Themen: 403
Thanks Given: 3.583
Hallo Jungs,
heute mal ein Problem, was sicher einige haben:
Viele Teile aber will man immer umstöpseln ? NÖ !
Hier mal ne Skizze meines Aufbaus
Fragen :
Die untere "Zeile" soll für besten Klang einzeln laufen und an den Tannoys angeschlossen werden.
Alle anderen Anlage Teile werden an einen Selector (Sony SB-3335) angeschlossen und man kann umschalten. An den Selector sollen beide LS Paare angeschlossen werden. Es gibt ja so Banana Stecker, auf die man hinten ein weiteren Banana stecken kann.
1) Kann es dann Probleme geben, wenn die untere Anlage und die Selector Anlage GLEICHZEITIG an die Tannoy angeschlossen sind ?
2)
Wie soll ich den Bose Equalizer anschliessen? Als drittes Tape am Selector würde ja theoretisch gehen, aber kann ich dann auch von einem anderen Tape über die Bose LS hören ?
Danke für Euren Input
Themen: 403
Thanks Given: 3.583
16.10.2015, 11:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2015, 11:47 von Svennibenni.)
ein paar Sachen waren wohl noch falsch oder fehlten :
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Niemals zwei Verstärker an ein und die selbe Box anschließen, niemals.  Dafür benötigt man einen Verstäkerumschalter mit Schutzrelais.
• Cpt. Mac
Pass blos auf mit den LS und den Amps, die Amps dürfen nie gleichzeitig an den LS laufen sonst knallts
Themen: 403
Thanks Given: 3.583
und wenn die Verstärker nicht gleichzeitig an sind ??
Themen: 161
Thanks Received: 16.770 in 4.387 posts
Thanks Given: 12.436
Ich würd's einfach nicht riskieren. Irgendwann passt man mal nicht auf und dann knallt's
eine Unachtsamkeit dann bisté am  und ich bekomme ´n Packet von Dir
Themen: 10
Thanks Received: 42 in 30 posts
Thanks Given: 2
Schließe ich mich an, niemals ohne Verstärkerumschalter, irgendwann schaltest du ein ohne vorher abzuschalten
Gruß Frank
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Auch ausgeschaltet ist das ein Risiko.
Themen: 403
Thanks Given: 3.583
ok, ich habe ja einen Umschalter rumliegen.. dann nehm ich den noch dazwischen.
Kann mir noch einer einen Tip für den Equalizer geben ?
Der soll ja als Tape angeschlossen werden.. aber sitzt auch an dem Selector.
Geht das ? und/oder worauf muss ich achten ?
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Was für einen Umschalter? Es geht nur ein dezidierter Verstärkerumschalter mit Relais. Alle anderen Umschalter gehen nicht.
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
16.10.2015, 13:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2015, 13:25 von winix.)
bitte erkläre, warum ein Relais notwendig ist.
edit: bitte erkläre, warum Du ein Relais für notwendig erachtest.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Damit sicher geschaltet werden kann, also niemals Kontakt zwischen den beiden Verstärkern besteht.
Themen: 91
16.10.2015, 13:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2015, 13:36 von winix.)
das können nicht-brückende Schalter auch.
edit: solche
Themen: 15
Thanks Given: 3.531
Ja, aber Schaltern traue ich nicht über den Weg. Da gibt es regelmässig Kriechströme über die Schaltkontakte hinaus. Jeder, der ganz leise einen nicht angewählten Eingang hört bei voll aufgedrehtem Volume-Regler weiss, wovon ich rede.
Nein, da braucht es ein Gerät mit Relais. Grundsätzlich reicht es zwar, die Pluspole umzuschalten. Dies ist jedoch nicht der Fall bei BTL-, oder X-balanced-Verstärkern! Da unbedingt allpolig schalten!
Themen: 5
Thanks Received: 739 in 356 posts
Thanks Given: 79
(16.10.2015, 14:12)Cpt. Mac schrieb: Da gibt es regelmässig Kriechströme über die Schaltkontakte hinaus. Jeder, der ganz leise einen nicht angewählten Eingang hört bei voll aufgedrehtem Volume-Regler weiss, wovon ich rede.
Dieses Phänomen ist aber keine Folge von Kriechströmen in den Schaltern, sondern von kapazitiver Einkopplung in der Leitungsführung zwischen den Eingangsbuchsen und dem Quellenumschalter.
Letzten Endes sind für die Anwendung als "Verstärkerumschalter" nichtbrückende Umschalter (idealerweise tatsächlich allpolig - verbunden gebliebene "Massen" können seltsame Effekte erzeugen) genauso gut geeignet wie Relais. Gegen den Einsatz von Schaltern spräche höchstens, dass vierpolige Umschalter mit ausreichender Kontaktbelastbarkeit nicht so leicht zu kriegen sind.
Gruss, Hendrik
2 Mitglieder sagen Danke an RealHendrik für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an RealHendrik für diesen Beitrag
• Cpt. Mac, winix
Themen: 15
Thanks Given: 3.531
(16.10.2015, 14:48)RealHendrik schrieb: (...) kapazitiver Einkopplung (...) Macht Sinn, zumal das Übersprechen ja hauptsächlich hochfrequent ist.
Aber dann würde selbst ein Input Selector mit Relais statt Schalter nichts bringen, wenn das Problem doch zwischen Cinchbuchsen und Wahlschalter besteht, oder?
(16.10.2015, 13:24)winix schrieb: bitte erkläre, warum ein Relais notwendig ist.
Wahrscheinlich wegen der Gefahr des versehentlichen Drückens von zwei Tasten - damit hab ich mir mal gleichzeitig einen Sony 7055 und einen Sony HMP-70 zerschossen.
Themen: 140
Thanks Received: 6.870 in 1.011 posts
Thanks Given: 3.214
16.10.2015, 15:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2015, 16:04 von elacos.)
jeden Tag wieder neu hier ...
Themen: 4
Thanks Received: 246 in 59 posts
Thanks Given: 838
Gruß, Martin
________________________________________________________________________
Egal, wie tief man die Messlatte für den menschlichen Verstand legt, es gibt jeden Tag mindestens Einen, der aufrecht darunter durch gehen kann.
Themen: 32
Thanks Given: 2.025
16.10.2015, 17:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2015, 17:16 von Pitter.)
Alda! Da kunscht abe an der Gnöbbsche grabbele! Heidernei! Desch g'fällt meim Babba sei Sohn
Greetz Pit
Ich kann mich genau erinnern an dieses Teil, da war doch mal eins VU Meter hier bei mir
• elacos
Themen: 20
Thanks Received: 6.475 in 3.026 posts
Thanks Given: 30.907
(16.10.2015, 15:35)elacos schrieb: FU-Meter
What's that?
Themen: 403
Thanks Given: 3.583
Der Umschalter ist nett, nur leider war mir der zu groß und zu teuer - aber wenn Du den jetzt günstig abgibst ... relativiert sich die Größe
