Themen: 116
Thanks Received: 4.001 in 792 posts
Thanks Given: 2.946
Liebe Kollegen,
wie schon an anderer Stelle angekündigt, muss ich versuchen, den KD 990 zu reanimieren.
Hier noch mal kurz die Funktionsprobe und danach die Fehlerbeschreibung:
Tests beim VK waren erfolgreich, geht an, Quartz Lock leuchtet bei 33 und 45 upm nach ca. 0,5 sec. Lift geht sanft runter und hoch. Soweit so gut. Nach Hause gebracht, erste Platte gespielt, klingt super, alles funktioniert. Dance3
Alles wieder ausgestellt, den Tag draußen verbracht, abends dann CL geschaut, am Ende dann auf einmal lautes Klackern aus dem KD 990, obwohl ausgestellt Dash1
Netzstecker gezogen, alles ruhig.
Erneute Inbetriebnahme endete damit, dass nach drücken der Power-Taste der Player angeht, Power Lampe leuchtet. Jedoch keine Reaktion der Lift-Taste und auch Start-Stop bewirkt nichts mehr.
Hier ein Thumbnail der Platine, drauf klicken und es wird größer und man kann was erkennen:
SM gibt es bei Vinyl Engine.
Habe heute mal ein paar Bauteile gemessen und bin gleich auf Ungereimtheiten gestoßen. Meiner Kenntnis nach sollten Dioden doch in eine Richtung sperren und in die andere einen Durchgang haben.
Die bisher gemessenen Dioden hatten mehr oder weniger in beide Richtungen Durchlass.
D1, D2: Messung in Durchlassrichtung 510 mV, in Sperrrichtung 950 mV
D3, D4: Messung in Durchlassrichtung 390 mV, in Sperrrichtung 400 mV
D6 war für mich erfolgreich: Durchlass 650 mV, Sperrrichtung open = kein Durchlass
Habe auch an zufällig zu hause vorhandenen, neuen Dionden gemessen, da ist die Sperrrichtung auch open.
Kondensatoren kann mein Multimeter nur bis 200µF messen, da muss ich erst noch etwas besorgen.
Hat da jemand eine Idee, wie es zum Diodentod kommen konnte und was ich als Elektro-DAU noch außer den Dioden prüfen und tauschen sollte?
Da der KD 990 ja irgendwie mit eingestecktem Netzstecker und ausgeschaltetem Power Schalter immer Spannung anliegen hat, kann es vielleicht durch langes Nichtbenutzen und den dann erstmaligen Wiederanschluss an das Netz irgendwelche Bauteile zerlegt haben?
Gruß Christian
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Hast du die Dioden im eingebauten Zustand gemessen? Wenn ja, wuerde ich die mal einseitig rausloeten und es wird sich vllt zeigen, dass sie doch ok sind.
1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• peugeot.505
Themen: 192
Thanks Received: 4.222 in 1.120 posts
Thanks Given: 1.118
(24.06.2015, 21:14)peugeot.505 schrieb: und was ich als Elektro-DAU noch außer den Dioden prüfen und tauschen sollte?
Ich würde erst einmal die Spannungen vom Netzteil an messen und mit den Sollwerten im SM vergleichen!
Gruß Roland
Themen: 119
Thanks Received: 13.339 in 3.714 posts
Thanks Given: 5.514
evtl. könnte das hier hilfreich sein:
http://www.ebay.de/itm/HIGH-END-PLATTENS...6660&rt=nc
VG, micro-seiki (aka Roberto)
1 Mitglied sagt Danke an micro-seiki für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an micro-seiki für diesen Beitrag
• peugeot.505
Themen: 116
Thanks Given: 2.946
So nun muss es endlich mal voran gehen mit dem KD 990.
Habe aus lauter Hilflosigkeit den von Kai / urmel angebotenen KD 8030 an Land gezogen, der nun hier steht und auch dreht!
