Themen: 17
Thanks Given: 27.970
hallo leute
ich habe so ein gerät vor 1 jahr auf dem müll gefunden, leider ging da nix mehr, kein ton, kein licht und vom kassettneteil ganz zu schweigen . . .
er war einfach tot
http://old-fidelity-forum.de/thread-658-...#pid727007
http://old-fidelity-forum.de/thread-658-...#pid728235
nun, nach ein paar tagen war die ursache gefunen, alle elkos im verstärker hatten nicht mehr die richtigen wärte !
also alle elkos gewächselt, und schau da, er singt, leider nur auf einer seite . . da hatte sich die beiden transen, TIP verabschidet . . . werde die in den nächsten tagen ersetzen !
nun zu kassettenteil :
ein plastik stück ist abgebrochen . . . was tun . . .
habe die lösung gefunden, dachte ich . . . der rest in bildern :
bei der ersten taste benutzung ging da wieder nix mehr . . . .
also muss eine andere lösung her  und hier ist sie :
kaputt . .
die lösung
ja, ich weiss, es ist nicht quadratisch . . .  aber praktisch und gut
so, nun geht alles wieder
hoffe das es helfen kann diese gute geräte zu retten
so, nun ein
danke fürs lesen, und entschuldigt bitte die "linkschreibfehler"
Themen: 120
Thanks Given: 3.078
Ja, genau so. Ich habe das Teil verklebt und mir die Schrauben eingespart. Der Sprengring passt nun nicht mehr, auf die Achse. Diese mit einer Gewindebohrung versehen und mit Schraube / Scheibe sichern! Ich weiß, ohne Drehmaschine, fast unmöglich. Bei Bedarf, kann ich Dir das machen.
Und probiere, ob das Laufwerk, mit dem Blech, noch reinpasst - irgendwas war da, erinnere ich mich!?
Gruß Frank - Potsdam
Themen: 17
Themen: 17
so, er ist fertig, un singt wieder
![[Bild: 100_1802.jpg]](http://s28.postimg.cc/xv0j3jqp9/100_1802.jpg)
das fertige gerät
![[Bild: 100_1803.jpg]](http://s28.postimg.cc/5jez6i6st/100_1803.jpg)
los, alle in pension
wenn man bedengt das er in einer scheune stand . . . man kan es nocht sehen
radio, kassette alles lauft prima
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Endlich
Ꙭ
2 Mitglieder sagen Danke an dksp für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an dksp für diesen Beitrag
• dedefr, Amplifier
Herzlichen Glückwunsch, das ist ein so fantastisches Gerät! Ich hoffe Du hast soviel Freude daran, wie ich an meinem. Zur Zeit höre ich fast jeden Abend von etwa halb sieben bis acht klassische Musik und Jazz mit einem solchen Telefunken, und zwar
www.francemusique.fr
und bin immer und immer wieder begeistert von dem ungeheuer schönen Klang dieses Radios.
• dedefr
Themen: 17
(10.07.2015, 08:20)TA230 schrieb: und bin immer und immer wieder begeistert von dem ungeheuer schönen Klang dieses Radios.
stimmt, er hat einen sehr guten ton
hier kannst du sehen wie er repariert wurde :
http://forum.vintage-audio-laser.com/res...ml#p476229
ist zwar auf "français", aber es sind auch bilder drauf
2 Mitglieder sagen Danke an dedefr für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an dedefr für diesen Beitrag
• xs500, Amplifier
(10.07.2015, 08:37)dedefr schrieb: (10.07.2015, 08:20)TA230 schrieb: und bin immer und immer wieder begeistert von dem ungeheuer schönen Klang dieses Radios.
Je ne parle pas cette langue manifique très bien, mais j'entend francais néanmoins.
Wie macht man das eigentlich mit dem Cedille auf dem Keybord?
Themen: 17
auf eine D tastaur . . . kein blassen schimmer, auf unserer ist er drauf !
ç à è é ù
geschenk
1 Mitglied sagt Danke an dedefr für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an dedefr für diesen Beitrag
• Amplifier
Themen: 151
Thanks Given: 10.278
ganz einfach... oben links neben Rückschritt-Taste drücken, mit oder ohne Umschalttaste und dann den entsprechenden Buchstaben..
so z.B. à è
aber das c?
