransistoren TIP142 und TIP147 gekauft. Als Vorstufentransistoren war je Kanal noch ein MJE 340 drin. Weiß jetzt nicht ob diese original sind oder nicht.Müsste nicht in einem Kanal ein npn und im anderen Kanal ein pnp Vorstufentransistor sein? Weiß jemand Rat? dankeHi
P.S.: link zum alten thread: http://old-fidelity-forum.de/thread-5792.html
Bin für jeden konstruktiven Rat dankbar.
[Bild: rot.jpg]
..die kannst du getrost drinnlassen.
Das sind keine Spannungsverstärker (Vorstufe) sondern die MJE's sind incl. Potentiometer für die Ruhestromeinstellung, sprich Betriebsart der Endstufe verantwortlich..
Mich wunderts nur, warum diese nicht thermisch mit denTIP's gekoppelt sind..Floet
mfg, Francisco..
..was ist ne Transe?
Die Halbleiter mittels Multimeter (Diodentest) geprüft?
Kalte Lötstellen ?
Die Emitter-Widerstände überprüft?
Wenn alles im grünen Bereich (kein Kurzschluss an den Halbleitern messbar, Widerstände usw..) dann vor dem ersten Einschalten primär eine 60-100W Glühlampe in Serie schalten.
mfg, Francisco..
..die grossen, weissen Teile sind die Emitter-Widerstände..ca. 0,4 OHM.
mfg, Francisco..
  • klingklang
Beim Einbau ohne Schaltbild & Unterlagen immer zuerst eine Skizze anfertigen.
Das Bild ist aus dem WWW..& nicht das Schaltbild des Chrysolith!
Die Darlingtons sollten so verkabelt sein, vorrausgesetzt die Anschlüsse passen.
[Bild: blabla6nup2.jpg]
Die Leistungstransistoren isoliert montieren (messen nicht vergessen)
Stell bitte ein Bild der montierten Lesitungstransistoren ein.
(den anderen Fred löschen,sonst wird es unübersichtlich)
mfg, Francisco..
Spannungen an den Pins der Tip147/142?
BCE der TiP überprüft?
mfg, Francisco..
..Messstrippe Multimeter einmal auf Masse (Sternpunkt der Elkos)
Tip142/147 Spannung an B,C,E ?
mfg, Francisco..
Die Spannungen an den Darlingtons sollten wie folgt abgebildet sein:
[Bild: fa70-920_288282.jpg]
mfg, Francisco..
(13.12.2014, 21:17)klingklang schrieb: b -0665mv
c -42V
e -04.0V
Nochmals: an den Basen soll eine Spannung von mind. +/-1VDC anliegen. (PNP/NPN)
An den Emittoren keine Spannung grösser +/-100mVDC..
mfg, Francisco..
Vergleiche doch mittels Diodentest die Darlingtons. (im abgelöteten Zustand)
Spannungsabfall an B - E & B - C sollte 1,2V betragen, C - E kein Spannungsabfall bei intaktem Halbleiter, ABER: E zu C ein Spannugsabfall von 0,65V (interne Diode)
Am TIP142(NPN) die rote Messstrippe an die Basis & Collector/Emittor messen
Am TIP147(PNP) die schwarze Messstrippe an...Floet
mfg, Francisco..
Na na na .... du schaffst das Kopfmassage
  Musical Fidelity A308cr power amplifier Schottl 4 2.955 03.05.2024, 18:40
Letzter Beitrag: misfits
  fidelity crysolith - Ruhestrom? Zippo 8 4.246 29.12.2023, 11:12
Letzter Beitrag: HVfanatic
  Musical Fidelity P270 - Vom Blitz getroffen... pincium 5 4.272 16.10.2022, 13:18
Letzter Beitrag: Der Jo
  Musical Fidelity A1-X lukas 19 10.852 24.11.2020, 09:02
Letzter Beitrag: Silomin
  Music Fidelity A100 Denkanstoß benötigt applecitronaut 61 25.890 08.11.2020, 22:45
Letzter Beitrag: lukas
  Musical Fidelity Elektra E 600 Nudellist 5 4.598 05.03.2018, 19:05
