Themen: 155
Thanks Received: 966 in 270 posts
Thanks Given: 384
Ich habe einen TA-2000F gekauft und damit seit Erhalt riesige Probleme.
Vorab zum Gerät:
Sony TA-2000F, deutsches Gerät, alle Dokumente inkl. SM vorhanden. Von Sony Sammler der mehrere hatte gekauft. Gerät ist innen und außen optisch neuwertig. Keine Spuren von Modifikationen. Originales LS-Poti.
Zustand vor Versand:
Gerät funktioniert nachweislich (Videos) einwandfrei.
Zustand nach Versand in OVP und Box in Box (wirklich sehr sehr gut gepolstert):
Der TA-2000F geht an, alle Schalter und Potis sind geräuschlos. Alle Eingänge und Regler funktionieren.
Aber:
1. Der Output (egal ob Output 1 oder Output 2) ist viel viel zu leise. Bei 15Uhr am LS-Regler erreiche ich gerade mal Zimmerlautstärke. Hinten ist bereits am Schalter der höhere Output Wert gewählt, wähle ich den niedrigeren hört man gar nichts mehr. Das trifft auch auf den Kopfhörerausgang zu und auch auf die Rec-Out Ausgänge.
2. Es kommt immer auf beiden Kanälen zu starken Verzerrungen übers gesamte Frequenzband. Die Verzerrungen sind kontinuierlich da und verändern sich nicht.
3. Wenn ich den TA-2000F ausmache, läuft noch kurz Musik nach, es kommt zu einer Lautstärkeschwankung und dann geht er ganz aus.
4. Wenn ich eine AUX Quelle einschleife, dann höre ich die Quelle auch immer noch leise auf Tuner und Phono und umgekehrt.
3. und 4. kann normal sein. 1. und 2. lässt keinen normalen Betrieb zu.
Bereits geprüft:
- Alle Schalter mehrfach betätigt, aber da wie neu, keine Erfolge.
- Mit bikehomeros hilfe die Betriebsspannungen 32V und 150V gemessen, diese liegen an.
- Die steckbaren Platinen nach kalten Lötstellen abgesucht, aber nichts gefunden.
Was kann denn beim Versand kaputtgegangen sein?
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Du schreibst der VK hatte mehrere von den
Geräten, war auf dem Video die Seriennummer
zu sehen?
© Aleksandr I. Solschenizyn
Themen: 155
Thanks Given: 384
(05.08.2019, 12:47)x-oveR schrieb: Du schreibst der VK hatte mehrere von den
zu sehen?
Ja, der war/ist wirklich seriös. Wir stehen auch noch in Kontakt, ich will das Gerät aber nicht zurückgeben, sondern lieber behalten  Der TA hat bei Ihm definitiv funktioniert.
Themen: 111
Thanks Received: 17.227 in 2.788 posts
Thanks Given: 13.164
Hi Alex,
hab bei meinem gerade noch probiert wie sich das Signal beim Ein- und Ausschalten verhält. Beim Ausschalten ist bei meinem das Signal sofort weg, beim Einschalten dauert es ca 5-6 sec. bis der Ton kommt. Könnte ein Hinweis auf das Muting (Relais) sein?
• rednaxela
Themen: 155
Thanks Given: 384
05.08.2019, 12:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2019, 12:58 von rednaxela.)
Also beim Einschalten braucht mein TA-2000F auch ca. 5 Sekunden bis er da ist, wenn auch leise und verzerrt. Beim Ausschalten braucht er 5-8 Sekunden bis er aus ist, wie oben beschrieben.
PS: Jürgen, dein Postfach ist voll.
Themen: 111
Oh je, ich mach gleich mal Platz.
• rednaxela
Themen: 403
Thanks Received: 7.699 in 3.393 posts
Thanks Given: 3.582
Jürgen, Dein Postfach ist voll :-)
Ruf mal an bitte
Themen: 53
Thanks Received: 4.958 in 2.910 posts
Thanks Given: 24.530
Guck doch mal mit dem Oszi, wie das Signal vor und hinter dem Relais aussieht...
• rednaxela
Schau doch mal bitte nach, Alexander, ob nicht irgendwelche Blindstecker hinten in den falschen Buchsen stecken - insbesondere in den REC-Out-Buchsen.