Entschuldigung dedefr für off topic...
Na und das "Dächle" (Zirkumflex) krieg ich auch nicht hin...
Themen: 17
(10.07.2015, 13:32)TA230 schrieb: Entschuldigung dedefr für off topic...
Themen: 33
Thanks Received: 1.191 in 430 posts
Thanks Given: 1.156
âch jâ...
Einfach linx oben unter der [Esc]-Taste das [^] drücken und danach das [a]. Für das ç hilft wohl nur die Windows-Zeichentabelle weiter...
Themen: 17
(10.07.2015, 15:04)rafena schrieb: âch jâ...
geeenau !
Themen: 19
Thanks Received: 694 in 82 posts
Thanks Given: 41
Unglaublich dass du den wieder hinbekommen hast. Meine Hochachtung!!
Ich habe genau den gleichen Fehler, werde ihn aber mangels 10 Daumen an zwei Händen nicht beheben können.
Wenn du dich meinem Laufwerk gegen Bezahlung annehmen magst, melde dich bitte...
Themen: 17
(21.07.2015, 20:38)Rüdi schrieb: Unglaublich dass du den wieder hinbekommen hast. Meine Hochachtung!!
hast eine PN
Themen: 17
Themen: 81
Thanks Received: 15.789 in 5.038 posts
Thanks Given: 4.023
Bin gerade dabei meinen Telefunken etwas zu putzen und zu erleuchten. Dabei ist mir auf der Rückseite ein rotes pockiges Teil aufgefallen. Ist das der Gleichrichter? Was kann ich als Ersatz nehmen?
Funktioniert hat das Gerät bisher einwandfrei.
Themen: 394
Thanks Received: 22.921 in 4.108 posts
Thanks Given: 4.333
29.05.2016, 18:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2016, 18:33 von hyberman.)
Jep....ist ein Brückengleichrichter. Schaut "leicht" verformt aus der Gute. In den Schaltplan schauen und anhand der Daten einen neuen bestellen. Kommt halt auf die Leistung vom NT drauf an. Kosten fast nix die Teile.
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
Themen: 394
Thanks Given: 4.333
Themen: 91
gips sogar glutenfrei
• MacMax
Themen: 81
Thanks Given: 4.023
Kann ich den durch einen Silizium Brückengleichrichter ersetzen?
(29.05.2016, 18:24)Harry Hirsch schrieb: Bin gerade dabei meinen Telefunken etwas zu putzen und zu erleuchten. Dabei ist mir auf der Rückseite ein rotes pockiges Teil aufgefallen. Ist das der Gleichrichter? Was kann ich als Ersatz nehmen?
 servus,
ist möglich, das der Gleichrichter schon immer so war ..... solche alte Gleichrichter hatte ich auch schon bekommen ( sogar neue bzw. noch nicht verbaute alte Gleichrichter) .. könnte !? also durchaus normal sein ... !? es sei den .. er wird im Betrieb sehr sehr warm und hat sich eventuell dadurch etwas gewölbt ... dann besteht aber noch die Frage ... warum wird er mehr als warm ...
aber wenn du einen neuen verbauen möchtest !? würde ich mal schauen, was ich so noch an alten AEG Gleichrichtern da habe
die 6,50€ könntest du dir dann sparen ... Post macht das dann schon  brauch nur ein ja oder nein und nen passenden Gleichrichter finden ...
Thanks Received: 1.856 in 1.029 posts
Thanks Given: 2
(29.05.2016, 19:09)Harry Hirsch schrieb: Kann ich den durch einen Silizium Brückengleichrichter ersetzen?
ja, natuerlich. Ein B40C1500 wird schon passen, so schwache Siliziumgleichrichter wie das Original gibt es kaum, hoechstens als winzige SMD-Ausfuehrung ;-)
Man sollte etwas suchen und einen mechanisch passenden Gleichrichter ins Auge fassen. Auf die Anschlussreihenfolge achten, die Selentypen sind selten "plus-wechsel-wechsel-minus".
Der Zweite von oben auf dieser Seite passt:
http://www.pollin.de/shop/t/NjI4OTA5OTk-...chter.html
