Themen: 9
101 in 67 posts
Thanks Given: 554
...d.h. du hast die beiden alten 13 000 µF Elkos bereits gegen neue Elkos mit dieser Kapazität gewechselt ?
M.f.G.
harry
Themen: 9
1.166 in 596 posts
Thanks Given: 116
Schaue dir die Lötpunkte auf allen Platinen von unten an. Matte und rissige Punkte lötest du nach.
Brumm immer noch da ... dann weiter.
Du überprüfst alle geregelten und ungeregelten Spannungen im Netzteilbereich.
Stimmen die überein ... weitersuchen.
Suche im Schaltbild die Widerstände heraus, an denen FR (Fusible Resistor) steht.
Entweder lötest du je ein Beinchen heraus, damit du dessen Wert überprüfen kannst oder du überprüfst die Spannungen in den entsprechenden Bereichen gemäß der Angaben im SM.
Sollte das noch nicht reichen, nochmal den Finger heben.
• grautvOHRnix
Themen: 12
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
.....ihr seid aber schnell....ja, die Siebelkos sind erneuert mit identischen Werten. ......wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es also keinen typischen Bauteiledefekt, der sich in dem geschilderten Problem äußert...? Dann werde ich mal unter der Vergrößerung beginnen, nach kalten Lötstellen zu suchen...womit wird bei der häufigen HK-Krankheit wären Gruß Peter
Gruß Peter
Themen: 12
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Hallo Andreas, vielen Dank für deine Tipps, die doch recht konkret sind,ich komme mit dem Gerät aber nicht weiter......die Spannungsregler-Transistoren habe ich nachgelötet, nun gibt es auf einem Kanal ein deutlich lauteres Brummen. Mit fehlen Kenntnisse, Zeit und Nerven, um das weiter zu verfolgen. Ein Fachmann arbeitet sich mit seinem Hintergrundwissen entspannt zur Fehlerquelle vor; ich bin aber kein Fachmann.
Ich mache ein paar Bilder ,auch von den neuen Sieb-Elkos, und biete das Gerät hier später als defekt an.
Gruß Peter
Gruß Peter
15 in 14 posts
Thanks Given: 2
Moin Peter ,
Schon etwas weitergekommen?
Die Fusible-Resistors sind bei HK immer recht auffällig und sollten "ungesehen" ersetzt werden.
Problem beim Messen solcher Widerstände ist, dass sie bei einem Auslöten erhitzt werden und somit die gezogene Luftfeuchtigkeit entwichen ist, was nun deren Widerstandswert ändert.
