Sony TA-2000F
Hab zwar noch den Kenwood am Wickel, aber hier schon mal das nächste Objekt Drinks
so richtig gut behandelt wurde der aber auch nicht die Jahre überFloet
Na wenigstens keine Nikotinschleuder Lipsrsealed2
[Bild: IMG_6595.jpg]
[Bild: IMG_6597.jpg]
[Bild: IMG_6598.jpg]
[Bild: IMG_6599.jpg]
Innen sieht er besser aus als aussen Lol1
[Bild: IMG_6600.jpg]
ich binn ja kein Freund von Cs wechseln auf verdacht aber wenn der Eigentümer das möchte werd ich das tun Oldie
Also lieber ...... sollen alle Kondensatoren gewechselt werden oder nur das was defekt ist Denker
Für den Kenni brauch ich nämlich noch Ersatzteile, wäre also gut zu wissen bevor ich die Bestellung mache Oldie
  • nice2hear, franky64, MacMax, Tom, peugeot.505, fmmech_24, , proso, winix, Rainer F
Bei meiner sind alle neu bis auf die beiden großen vor dem Trafo. Die Platinen musst Du zu testen eh raus nehmen.
Sind Elko-Messungen im eingebauten Zustand eigentlich zuverlässig?
Gruß Christian
die meisten kann man eingebaut testen (zumindest verdächtig oder nicht) dann sowieso auslöten und nachmessen.
guck doch erstma, ob es funktioniert?!
Funktioniert Philipp Oldie entscheidend ist aber das was ..... will Oldie
Das mit den Kondensatoren wechseln ist wohl eine philosophische Frage,- und leider oft hochemotional belegt! Von den Befürwortern wie den Gegnern dieser Vorgehensweise.
Wenn alls in Ordnung ist, Kontakte gesäubert, Potis kratzfrei, Widerstände im Toleranzbereich und so weiter tönt er sicher mit den "alten" Kondensatoren gut. Wenn man aber etwas mehr möchte,- dann sind die Kondensatoren sicher die Teile die zum einen am stärksten Altern und über die zum anderen der größte technische Fortschritt gekommen ist. Den Tausch von Kondensatoren an einigen Stellen im Gerät kann man dann in einer geeigneter Wiedergabekette nach meiner Erfahrung auch hören.
Ich habe mal versucht das sehr neutral zu formulieren Floet
Aber wie der TE geschrieben hat: Der Eigentümer hat das letzte Wort.
Und ein schönes Gerät ist der Sony so oder so. Danke für das zeigen Hi
Richard
Ohne Musik wäre das Leben ein Fehler
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Broesel02 für diesen Beitrag:
  • spocintosh, 0300_infanterie,
Leider geht der technische Vortschritt soweit, dass die neuen Kondensatoren meist weit unter den angegebenen Werten liegen, gerade noch so im zulässigen Bereich. Das die dann besser Klingen kann ich nicht nachvollziehen.
Ich bin eigentlich dagegen auf Verdacht alle Cs raus zu tun und wechsle nur die defekten oder auffälligen, aber das muß der Eigentümer bestimmen. Ich mache nichts ohne vorher gefragt zu haben, dass gibt immer unstimmigkeiten und Groll weil gemacht ohne Auftrag Oldie
  • nice2hear, bikehomero, winix
Hab heute mal die Vorstufe angefangen, Eingänge getestet alles OK aber das Teil Brummt auf einmal tierisch auf allen Eingängen und das auch ohne Signal auf den selben. Ist ein 100-120Hz Brumm, muß also irgendwas im NT nicht in Ordnung sein, hatte er beim ersten Test vor zwei Wochen noch nicht Flenne Hab erstmal die Poti- Schalterkur und die Innenreinigung gemacht damit das auszuschliessen ist.
