Pro-Ject 1
ich habe hier einen guten alten Pro-Ject 1. Da ist soweit alles bestens, nur gibt es da so ein Rumpeln (ähnlich wie ein Netzbrummen) nach dem Aufsetzen der Nadel. Ist nicht wirklich laut, aber dennoch störend.
Meine Frage an die Plattenspieler Fraktion:
Kommt das eher über die Motoraufhängung/Riemen oder das Tellerlager?
Wie gehe ich am Besten vor?
Danke!
LG Gerry
1. Riemen runter, Nadel aufsetzen, Motor einschalten und lauschen --> Brumm = Motoraufhängung
2. Riemen runter, Nadel aufsetzen, Motor NICHT einschalten, von Hand drehen und lauschen --> Brumm (Rumpel) = Tellerlager
  • Gerry_B
Danke,
gecheckt -> von beidem etwas Sad
Beim Motorbrumm stellt sich mir nun die Frage, ob das konstruktionsbedingt ist? Denn der Motor hängt brav waagrecht im Gummi und kann frei schwingen.
Der Plattenteller dreht sich spielfrei und für meine Ohren geräuschfrei und läuft auch sehr lange nach. Ist eine Messingbuchse, in der der Subteller mit "angeflschter" Rundkugel unten auf Teflon läuft. Allerdings hat das Teflon schon eine kleine Kuhle.
Ich könnte ihn jetzt auf die 16V Variante umrüsten. Allerdings ist die Frage, ob sich die Kosten lohnen.
LG Gerry
Die "Messingbuchse" ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Sinterlager - für Ewigkeiten ölgefüllt. Selbst 30 oder 40 Jahre alte Lager müssen - genaugenommen dürfen - nicht neu abgeschmiert werden. Was den Teflonboden angeht, so bedarf dieser eigentlich auch keiner Gleitmittelbehandlung. Eine Stecknadelspitze Vaseline (also keinerlei Öle (laufen sehr wahrscheinlich innert kurzem aus) oder andere Fette) kann nicht schaden.
Was "Rumpeln" angeht: Das kann neben Lager oder Motoraufhängung durchaus an den Schallplatten selbst liegen. Schließlich werden die genauso mechanisch geschnitten wie abgetastet. Beim Schnitt liegen sie genauso wie bei der Wiedergabe auf einem Plattenteller, der mit einem mehroderweniger rumpelnden Lager ausgestattet ist. Oder im Klartext: Rumpeln wirst Du nie hundertprozentig wegbekommen.
Und noch was: Natürlich entscheidet auch die Plazierung des Plattenspielers über Geräuscharmut - wie bei keinem anderen Hifi-Gerät sonst. Einfach oben aufs Hifi-Rack gestellt oder ins Bücherregal geschoben, ist eher suboptimal.
Gruss,
Hendrik
Gruss, Hendrik
[-] 1 Mitglied sagt Danke an RealHendrik für diesen Beitrag:
  • Gerry_B
  No Disk error - Audio Pro - Stereo One - focus gain tzurby 9 4.734 12.03.2024, 21:31
Letzter Beitrag: hf500
  Micromega CD Duo / Philips CDM 9 Pro maffairs 1 1.998 02.03.2024, 22:56
Letzter Beitrag: cola
  Schaltnetzteile in Hifi-Verstärkern, Pro und Contra? hifitohop 25 10.788 08.10.2023, 14:32
Letzter Beitrag: Schottl
  Sony Dat Recorder TCD-D10 PRO Rudi3 5 3.734 07.06.2023, 22:01
Letzter Beitrag: Swobi
  Mixer Outline Pro 408 starkes Brummen und Radioempfang 1210er 39 19.280 09.04.2022, 16:17
Letzter Beitrag: childofman
  Defektes Chassis - Goodmans Dimension Pro ?! stereosound 28 12.456 21.02.2022, 07:21
Letzter Beitrag: tiarez
