Panasonic SVHS Recorder ohne Ton
hab mir gestern den VCR  gekauft
der Ton ist ganz kurz da, dann wieder weg
habe eine BASF Kasette mehrmals im schnellen Durchlauf gespielt zur Reinigung vom Tonkopf und Kopftrommel
dann war der Ton bei manchen Aufnahmen da, jetzt wieder nicht mehr
wer weiss Rat ?
Gruss Gunter
[-] 1 Mitglied sagt Danke an miduwa für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal
Mach die Köpfe mal sauber. Mit Iso Alkohol und einem Lederläppchen. So haben wir das früher in meiner Ausbildungszeit immer gemacht.
Den getränkten Lappen mit Gefühl und ohne großen Druck an die Kopftrommel halten und mit der anderen Hand die Trommel hin und her drehen.
Natürlich auch alle Bandführungen und weitere Köpfe reinigen. Vielleicht ist auch die Spur verstellt, mach mal eine Aufnahme und spiel die ab. Ton dann da?
Capstanrolle auch reinigen, wenn die glatt ist stimmt der Bandzug nicht, dann geht auch oft der Ton verloren.
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • ZodiacWuppertal
Für Ungeübte würde ich von dem Lappen unbedingt abraten, die Köpfe sind in einem Wimpernschlag rausgerissen. Besser ist ein Stück Iso-getränktes Druckerpapier !
(Mit dankenderm Verweis auf den Genossen DATGrueni.)
  • winix, ZodiacWuppertal
(09.01.2016, 22:54)spocintosh schrieb: Für Ungeübte würde ich von dem Lappen unbedingt abraten, die Köpfe sind in einem Wimpernschlag rausgerissen. Besser ist ein Stück Iso-getränktes Druckerpapier !
noch besser funktioniert es mit Kontakt WL. Isopropanol kommt in der Wirkung da nicht heran.
  • spocintosh, ZodiacWuppertal
Danke für die Hinweise
also bei den meisten Videos gehts jetzt,
Gruss Gunter
Dann bin ich geübt, habe noch keinen Kopf getötet... LOL
  • ZodiacWuppertal
(09.01.2016, 23:01)miduwa schrieb: Danke für die Hinweise
mache mal Aufnahmen von von moeglichst knallbunten (aelteren) Zeichentrickfilmen.
Die sind gut geeignet wegen satter Farben und harter Uebergaenge.
Und dann achte auf die Rotflaechen und Hell-Dunkeluebergaenge.
Bei schlechten Videokoepfen leidet zuerst Rot (wird blasser und flackerig) und an den Uebergaengen gibt es Aussreisser.
Damit kann man grob den Zustand der Kopfscheibe beurteilen.
  • ST3026
Was ist es denn für ein VCR???
Eventuell ist das ein Standartfehler, Panasonic-Geräte hatten oft das Problem, daß Elkos defekt waren und der Ton erst wie Blecheimer klang und dann ganz weg war!
Wernsen
NV FS 90 heisst er
gestern war das Bild zuerst schlecht und wurde später normal, Ton auch ok
Gruss Gunter
Hab gerade mal den Recorder gegoogelt, den hab ich zwei mal als Blaupunkt-Derivat. Die waren als Blaupunkt seiner Zeit ca 250€ preiswerter als der baugleiche Panasonic…
Einer davon hat das Problem, daß der Ton erst wie Blecheimer klingt und dann weg ist.
Da müssten auf dem Audio-Board solche SMD-Elkos drauf sein, die sind in der Regel fast alle schlecht.
Gemacht hab' ich das noch nicht, aber googel das mal, da findest du bestimmt einen Rep-Thread.
Wernsen
Wie geschrieben erstmal den Kopf wie "Spoc" schon sagte reinigen. Wenn dann immer noch nix is, ggf. gleicher Fehler wie bei manchen sony DATs. Smd Elkos defekt im Kopfverstärker oder auf der Steuerungsplatine, oder sonstwo. Die smd Fischpötte dieser Jahre mögen langes stehen garnicht, laufen oftmals sogar aus. Oft gehen sie kurz, dann ist's tot für immer.
