Technics SL-15 (Riemenwechsel)
kann mir jemand sagen wie man die Innenverkleidung des SL-15 lösen kann. Ich habe alle Schrauben gelöst aber es scheint so als wenn das noch an diesem Mittelteil hängt.
Bitte um Hinweise.
[Bild: image.png] [Bild: image.png] [Bild: image.png] [Bild: image.png] [Bild: image.png]
Danke.
Ok der Riemen war es nicht. Motor war fest. Läuft jetzt wieder. Der Tonarm funktioniert leider nicht richtig. Entweder zieht er den Arm einfach in einem durch oder aber er bewegt diesen gar nicht. Kann mir jemand dabei helfen?
Keiner mal einen Tipp an was das liegen könnte?
  Pioneer CT-777: eject funktioniert nicht nach Riemenwechsel Whying_Dutchman 10 2.977 19.02.2025, 14:43
Tongue Riemenwechsel beim Verstärker: Fotostory Sansui AU-X911DG audiomatic 33 27.745 08.02.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Zenit
  Yamaha KX-10: Problem nach Riemenwechsel Pernod61 9 3.273 31.01.2025, 17:29
Letzter Beitrag: Intoxication
  Problem nach Riemenwechsel: Vor-/Zurückspulen ok, aber kein Play glady 5 2.105 30.12.2024, 19:59
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Riemenwechsel beim Kassettenteil Telefunken HP 800 Nawrotek 2 2.442 04.01.2024, 13:10
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Bang & Olufsen Beocenter 2500 Type 2606 Riemenwechsel hifitohop 6 5.239 01.05.2023, 11:49
Letzter Beitrag: tom68