/][Bild: IMG_6739.jpg]
[url=http://postimage.org/][Bild: IMG_6740.jpg]
[Bild: IMG_6741.jpg]
[Bild: IMG_6742.jpg]
[Bild: IMG_6743.jpg]
[Bild: IMG_6744.jpg]
[Bild: IMG_6745.jpg]
[Bild: IMG_6746.jpg]
[Bild: IMG_6747.jpg]
[Bild: IMG_6748.jpg]
[Bild: IMG_6749.jpg]
[Bild: IMG_6750.jpg]
[Bild: IMG_6751.jpg]
[Bild: IMG_6752.jpg]
[Bild: IMG_6753.jpg]
[Bild: IMG_6754.jpg]
Schalter und Potis sind es nicht gewesen brummt nach wie vor Flenne
  • bikehomero, zuendi, winix, Rainer F, Svennibenni
Transistor im NT defekt, paar Elkos getauscht Brummen ist Geschichte Dance3
Komisch ist nur, dass der 2sd28 zwischen Emitter und Collektor nen Schluß hat Denker
[Bild: IMG_6755.jpg]
  • 0300_infanterie, Tom, bikehomero, zuendi, winix, Rainer F, nice2hear, LastV8
Gutes Gelingen Drinks
Heute dann die Betriebsspannungen 150v und 37v exact eingestellt, die Front mit den Knöppen und Rückwand samt Eingangsbuchsen geschrubbt und poliert, und zum Schluß moch die Meter justiert.
[Bild: IMG_6756.jpg]
[Bild: IMG_6757.jpg]
[Bild: IMG_6758.jpg]
[Bild: IMG_6760.jpg]
[Bild: IMG_6761.jpg]
Nu läuft er wieder knister kratz und brummfrei für die nächsten Jahre Raucher
[-] 15 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • Gorm, bikehomero, Mosbach, spocintosh, Rainer F, Ralph, HifiChiller, Tom, , proso, MacMax, 0300_infanterie, nice2hear, xs500, LastV8
(16.06.2015, 20:10)Der Karsten schrieb: Transistor im NT defekt, paar Elkos getauscht Brummen ist Geschichte Dance3
Entweder der 2sd28 hat gerade das Ende seiner Lebenszeit erreicht oder hinter dem Trs. war ein anderer Schluß, so ein kurzer Schluß.
Dann wäre der festgestellte Fehler gar nicht selten.
Sehr schön geworden! Thumbsup Hast du die Kontakte an den Schaltern mit einem Lederstäbchen gereinigt?
War wohl sein Lebensende Holger, hatte ich bisher auch noch nicht.
Nein Jürgen, mit Glasfaserstift und anschliessend mit T6 und Qtip versiegelt.
  • bikehomero
Sieht superblitzeblanke aus - top!
Muß so Jürgen Oldie sonst ist der ja gleich wieder hier Floet
Mensch - vorher und nachher...
super Arbeit.
Wieder etwas für die Nachwelt gerettet.
Falls der Besitzer den verschammerierten Deckel gerne mit einem Woodcase kaschieren möchte, die Hütten von dem Tape mit der Bezeichnung TC-204 SD passen einwandfrei. Die kompletten Geräte sind meist zwischen 20 und 40 Euros in der Bucht zu haben......
  • Gorm, Tom, spocintosh, peugeot.505, proso, Svennibenni
hab ich schon vom Jürgen gehört... aber es will kein 204 auftauchen.. Flenne
Aber vielleicht hat ja hier jemand so ein Tape...
Floet
  Sony Ta 2000f Tobifix 11 3.889 01.10.2024, 18:50
  Sony TA-2000F knistert beim Einschalten telecaster 14 6.957 18.02.2021, 01:57
Letzter Beitrag: uli_d
  Sony TA-2000F - Enstörkondensator Vintagehörer 4 2.781 06.08.2020, 19:12
  Sony TA-2000F Vorverstärker - Verzerrungen und Zu Leise rednaxela 35 13.617 08.08.2019, 20:28
Letzter Beitrag: rednaxela
  Phonostufe vom Sony 2000F Pre mit Links-Schwäche boris 18 9.442 15.08.2017, 17:45
Letzter Beitrag: zimbo
  SONY 2000F / 3200F Kombi - linker Kanal deutlich leiser boris 12 8.851 31.10.2016, 20:44
Letzter Beitrag: bikehomero
