Themen: 15
5 in 2 posts
Thanks Given: 12
bei dem Sony Receiver habe ich über AM, also MW nur eine Art brummen, verändert sich zwar mit drehen am Tuning Regler, aber Sender kommt so gewiss keiner rein. Nicht das ich umbedingt MW brauche, aber irgentwie komisch, UKW funzt einwandfrei. Jemand nen Tip für mich was ich machen kann ?
mfG
Frank
Jazz ist nicht tot, er riecht nur etwas komisch : F. Z.
Themen: 87
3.767 in 1.408 posts
Thanks Given: 2.449
Sind die Kabel von der Antenne alle dran? Ist die überhaupt dran?
Bitte beachten Sie!
Themen: 15
5 in 2 posts
Thanks Given: 12
hab ich als erstes überprüft, beides dran !
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Ich fürchte, dann bin ich mit meinem Latein schon fast am Ende.
Du könntest noch einmal hier stöbern:
http://good-old-hifi.de/tipps/tipp05.shtml und
http://good-old-hifi.de/tipps/tipp06.shtml
Eine Reinigung sollte zumindest nicht schaden.
Bitte beachten Sie!
Themen: 15
5 in 2 posts
Thanks Given: 12
Danke, genau da bin ich gerade
Themen: 15
5 in 2 posts
Thanks Given: 12
...achja, mein Drehko hat nur 3 anstatt 4 Schrauben, also ist für FM nur eine, die in der Mitte vorhanden. Ich weiss nicht ob jemand diese Tunerplatine vom Sony kennt ? Ich hab schon einiges gelernt Dank Armins DIY Tips, zb. links die Frequenz, ganz rechts das Signal. Demnach ist die mittlere Schraube vom Drehko für AM, aber es tut sich da nicht viel wenn ich das dran drehe. Stereo war bei mir auch wech, hab ich aber gottseidank wieder hingekrigt. Ich hab irgentwie das Gefühl es liegt an dem vorderen Drehschalter das es bei AM Probleme gibt, oder lieg ich damit total falsch ?
Danke erstmal
Themen: 53
2.745 in 1.240 posts
Thanks Given: 535
Schlägt denn die Signalstärkenanzeige aus ?? Denn wenn das der Fall ist sollte der Drehko funktionieren ,wenn nicht würde ich das Problem in der Stromversorgung vermuten
Themen: 15
5 in 2 posts
Thanks Given: 12
hab ich noch nicht überprüft, bei FM schlägt sie auf jedenfall aus.
melde mich dann wieder
Danke
mfG
Frank
Themen: 15
5 in 2 posts
Thanks Given: 12
ging noch nie seit ich ihn habe.
mfG
Themen: 15
5 in 2 posts
Thanks Given: 12
also es ist nur die Feritantenne dran falls Du das meinst, ich weiss nicht ob es mit nem anderen Tuner gut funtioniert, müsste ich erst testen, mich wundert nur dieses extreme brummen, was irgentwie nicht normal klingt, auch wenn ich nichts empfange, daher hatte ich den Thread hier eröffnet. Aber ich will das alles bei Gelegenheit nochmal testen.
mfG
