Pioneer SX-850 zickt manchmal
Hallo werte Elektroexperten,
heute wende ich mich an Euch, denn mein SX-850, der lange Zeit ohne Probleme lief, zeigt neuerdings immer wieder mal folgende Symptome: wenn ich ihn einschalte, läuft der linke Kanal phasenweise entweder gar nicht oder nur sehr leise mit verzerrtem Ton.
Den Zusammenhang zwischen diesem Fehler und der gewählten Quelle konnte ich noch nicht genau festmachen, denn manchmal bleibt der Fehler beim Umschalten zwischen Radio, Dreher und CD-Player konstant bestehen. Zeitweilig tritt er jedoch auch nur bei einer oder zwei Quellen auf, während bei der dritten Quelle die linke Box auf einmal wieder normal läuft.
Gelegentlich zickt der linke Kanal auch im laufenden Betrieb - der Ton wird leiser und verzerrt.
Beim Herumprobieren fiel mir auf, dass dieser Fehler sofort weg ist, wenn ich kurz auf Mono schalte (dabei sind beide Boxen voll da) und wieder zurück auf Stereo (dann laufen beide Boxen normal weiter).
Manche Quellenschalter haben übrigens schon seit einiger Zeit leichte Kontaktschwierigkeiten.
Ich hoffe, meine rudimentären Symptombeschreibungen helfen, die Ursache des Problems einzugrenzen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps und Hinweise.
Moin Ivo,
Könnte durchaus ein kontaktproblem sein. Also erstmal Schalter putzen!
Bei der Gelegenheit auch gleich mal nach kalten Lötstellen schauen und nacharbeiten!
Danach nochmal testen.
Viel Erfolg!
-- Gruß Andreas --
  • Ivo
Danke, Andreas, diese Diagnose erscheint mir durchaus nachvollziehbar - das wäre ein vergleichsweise kleines technisches Problem, soweit ich das verstehe.
Ich muss mir jedoch erst noch überlegen, ob ich mir diese Arbeiten angesichts meiner vielen linken Hände und der eher beschränkten Freizeit zutrauen soll...
...oder ob ich den Receiver nicht doch lieber von jemand Kompetenterem durchsehen lasse.
Würde ich genauso sehen und ich schließe mich, der Meinung von Andreas an. Das ist ein mechanisches Kontaktproblem und kommt nach den Jahren, mehr, oder weniger, bei jedem Gerät vor.
Und wenn man es richtig machen möchte, ist es auch richtig Arbeit, die einen gewissen Sachverstand voraussetzt.
Gruß Frank - Potsdam
  • Ivo
Danke für die Bestätigung meiner Befürchtung bezüglich Aufwand und benötigter Expertise...
Da ich in diesem Leben sicher keine Lizenz zum Löten mehr bekomme, werde ich mich mal umhören, wer sich des Pios annehmen könnte...
wenns nicht gerade untern Fingern brennt schickst ihn her Freunde
  • Ivo
Hi Karsten,
melde mich...
OK Ivo
Karsten
  Sony CD P 7 F zickt vincent1958 1 1.496 04.05.2025, 12:56
Letzter Beitrag: vincent1958
  Onkyo CD-Player DX 7511 zickt xs500 68 31.257 12.01.2025, 17:51
Letzter Beitrag: Keuleeule
  Pioneer SX-850 Tuner Tobifix 25 6.541 04.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Tobifix
  denon drw-660 zickt nach Riemeneechsel rum nick_riviera 7 2.631 20.09.2024, 18:32
Letzter Beitrag: nick_riviera
  Pioneer SX-850 Tobifix 16 5.379 04.07.2024, 10:30
  Mutingschaltung in Technics RS-M263 Tape zickt rum Dude 14 5.253 15.06.2024, 22:54
Letzter Beitrag: Dude