Umbedingt penibelst reinigen nach dem entfernen der alten Elkos! Das Zeug ätzt im laufe der Jahre die Leiterbahnen weg.
Frage geht der Ton nur bei der hifi Spur nicht? Geht der Längsspur Monoton? (Mal umschalten!)
Der hifi Ton geht fast immer als erstes wenn Köpfe dreckig sind! Wurde ja auch schon gesagt, das es auch der Kopf wenn abgenutzt selbst sein kann.
Dann muß ich mich wohl oder übel doch beizeiten um meine beiden Recorder kümmern, bevor da noch größer Schäden entsteht.
Wernsen
Für die nachwelt:
[Bild: q1OhU4.jpg]
Vertrauen ist gut. Hinterbandkontrolle ist besser. Thumbsup
Heroes never die~
[-] 1 Mitglied sagt Danke an oerg866 für diesen Beitrag:
hallo miduwa
sicher ein NV FS 90EG
bei vcr´s aus dieser Generation hast du oft ein Problem mit dem bandlauf(andruckrolle fertig).
bevor du jetzt ein elkowechselwochenende beginnst sollte das auf jeden fall vorher alles passen.
-als erstes den CTL-Audiokopf(audio-mono+syncronimpulsabtastung)prüfen und reinigen.
stimmt dort der bandlauf nicht oder läuft nach oben oder unten???
der macht keinen Ton wenn die sync-impulse fehlen!
kein oder schlecht mono weil der audio- kopf nichts bekommt und kein hifi-ton weil die Austastung an der trommel nicht syncronisiert werden kann.
-als nächstes die Kopftrommel ansehen, reinigen(auch die eingeschliffenen Führungen am kopfträger selbst)und den Bandlauf
sowie bandzug überprüfen.
der fühlerhebel(links vom Kopf) sollte sich ruhig und gleichmäßig beim anlaufen bewegen(darf nicht zitten).
wenn das alles soweit passt kannst du dich an der Elektronik weiter beschäftigen(Elkos,.....).
die Elkos im Netzteil bitte nicht vergessen(1-2,2uF/400V primär, C1109)die Techniker wissen welchen ich meine.
vorbeugend würde ich mich auch mal um den mode-switsch kümmern.
wenn der mist mach bekommst du stress mit der Mechanik dem kompletten laufwerkes inklusive Bandeinzug
und ladeschacht.
danach dürftest du ein paar jahre deine Freude dran haben können.
da hast du dir ein tolles "Schnittchen" gegönnt.
macht einiges an arbeit, lohnt sich aber auch die zu erhalten.
gruß onkyo-boy
-mit so was und Iso ... geht´s auch gut --->Click-me
Lederstäbchen?    LOL
Am besten aus Jogginghosen- oder Froschfotzenleder..... Floet
Charlie surft nicht! Oldie
ich nehme dafuer ein Papiertaschentuch, das so gefaltet bleibt, wie es in der Packung ist.
Und nochwas, das Geraet hat das "G-Drive". Dieses motorsparende Laufwerk sollte nur zerlegen, der weiss, was er da tut. Die Andruckrolle ist allerdings schnell getauscht, vor allem, wenn man sie mit ihrem Halter bekommt (gibt es ueberhaupt noch Teile? Die werden langsam wohl knapp).
  • Onkyo-Boy
  Cambridge Audio 640C - CD player ohne funktion shadowlord 57 5.215 12.03.2026, 11:47
  Walkman Panasonic RQ S15 D iblpro 4 1.198 04.03.2026, 16:50
Letzter Beitrag: iblpro
  Dat-Recorder Swobi 8.208 3.361.788 21.02.2026, 10:25
Letzter Beitrag: MBlau007
  ITT Schaub-Lorenz stereo recorder 80 hifi-Cr hepatika 4 840 09.01.2026, 11:17
  Sony TCD-D7 (Digital Audio Tape Recorder) defekt Hubert Irscher 5 4.293 04.01.2026, 17:54
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 699 11.12.2025, 13:02