• rednaxela, HVfanatic
Themen: 155
Thanks Given: 384
05.08.2019, 13:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2019, 13:15 von rednaxela.)
Ein Oszi habe ich nicht. Es stecken keine Blindstecker in den Buchsen. Er ist auch auf 240V eingestellt. Das Muting Relais ist ja ein vergossenes Omron Relais, gibts da überhaupt Ersatz? Das Problem wird auch nicht besser oder schlechter, je länger oder kürzer er angeschaltet ist (Warm, Kalt usw.)
Themen: 53
Jedes Relais kann (irgendwie) ersetzt werden. Manchmal geht auch eine vorsichtige Kontaktreinigung.
Das Relais ist ein Reed-Relais, da sind die Kontakte in evakuierten Glasröhren - da gibt es keine Kontaktprobleme.
Das kann man als Fehlerquelle gänzlich ausschließen.
Themen: 53
Ausschließen würde ich inzwischen gar nichts mehr... Aber ist ein gutes Argument dagegen. ;-)
Themen: 815
Thanks Received: 28.438 in 6.821 posts
Thanks Given: 2.435
05.08.2019, 15:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2019, 15:14 von scope.)
Ein Relais kann eigentlich nicht für permanent gleichbleibenden, aber zu geringen Pegel, sowie immer vorhandene Verzerrungen verantwortlich sein.
Die Ursache wird anderswo zu finden sein.
Themen: 53
Sanftes(!) klopfen müsste beim Relais auch zu Veränderungen führen - und selten sind beide Kanäle betroffen.
Themen: 815
Thanks Given: 2.435
Sicher, aber nicht nach x-maligem Einschalten....Eine anderer Defekt ist wahrscheinlicher. Das zu finden ist keine große Sache.......
....wenn man sich ein wenig auskennt
• HVfanatic,
Themen: 155
Thanks Given: 384
Ich werde die Vorstufe in kundige Hände geben, ist wohl das beste.
Themen: 111
Aufgrund der Symtome (beide Kanäle haben das gleiche Fehlerverhalten) muss es ja auf jeden Fall ein zentral angesiedelter Fehler sein. Daher hatte ich ursprünglich empfohlen erstmal auf der Netzteilplatine zu suchen.
Die anderen Paltinen sind alle streng symmetrisch aufgebaut, dort würde ich den Fehler nicht vermuten. Mir fällt eher noch der Powerschalter oder das Lautstärkepoti als potentieller Verursacher ein. Komisch ist dabei allerdings dass nichts raschelt bei Betätigung.
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Denke auch, dass es eher ein Knopf/Schalter ist.
Nee, da hat Jürgen (bikehomero) völlig Recht - wen beide Kanäle zeitgleich denselben Fehler aufweisen, dann kann nur etwas Gemeinsames die Fehlerursache sein und da bleiben nur das Netzteil und/oder die Masse.
Themen: 322
Thanks Received: 8.536 in 2.792 posts
Thanks Given: 27.033
In welche Endstufe geht denn der Output des Vorverstärkers?
Ist da vielleicht was verstellt, oder stimmt der Anschluss nicht?
Der Endverstärker ist ja der deutlichste Unterschied zum Test beim VK.
Denn kaum hörbar aber trotzdem verzerrt bei 15 Uhr spricht eher dafür, das der Vorverstärker normal funktioniert......
The 7 P's:
Erstmal diesen Schalter richtig reinigen, wenn der wegen Dreck nicht mehr umschaltet bleibt´s leise
Themen: 155
Thanks Given: 384
(06.08.2019, 14:00)Der Karsten schrieb: Erstmal diesen Schalter richtig reinigen, wenn der wegen Dreck nicht mehr umschaltet bleibt´s leise
![[Bild: Outswitch.jpg]](https://i.postimg.cc/P591p60h/Outswitch.jpg)
Bevor ich die Kiste nochmal zerlege, auch auf dem Kopfhörerausgang?
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
bevor Du die Kiste zerlegst, schalte doch dort erst so dreissig mal hin und her
Themen: 155
Thanks Given: 384
Der Schalter scheint einwandfrei zu tun. Die TA-2000 geht jetzt auf Reise. Ich melde mich in jedem Falle mit dem Ergebnis, mal sehen was kaputt war.
1 Mitglied sagt Danke an rednaxela für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an rednaxela für diesen Beitrag
