Themen: 13
1.612 in 807 posts
Thanks Given: 29
Hallo Forum,
gibt es Empfehlungen für Abgleichbesteck für Tuner? Welche setzt ihr ein und was ist daran gut?
Grüsse,
Michael
Themen: 51
3.774 in 1.130 posts
Thanks Given: 1.171
23.12.2015, 08:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2015, 08:56 von philbluesky.)
Servus Michael,
da ich ja Röhrenradios gemacht habe, besitze ich ein gutes altes von Belzer, die gibt es manchmal in der Bucht, man muss aber auf die Preise aufpassen, man kann richtig Pech haben und viel bezahlen, aber auch Glück und ein Schnäppchen machen.
Allerdings wird man an "moderneren" Tunern nicht DAS Abgleichwerkzeug benötigen, meist sind hier nur kleine Schlitz-Dreher nötig.
Die bekommt man recht günstig z.b. bei Reichelt. Der hat zwei Sets, ich kann das schwarze empfehlen, das ist hochwertiger, als das grüne. Ich habe beide, einer der grünen ist mir schon davon geflogen.
Philipp
1 Mitglied sagt Danke an philbluesky für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an philbluesky für diesen Beitrag
• sing sing
Themen: 84
11.275 in 4.560 posts
Thanks Given: 6.389
Kommt immer drauf an, was man machen will. Es gibt spezielle Bestecke für ältere Filter und Spulen von Röhrenradios, aber auch welche für ziemlich moderne Spulen und Trimmer. Dazwischen liegen die passenden für die Filter der 70er und 80er Jahre. Unbedingt brauchst dabei Werkzeuge mit ner normalen Klinge unterschiedlicher Breite für Trimmer und Schlitzkerne sowie welche für Sechskantlochkerne. Da viele Filter Doppelspulen untereinander verbaut besitzen und nicht immer von unten ein Zugang vorhanden ist, sind die Sechskantwerkzeuge auch in Durchsteckausführung nötig. Ne Zeitlang gabs mal qualitativ recht schlechte Sortimente für wenig Geld in der Bucht. Die reichen für die meisten Aufgaben insbesondere fürn Amateur, verschleißen aber relativ schnell, da sie aus billigem Plastik sind. Edel sind natürlich Bernsteinbestecke oder vergleichbare ähnlicher Hersteller, weil qualitativ in ner anderen Liga aber auch richtig teuer, wenn mal angeboten.
Und manche Kerne, insbesondere frühe Sechslochkerne vom Ende 60er/Anfang der 70er Jahre kannst andrehen, womit auch immer, die sind so spröde, daß sie schnell reißen und dann blockieren die Rißkanten. Man braucht neben gutem Werkzeug auch viel Gefühl und das kommt nur durch Erfahrung. Trotz "amtlichem Besteck" ist das Ausfallrisiko groß und dann ist die Frage, ob die Spule oder das Filter durch Demontage des Kerns gerettet werden kann oder getauscht werden muß. In beiden Fällen ist das Ersatzproblem fast unlösbar und selbst wenn ein guter Kern zur Verfügung steht, ist nach nem demontierten geplatzten Kern ohne Nacharbeit des Gewindes des Spulenkörpers ein neuer Kern fast immer sofort wieder fest. Also brauchts auch Werkzeug, um die Gewinde aufzuarbeiten, die leider keine normalen metrischen Ausführungen sind ...
• winix, sing sing
