Dual 505-3
moin
Mal ein kleiner Arbeitsbericht Raucher
Grund: Anfrage auf einen Plattenspieler
Grät: Dual CS 505-3 Audiophile Conzept, Schwarze Zarge
Auf dem Flohmarkt mitgenommen für kleines Geld Floet
(mein erster Dreher wahr ein 505, erstes Model, 82??? ,damals .au gut für mich)
Dieser sah neuer aus, Schicker in der Optik, er musste mit... ab in die werkstatt.
Nix testen... Umzug... Schnell einpacken, Sicher.. Thumbsup
Und er haarrrte seiner dinge...bis heute! Lipsrsealed2
Der Alte Thorens dreht doch...
Aufwecken aus Einlagerungsschlaf
Dachboden..., Karton rauspulen, Aklimatiesieren. Auspacken, büschen warten
Auf die Arbeitsplatte, boohh, doch dreckiger als gedacht Lipsrsealed2
Saubermachen.....,Deckel... Kratzer... Machbar,...Arbeit Oldie
Beiseite damit
Alles sieht gut aus (war gut mit Schaumstoff-stücken Gesichtert)
und wurde immer als Dreher Respecktvoll behandelt
technick test
Arm Leichtgängig? schön, Click im Gerät auch da.., guter Anfang
Keine Naddel, gepennt? abgefallen?... egal, Dash1
Strom anstecken , Nix geht Denker
Auf Null, Stecker raus...
Teller ab, Natürlich nicht den Riemen abgenommen,
gerissen, och nee der von der Drehzahl auch Flenne
Teller achse dreht, aber schwer?
Weitermaschen?, Schrottgerät? Sad2
Zarge zeigt leichte Folienschrumpfung, machts auch nicht besser
Innen beschau.. wie immer.. Dual, schon mal beruhigent
Kaffee, 2x Kaffee. Lager ausgebaut, gereinigt, ganz schön spiel das ding
Zwischendurch Motortest, dei löppt, dat heet wat
Ausgebaut, Platine gut, paar tropfen vom guten oel,
Eingebaut, testlauf.... leise,wie geschmiert
Und nu?.....
Da war doch dieser CS 508 von der "Kellerräumung" Pleasantry
hässlich wie die nacht, echtes plastikgeraffel
Mit dem Teil hat Dual meiner Meinung nach seinen Ruf versaut.
Teller ab, Riemen da,
Lager dreht weich, kein gefühltes spiel.... ausgebaut
schnell getauscht
Riemen drauf.... uuunnd Läuft Dance3
Alle Beweglichen teile( außer Tonarm) bekamen einen tropfen oel
Testlauf kann starten
Drehzahlriemen passte nicht, der 508er ist länger
Drehzahl mit dem 508er Teller justiert, Probe lauf Thumbsup
[Bild: CS505_3xx3.jpg]
Derweil den 508er weiter zerlegt, was fürn Plastik sch...ott, Dash1 Kaffee!
nach 2ein halb std. drehzahl check, Konstant ! Raucher
[Bild: CS505_3xx1.jpg]
Einschalten, Endschalter, Auflagekraft, Skating, Schwebung alles gut
Jetzt mag ich die 505er wieder gerne
Dann die 1/2 Zoll TA befestigung, guter Fortschritt
Mist kein Ersatz für die 165er Naddel
Muss der Hörtest warten...
Haube morgen...
Aber so kann man ihn schonmal weitergeben, Naddeln und Riemen gibts an bekannter ecke
Ist Reserviert für Yoshi
( und die Reste vom 508er muss er auch nehmen... Prima Ersatzteillager) Thumbsup
p.s. falls jemand eine DN 165 E von Ortofon im "Restbestand" hat....
[Bild: CS505_3xx_TA.jpg]
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an oldskulsony für diesen Beitrag:
  • Gorm, intruder1961, discard, Yoshi
Ach Hilfe, du machst dir ja einen riesen Aufwand, das wollte ich gar nicht... Wollt doch erstmal gucken, was du da so hast... Popcorn Aus Neugier. Nimm ihn für dich wieder in Betrieb und nicht nur für mich. Freunde
moin
da mach dir mal keinen kopp Pleasantry
Ich bin sowieso am reduzieren und so ist es doch auch ganz Lustig Thumbsup
Für mich brauch ich den nicht, ich habe meinen Kernbestand und der wird sich nicht mehr ändern.
Dauerdreher für 33 Upm TD115, für 45 Upm TD 280 MK3 Raucher
Zum basteln für später L78 und Miracord 50. Floet
Für die ganz schlimmen Platten liegt noch ein CS 628 im Lager
"Wollt doch erstmal gucken, was du da so hast..."
Das willst du nicht wirklich wissen.... Jester
Beste grüße, Stephan
Sag mal, die Grundplatte, auf der Teller und Arm montiert sind, ist das Metall oder Plastik beim 505-3? Das erkennt man nicht so recht. Denker Und wenn du's sowieso irgendwann wieder aufarbeiten wolltest, dann ist ja OK. Hi
Die Grundplatte ist aus Metall, oder meintest du den Sockel?
Der ist aus Kunststoff,
beim 508er ist alles Plastike, nur die Verbindung Arm-Tellerachse
ist aus einem Blech gefertigt
Der 505er hat auch die 4 Federlager in der Zarge...
Für ein Eisteiger-model ist das Gerät gar nicht mal schlecht.
"Und wenn du's sowieso irgendwann wieder aufarbeiten wolltest, dann ist ja OK."
Besser als auf dem Marktplatz sitzen und Saufen.... Floet
  Nkamichi RX-505 Hilfe benötigt wardenclyffe 6 4.481 06.12.2022, 13:03
Letzter Beitrag: wardenclyffe
  Onkyo M-505 knallt beim Ausschalten Südwester 6 5.085 24.11.2021, 19:52
Letzter Beitrag: Südwester
  PIONEER PL-505 >>> keine Funktion onlyurushi 4 3.713 01.03.2020, 21:12
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Servicemanual/BDA für PIONEER PL-505 onlyurushi 5 3.216 09.01.2020, 20:04
  AIWA HS-F 505 Reparaturgesuch Lendo 0 2.077 18.12.2019, 23:55
Letzter Beitrag: Lendo
  Micro Seiki MA-505 Resterampenreparatur Rheydter 3 4.301 23.12.2018, 09:43
Letzter Beitrag: Rheydter