Der KD 8030 sollte zum querchecken und Vergleichsmessen dienen, hat aber (wie zu vermuten war), ein etwas anderes Platinenlayout/Platinenrevision.
Kann mich jemand mit Ahnung an die Hand nehmen und mir anhand des Schaltplanes die wesentlichen zu messenden Spannungen und Messpunkte aufzeigen?
Der Trafo des KD 990 steht immer unter Netzspannung, wenn er eingestöpselt ist. Der Power-Schalter greift erst nach dem Trafo ein. Ich kann Power betätigen, LED geht an. Ich kann auch die Geschwindigkeit zwischen 33 und 45 umschalten. Am anderen Bedienpanel ist aber beim Drücken der Taster keinerlei Reaktion zu verzeichnen. Start-Taster funktionslos, Teller dreht nicht. Lift hoch und ruter geht auch nicht.
Wenn ich dann den Power Taster betätige, geht die LED aus und ich höre manchmal ein Brummen aus dem Bereich Motor.
Irgend jemand mit Ideen?
Gruß Christian
Themen: 69
Thanks Received: 759 in 248 posts
Thanks Given: 212
Die erste Fehlerbeschreibung war ja ein Klackern....
Hast Du mal den Teller runter genommen und die Lagerung angeschaut ?
Läßt sich der Teller überhaupt drehen ?
Der Motor sollte zumindest erst einmal hochlaufen. Da scheint ja der Fehler zu liegen.
Kann irgendwer in der damaligen Zeit zwischen Funktion und Nichtfunktion am Tonarm rumgespielt haben ? Katze Kinder etc ?
Mal schwupps hin und herbewegt und upps,, da hat was geknackt, also schnell wieder zurück...
Versuch doch noch mal im Gedächtnis das Geräusch zu analysieren und überlege, wo die dazu passende Mechanik sitzen kann.
Im SM ist ja auf Seite 6 die Logik hinterlegt, da mußt Du dann durch, Ferndiagnose nahezu unmöglich.....
1 Mitglied sagt Danke an Der Jo für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Der Jo für diesen Beitrag
• peugeot.505
Themen: 116
Thanks Given: 2.946
(06.03.2016, 15:29)Der Jo schrieb: Die erste Fehlerbeschreibung war ja ein Klackern....
Das erste Fehlergeräusch trat nach ca. 12 h am Stromnetz auf, so lange hatte ich den KD990 seit dem nicht mehr am Netz.
Teller resp. Tellerlager drehen bei beiden Drehern gefühlt gleich leicht/schwer.
Gerade im direkten Vergleich festgestellt:
KD 990 (def). Power on drücken, LED für 33 rpm und LED füt 45 RPM leuchten, die für 45 geht dann sofort wieder aus, 33 bleibt an
KD 8030: Power on drücken, LED für 33 rpm leuchtet, für 45 leuchtet nie beim Einschaltprozess.
Gruß Christian
Themen: 69
Thanks Given: 212
Hast Du das SM mal gelesen ?
Seite 6 steht die Startroutine...
(1) Ini
(2) Speed selection
(3) Turntable start
Also stimmt irgendwas mit dem Speedselector wohl nicht, was zu den Anzeigen paßt.....
Denn er scheint über (2) nicht hinaus zu kommen.
Themen: 116
Thanks Given: 2.946
06.03.2016, 19:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2016, 19:13 von peugeot.505.)
Es liegt ausgedruckt bereit, aber noch sind hier zwei Kinder unterwegs und die Ruhe fehlt.....überflogen habe ich es schon mehrfach, lernen und begreifen durch wiederholen...
Gruß Christian
Themen: 69
Thanks Given: 212
Nix für Ungut, schau doch mal nach dem Taster für die Geschwindigkeit. Hat der einen sauberen Druckpunkt ? Vielleicht hängt der und der Prozessor weiß nicht, was er machen soll.
