Tonarmkabel welches ?
Hallo Liebe Forumskolllegen,
Bei Meinem Thorens 166 mit TP16 steht eine dringend Reparatur an da mir andauernd ein Kanal ausfällt.
das Problem habe ich eingegrenzt und es ist eindeutig ein Kabelbruch dort wo sich das Tonarmlager befindet
Daher meine Frage was soll ich wo kaufen und gibts einen Sinn die Org. Kabel durch was besseres mit Silberanteil zu ersetzten
Vielen Dank für Eure Ratschläge
schönen Abend
Robert
zzzzzss
Ich hab wenig Ahnung, deshalb bin ich hier- oh yeah  Dance3
und wenn du da noch soviel "Silber reintust", es wird nichts helfen (man kann aus jedem Kupferkabel ein Silberkabel machen, indem man den Querschnitt um 7% vergroessert).
Der Tonabnehmer ist ein induktiver Generator mit einem Innenwiderstand von mehreren 100 Ohm (MM-TA), Abgeschlossen wird er mit einem Belastungswiderstand von 47k Ohm. Bei einer Spannung von einigen Millivolt fliesst da kaum etwas, was man "Strom" nennen koennte (1µA ist da schon viel). Selbst, wenn man den Widerstand der Tonarmleitung, der ja schon sehr klein ist (unter 1 Ohm) nochmals um ein paar Milliohm senkt, das wird man nicht nachweisen koennen und ist auch nicht relevant. Rechnerisch kann man diesen Widerstand dem der TA-Spulen hinzufuegen, das geht schon in der allfaelligen Herstellungstoleranz vollkommen unter und dann aendere mal die Temperatur des TA um einige Grad ;-)
Nein, Silber ist fuer die TA-Leitung sinnlos. Viel wichtiger ist, dass sie moeglichst flexibel ist und die Bewegungen des Tonarmes nicht behindert. Als Leiterwerkstoff ist da alles geeignet, was die erforderlichen mechanischen Eigenschaften mitbringt. Kupfer erfuellt diese Anforderungen schon ziemlich ideal.
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag:
  • winix, Hardcore-Holly, robertoxl, toyominati, DUALIS, stephan1892, bathtub4ever
Hallo Peter,
Danke für Deine Ausführung,
in einem anderem Forum habe ich gelesen das die Kabel einer Computer Maus gut geeignet sind.
Daraufhin habe ich so ein USB Kabel zerlegt und denke das dieses gut geeignet wären.
Der Durchmesser der einzelnen Kupfer Lizen ist ein bisschen dicker, jedoch durchwegs Elastisch genug ums zu verwenden.
schöne Grüße aus Tirol
Robert
[-] 1 Mitglied sagt Danke an robertoxl für diesen Beitrag:
  • bathtub4ever
Ich habe dafür mal HF-Litze gekauft/verwandt ...
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an hal-9.000 für diesen Beitrag:
  • robertoxl, stephan1892
USB-/Maus-Kabel wollt ich auch grad vorschlagen. Thumbsup
  • robertoxl, bathtub4ever
also, wenn ich mir ansehe, was fuer ein "Engelshaar" normalerweise Tonarmlitzen sind und das mit dem vergleiche, das ich als Mauskabel kennengelernt habe...
Allerdings habe ich hier auch eine Suvil "Finger Click, Click", deren USB-Kabel gerade mal etwas dicker als 2mm ist. Koennte geeignet sein, ich nehme an, die Strippe besteht auch aus Lackdrahtlitzen, wie man es bei heutigen Ohrhoererkabeln hat.
  • robertoxl
Schau mal auf www.schiller-phono.de unter der Rubrik Tonarm DIY, empfehlenswert sind Modellbau/Eisenbahnlitzen, Kupferlackdraht oder wie o.g. tote Mäuse.
Ich habe für meinen Well Tempered Tonarm Klon über ebay aus England extrem feine Kupferlitzen mit Seidenummantelung für unter 10 Euro/50 cm mit Vetsand. Bin damit voll zufrieden. Such mal dort unter litz tonarm rewire kit (Link kann ich leider nicht einfügen)
Viel Erfolg
  • robertoxl, toyominati
(16.12.2017, 00:24)sansui78 schrieb: ...aus England extrem feine Kupferlitzen mit Seidenummantelung für unter 10 Euro/50 cm mit Vetsand...
Genau, gibts als Set bestehend aus 3 meter seidenummantelte Litze + 4 Steckers + 4 farbliche (rot, grün, blau, weiss) Überzieher + etwas Lötzinn für kleines Geld.
www.isokinetik.co.uk
Extrem flexibel und lässt sich sehr gut verarbeiten.
In der bucht z.B. dieses Set:
https://www.ebay.co.uk/itm/Litz-tonearm-...2548.l4275
11. Gebot: Du sollst mir nicht auf den Sack gehen!
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Hardcore-Holly für diesen Beitrag:
Guten Morgen
und Danke an alle für die guten Tips
da finde ich bestimmt was
Liebe Grüße
Robert
Und schon in UK bestellt kostet inkl. Versand EUR 7,63
da brauche in kein Experiment mit was anderem  Dance3
Danke noch für den Guten Tip !
das sieht doch genau passend aus.
  • robertoxl
Ich hole mal den alten Beitrag hoch.
Kann jemand etwas zu isokinetik in UK sagen, die Seite ist nicht erreichbar?
tschuklo
  Welches Kapazitätsmeßgerät ? FRANKIE 181 324.231 14.02.2026, 16:03
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Welches Liftöl für Thorens TP14 (auf TD124/MK2)? beetle-fan 1 1.140 11.03.2025, 09:03
Letzter Beitrag: wardenclyffe
  Welches Lautsprecherrelais für Optonica SM 3000 saabfahrer 12 5.967 10.01.2023, 15:22
Letzter Beitrag: saabfahrer
Photo Grundig Audiorama: welches Model, was mit Gummi? KolfMAKER 5 5.072 26.04.2022, 18:32
Letzter Beitrag: KolfMAKER
  Tonarmkabel im Plattenspieler anlöten til1967 4 3.472 18.07.2021, 14:22
Letzter Beitrag: til1967
  Welches Fett für Tonarmschaft etc.? Analogfreund 3 3.149 20.05.2021, 19:11
Letzter Beitrag: Analogfreund
