Hallo Leute,
Vieleicht passt das hier nicht her, weil die Boxen eigentlich noch keine Klassiker sind, aber vieleicht könnt Ihr doch helfen.
Es handelt sich um Magnat "Supreme 1"
75/ 150W/ 4Ohm
30-20.000 HZ
Mein Grundig-R3000 hat die Tieftöner zerlegt, die Sicken sind förmlich rausgeflogen, hab ich noch nie gesehen!
Da ich in der nähe von einem großen Elektronikversender aus Sande wohne
möchte ich gern die Tieftöner gegen Visaton Tieftöner ersetzen, aber welche?
wer kann helfen?
gruß...
Themen: 106
10.204 in 3.391 posts
Thanks Given: 6.208
Naja - bevor es dazu kommt, evtl. doch lieber das hier bestellen (wenn es wirklich nur um die Sicken geht):
http://www.audio-parts.de/Lautsprecher-S...r-set.html
...es gibt hier einige gute Anleitungen im Forum, wie man Sicken repariert.
Und wenn Dir das zu viel Huddel ist, einfach ein paar gebrauchte Exemplare suchen, z.B.:
http://www.dhd24.com/archiv/2008/46/8448...-Wege.html
...wobei bei denen das natürlich auch passieren kann - die Sicken waren wahrscheinlich sowieso schon porös, so ein Monster ist der Grundig ja nun nicht.
山水!
Niels
Danke Euch,
Ich werde dann mal versuchen die sicken zu erneuern.
gruß...
Themen: 104
14.357 in 3.268 posts
Thanks Given: 43.689
Vergiss das mit den Sicken. Da sind 17er Bässe drin, richtig?
Guckst du hier, bestellst für 21 Euro (Paarpreis) zwei LPG Tiefmitteltöner,
dann hast du was vernünftiges. Sollten das 20er Bässe sein,
die gibt es da auch. Ich blicke da nicht so genau durch, es sieht so aus,
als bekäme man für 21 Euro 2 Paare, aber das kann doch eigentlich nicht
sein, oder?
Hallo Holger,
Ja, sind 17'er und das ist genau der richtige Tip.
Werden morgen bestellt.
Laut den Bildern sehen die auch genau so aus, wie die, die in den Boxen drin waren.
Vielen Dank!
gruß...
Themen: 105
3.627 in 1.144 posts
Thanks Given: 6.164
Moin, ja man könnte einfach ein Paar Treiber reinschrauben aber ab die von den Daten dann passen und die Boxen noch klingen ist doch sehr fraglich besser neue Sicken kaufen.
Gruß Frank
1 Mitglied sagt Danke an Ichundich für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Ichundich für diesen Beitrag
• xs500
Themen: 104
Grundsätzlich richtig, Frank. Ich würde sowas aber nicht empfehlen, wenn
ich nicht wüsste, dass die LPG in den Gehäusen funktionieren.
Ich habe die bei einem Freund schon mal in Jensen-Boxen eingebaut, das
sind die gleichen Teile wie die Magnat, nur auf den Hochtönern ist ein
Jensen-Schriftzug. Bei meinem Freund war ein Bass Opfer eines heftig wedelnden Hundeschwanzes geworden...
• Ichundich
Das sind Tatsächlich die gleichen Boxen, die Jensen Dinger und die Magnat Dinger.
Das die Boxen nicht so Toll sind weiss ich, aber ich hab die von meiner Nachbarin kaputtgemacht und deshalb muss ich sie wieder reparieren.
Toll klingen müssen die auch nicht (HIFI), dran hängt ein alter Yamaha-Receiver und hauptsächlich hört die kleine Tochter damit Ihr Tabaluga-Zeugs und so. Dafür reichen die Dinger allemal.
gruß...
Hallo Leute,
Jetzt sind die "LPG" Treiber drin... und die klingen genauso gut oder schlecht wie vorher. Jedenfalls sind Boxen wieder funktionsfähig.
Vielen Dank nochmal an xs500.
gruß...
• xs500
Themen: 104
Gern geschehen!
Themen: 22
17.372 in 7.806 posts
Thanks Given: 89.959
Ah gut...jetzt klappts wieder mit der Nachbarin