• audioholic
Themen: 116
Thanks Given: 2.946
Die Taster habe alle durchgemessen, beim Betätigen ist Durchgang vorhanden, kein nennenswerter Widerstand messbar. Dafür habe ich Ersatz vorrätig.
Gruß Christian
Themen: 69
Thanks Given: 212
Da bleibt nur, die im SM angegebenen Spannungen zu messen.
Laut SM sollte der µP zu Beginn einen Reset bekommen. Da beide Lampe der Geschwindigkeit leuchten, scheint der nicht zu erfolgen, bzw. der µP hängt anscheinend.
Entweder der ist hin oder ihm paßt was im Umfeld nicht.
Da kannst Du dich nur durch den Schaltplan arbeiten.
Gutes Gelingen.
Lööpt wieder Christian
Negative Spannung fehlte, D7 11v Zenerdiode war defekt und der C daneben war auch nicht mehr ganz frisch
13 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:13 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• charlymu, winix, Rainer F, Siamac, Luminary, UriahHeep, tiefton, peugeot.505, Hullemups, Der Suchende, Svennibenni, Gunar, 0300_infanterie
Themen: 87
Thanks Received: 801 in 343 posts
Thanks Given: 360
Glückwunsch und frohes Lauschen
1 Mitglied sagt Danke an tiefton für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an tiefton für diesen Beitrag
• MacMax
Themen: 35
Thanks Received: 160 in 85 posts
Thanks Given: 432
Ach was hätte ich gerne einen so schönen Dreher
Leider sind die nicht wirklich bezahlbar, zumindest für mich zur Zeit nicht.
Themen: 404
Thanks Received: 7.707 in 3.398 posts
Thanks Given: 3.587
08.06.2016, 17:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2016, 17:34 von Svennibenni.)
vor zwei Jahren hatte ich genau so einen in quasi Neuzustand - hab den dann mit Mühe in der Bucht für 650 versenkt. War wohl der falsche Zeitpunkt für so ein Teil oder bringen die nicht mehr ? Das ist doch noch bezahlbar - ein oder ein paar andere Geräte opfern
Themen: 116
Thanks Given: 2.946
Hallo Karsten,
danke für die gute Nachricht, ich freue mich sehr! Wegen des Rücktransportes melde ich mich noch!
Wenn der 990 wieder da ist, kann der 8030 wohl wieder gehen..
Gruß Christian
Themen: 404
Thanks Given: 3.587
im Juli fahr ich wieder von B nach DD
• peugeot.505
Themen: 35
Thanks Given: 432
Hallo Christian,
ich habe Dir mal eine PN geschrieben.
Liebe Grüße,
Gunar
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
08.06.2016, 20:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2016, 20:25 von hal-9.000.)
Ich hatte vor Jahren im Rahmen einer Reparatur (weiß gar nicht mehr, was war) gleich nebenbei die fixen Anschlusskabel durch Neutrikbuchsen ersetzt und das Netzteil ausgelagert ... war der Meinung, dass es nicht schaden könnte, es weiter entfernt von der Nadel zu plazieren. War damals bei einem Bekannten, der einen angemessen ausgestatteten Gerätepark für solche arbeiten hatte (Ständerbohrmaschine, Forstnerbohrer etc. pp.).
Hier sieht man es noch (das Kästchen links):
Damit Verwechslungen ausgeschlossen sind, wurde ein 4 poliger XLR - Anschluss gewählt
hab leider kein weiteres Foto vom Innenraum - so siehts außen aus (stand nur für das Foto daneben, steht ein paar Etagen tiefer):
Themen: 227
08.06.2016, 20:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2016, 20:40 von hal-9.000.)
Nebenbei - ich meine dass die Grundplatte des GND (dicker Lautsprecheranschluss für ein paar Cent  ) das ehemalige Cinchkabel fixierte und der Netzneutik wurde extra so schräg/diagonal eingebaut, um vorhandene Schraublöcher zu nutzen (die sonst sichtbar gewesen wären).
