Schalter Reparatur Onkyo TX4500-II
Hallo liebe Forengemeinde,
an meinem Onkyo TX4500-II ist der Wahlschalter der Speaker leider vorne am geriffelten Alu gebrochen. Also dort wo der Knopf drauf gesteckt wird.
Hat jemand evtl. vergleichbaren Schalter Zuhause oder Ideen was man in einem solchen Fall tun kann? Dadurch das der Receiver über drei Lautsprecherpaare verfügt dürfte Ersatz nicht so einfach zu bekommen sein. Könnte man evtl. mit Epoxidharz arbeiten um den Schalter zu kitten?
Besten Dank schon mal für die kreativen Antworten  Hi
[Bild: qE2kFvfh.jpg]
[Bild: GHRxc2Dh.jpg]
May we live 2 see the dawn...
ich hatte an meinem A 10 auch das Problem. Hab dann ein längeres Drehpoti mit Riffelung zerlegt und mir davon die Achse genommen. Diese dann vom Feinmechaniker meines Vertrauens auf einer Seite abdrehen lassen, auf Länge angepasst, die abgebrochene Steckachse begradigt und ein Loch reingedremelt und dann die neue Achse verleimt. Hält seitdem problemlos.
Viele Grüße Bastian Git
[-] 1 Mitglied sagt Danke an onkyo für diesen Beitrag:
  • funk2die
Hi  moin
wenn du das Poti nicht undbedingt JETZT ausbauen möchtest  !? dann kannst du ruhig Epoxidharz verwenden.... ich nehme dafür immer Uhu- Schnellfest ... der hier ... der härtet recht schlell aus und hällt
würde aber erst nach einem kleinen Schlauchstück oder Kunststoffröhrchen auschau halten, das kannst du dann auf zwei Stücke a ca. 1,0-1,5 cm ablängen und dann über die Achse stülpen, so das du das abgebrochene Stück einstecken bzw. besser einkeben kannst LOL
Bierdeckel (fürn Kleber) und Zahnstocher dazu .... fertig .....
geht prima !!!!
ansonsten Poti halt wechseln Floet ....
  • funk2die
Das klingt doch erst mal nach einem Plan Jürgen und klingt machbar. Doch wozu der Zahnstocher? Habe einiges an Schrumpfschlauch da, mal sehen ob es damit funktioniert...
Danke auf jeden Fall auch an Basti und seine Ausführungen.
Um die beiden Komponenten zu vermischen!?
[-] 1 Mitglied sagt Danke an emanreztuneB für diesen Beitrag:
  • funk2die
(14.11.2015, 13:26)emanreztuneB schrieb: Um die beiden Komponenten zu vermischen!?
Wer denken kann ist klar im Vorteil, war noch zu früh ... Danke!  Floet
für solche kleineren Angelegenheiten reicht der kleine Bierdeckel und auch der Zahnstocher locker aus .. ...reicht schon je ein Tropfen von aus..... Michungsverhältnis ist ja 1:1 .....
LOL Alles aber erst mal ohne Kleber versuchen !!!  geht eventuell auch ohne Kleber ... kommt darauf an, was du für ein Schlauch bzw. Kunststoffröhrchen hast .... Raucher
[Bild: img_2644xgkzg.jpg]
Bei dem Schalter sind 2 Kontakte kaputt, aber die Achse ok.
Mit etwas Geschick kann man die Achse oder die Schalltebenen Deines Schalters transplantieren.
Bei Interesse bitte Deine Adresse pn.
Die Geschichte des Gerätes ist unter http://old-fidelity-forum.de/thread-10142-page-2.html ab #99 nachzulesen
--> #99 ebda
[Bild: te-5.png]
  • Gorm
  Ein Aus Schalter Accuphase P600 yamahamx1000 11 658 Gestern, 10:21
Letzter Beitrag: yamahamx1000
  Sony CDP x202 ES Eject Schalter reagiert nicht lutze 33 3.766 20.01.2026, 19:06
  Helion DDR Lampe Schalter no*dice 25 13.716 02.09.2025, 11:34
  Onkyo A-8051 und kranke Schalter von ALPS masterzwob 36 37.982 27.04.2025, 10:21
Letzter Beitrag: dicker007
  Onkyo TA-2570 TapeDeck Reparatur Assistmotor AnalogBob 20 16.773 21.02.2025, 18:03
Letzter Beitrag: gyp
  Onkyo A-922 Reparatur zuendi 11 10.570 14.06.2024, 12:54
