Din Ausgang auf Cinch
Hallo allerseits
Hab so einen Grundig mit Din Ausgang
Dafür hab ich mir einen Din Adapter mit vier Cinch Buchsen geholt.
Mich wundert, dass ich den Rekorder bei der Aufnahme voll aufdrehen kann und die Pegel trotzdem nicht über -10 gehen..
Liegt das an den Grundig ma Mvx 100 oder ist das Kabel "Banane" ?
Gruß und vorab Danke für die Antworten
Keep cool - but care (Thomas Pynchon) Raucher
Da müssen die Vorwiderstände soweit ich mich erinnere getauscht werden.
Ich hatte das Problem bei meinen damaligen Grundig V2000 über Din-Buchse
zu meinen ASC Tape-Deck.
Da habe ich im Schaltplan die Widerstandswerte der Cinch-Buchsen mit der
Din-Buchse verglichen und so die Werte angepaßt.
Ob das bei deinem Grundig geht, kann ich von hier aus nicht sagen !
Toni
  • Akool1
Guckst Du vielleicht hier im Nachbarforum? MMn hilft Beitrag #4.
Hifi Forum DIN auf Cinch
Hoffe, es hilft!
Hey hey, my my
Caspar Hi
  • Akool1
das liegt daran, dass du einen Stromausgang nach DIN mit einem Spannungseingang kombinierst.
Der Stromausgang ist hochohmig (ca. 300k-2M, je nach Geraet), der zugehoerige Eingang niederohmig, so dass es auf den Strom ankommt, der fliesst. Die anliegende Spannung ist dann klein, einige Millivolt (in etwa Mikrophonpegel).
Du brauchst einen einigermassen niederohmigen Ausgang, der eine relativ hohe Spannung liefert. Versuche am MXV100 mal den "Line"-Anschluss.
  • Akool1, __diz__
Danke, Peter
am line out klappt es auch ohne Umbau....
super !
So steht es auch hier:
http://grundig.pytalhost.com/grundig81-3...mini12.jpg
Gruß TW
(28.08.2015, 22:18)Akool1 schrieb: am line out klappt es auch ohne Umbau....
ich weiss ;-). Ich habe selbst drei MXV100 und betreibe am Line-Out Geraete mit Hochpegeleingaengen, die ich nicht an den Hauptausgang haengen kann/will, z.B. Computer zum Digitalisieren von Schallplatten. Geht allerdings nur mit wenigen Soundkarten, z.B. einer SB-AWE64 ISA-PnP. Deren Lineeingang ist empfindlich genug, alle anderen, die ich probierte, bis auf eine Ausnahme, haben eine so geringe Line-Eingangsempfindlichkeit, dass ich mich frage, was man damit soll. Die Ausnahme ist ein Acer-Notebook, das ebenfalls mit den ueblichen Hochpegelausgaengen klarkommt.
ich quäle mich auch gerade mal wieder mit der lästigen Cinch-Din-Geschichte.
Da ich wieder meine Grundig SXV6000 in Betrieb nehmen möchte und diesmal auch wieder Geräte ohne DIN-Buchse Anschluss finden sollen, hatte ich mal wieder meine 90 Cent Din-Cinch-Adapter in der Hand. Es kann doch einfach nicht sein, dass es nichts hochwertigeres gibt als diese ollen Dinger. Ich bin ja wahrlich niemand der Kabel für tausende Euros kauft (und nutze auch mit Freude die alten Grundig-Din-Kabel), aber dies 90 Cent Adapter sind dann auch für mich zu viel.
Ich würde mir ja irgendwas wünschen mit einem vernünftigen Metallstecker und zwei ordentlichen Cinch-Buchsen dran, notfalls auch selbst konfektioniert.
Vernünftige DIN-Stecker gibt es bei Thomann, nur wie soll man dass dann mit dem Kabel lösen? Man braucht ja dann Zwei Kabel in einem Stecker... Der DIN-Stecker ist für ein 5mm Kabel geeignet, ich denke mit etwas Wille würde man dann da bestimmt auch zwei 3 oder 4mm Kabel reinbekommen, nur welches? Ich finde leider kein 3mm Kabel.
Hat hier schon mal jemand einen solchen Adapter gebastelt, eine andere Idee, oder kennt eine Quelle für diese Adapter in vernünftiger Qualität?
Danke und Gruß Sebastian
(18.02.2016, 20:59)bassi schrieb: Ich finde leider kein 3mm Kabel.
RG174.
  Grundig Super Hifi Aktivbox DIN auf Cinch Frank71 6 724 26.03.2026, 20:17
Letzter Beitrag: Frank71
  Sony CDP-X559ES – Optischer Ausgang rattelschneck 4 596 19.03.2026, 12:25
  Umrüstung "Philips GA 212" von DIN auf Cinch Pernod61 3 662 28.02.2026, 17:13
Letzter Beitrag: Pernod61
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.455 09.02.2026, 12:15
  Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? kaysersoze 5 1.085 08.01.2026, 19:12
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 695 11.12.2025, 13:02
