Beocord 9000 - Nach Riemenwechsel geht immer noch nix (inkl. Nacktfotos)
Hello again,
wie schon in diesem thread beschrieben hatte mein beocord das Problem beim Spulen in den Standby zu schalten - das Problem hat sich letztendlich so weit verstärkt, dass zu guter Letzt auch das Abspielen nicht mehr funktionierte (2 Sekunden und dann Standby).
Wie im alten Thread von Einigen vermutet hab ich also die Riemen gewechselt - ging supereasy, aber abgegammelt haben die Gummis nicht ausgesehen.
Leider scheint´s also nicht daran zu liegen, denn das Problem besteht weiterhin Sad2
Das Gerät verhält sich bei allen Funktionen gleich und geht nach einer Sekunde in den Schlafmodus.
Solange ich auf den Tipptasten bleibe ist das Gerät an, nur bewegt sich letztendlich der Motor nicht (macht keinen Mux) Denker
Könnte das an einer Sicherung liegen? Ich hoffe mal nicht am Motor selbst, denn dann wird´s schwierig...
PS: Das lockere Kabel macht auch bei Kontakt keinen Funktionsunterschied - wofür ist das? Tape-Erkennung?
Hab mal protokolliert, was ich gemacht hab:
Könnt ihr auf den Bildern was erkennen?
Überblick nach dem Aufklappen:
[Bild: beo01.th.jpg]
Nahaufnahme des Kassettenblocks:
[Bild: beo02.th.jpg]
Das abgelöste Kabel:
[Bild: beo04.th.jpg]
Der Weg zu den Riemen:
[Bild: beo05.th.jpg]
[Bild: beo06.th.jpg]
[Bild: beo07.th.jpg]
Hilfe.....Sad2
Hello again!
Hatte bisher noch keine Zeit den Fehler zu erschnüffeln, demnach war das Teil arm in der Ecke gestanden :-(
Gestern beim Testen lief das Band aber wieder einige Sekunden..
Jemand nen Plan, wofür das abgetrennte Kabel eigentlich zuständig ist?
Im SM steht zur Funktion leider nichts geschrieben - im Bestfall wäre das natürlich eine Art "Banderkennung" die abgetrennt das Spielen verhindert.
Der Motor scheint dann schon mal nicht durchgebrannt zu sein :-)
Hier mal die Explosionszeichnung:
[Bild: beo9000.jpg]
[Bild: beo01.jpg]
[Bild: beo02.jpg]
Daniel Thumbsup
Daniel, wenn du die Cassette einlegst, wird ein Kontakt hergestellt, der Funktionsbereitschaft signalisiert - CASSETTE DRIN.
Das Kabelende gehört an den Kontakt unterhalb des braunen Kabels - man kann auf dem Bild sehen, wo es gesessen hat - ganz links unten in dem dünnen roten "Kreis", den du gemalt hast. Löte das Kabel wieder an und die Kiste löppt wieder.
_______________
Groeten
Frank
  • zoolander
....und aus Erfahrung von meinem 9000er würde ich mal alle Schmierstellen am Laufwerk säubern und nachschmieren. Das verursacht auch die merkwürdigsten Fehler.
Gruß Michael
Mcintosh...ich liebe die alten US-Kisten Drinks aber hören tu ich nu mit was anderemRaucher....
[-] 1 Mitglied sagt Danke an nosecrets für diesen Beitrag:
  • zoolander
Hallo Daniel
Der Schalter an den das Kabel kommt ist für Metall-Band. Der Schalter den Frank meint, befindet sich auf der Unterseite des Laufwerks. Die Cassette drückt da drauf. Reinige und überprüf mal alle Schalter am Laufwerk. Der Schalter Eject-Off befindet sich links neben der Cassette ( großes Foto / blauer Klotz mit Schraube). Hat der Kontaktprobleme , denkt das Laufwerk die Taste Eject wird gedrückt und schaltet ab. Läuft das Zählwerk?
Ist bei dem Deck die Öl-Wanne defekt? (großes Foto/oben) http://old-fidelity-forum.de/images/extr.../floet.gif
Gruß Ralf
[-] 1 Mitglied sagt Danke an System-64 für diesen Beitrag:
  • zoolander
Hallo Jungs!
Besten Dank für eure hilfreichen Tips!
Atmoxx:
Hab das Kabel damals beim Zusammenbauen probehalber hingehalten und getan hat sich leider trotzdem nix...da kann ich doch sicher auch mit nem normalen Lötkolben ran? Hab keinen einstellbaren.
Das kommt auf jeden Fall wieder ran!
Atnosecrets:
Welches Fett kann man dafür empfehlen? Reinigen mit Isopropyl 70%? Hab meine Decks nach Kauf eh noch nicht überarbeit...
AtSystem-64:
Der hier?
[Bild: schalterh.jpg]
(Snipping Tool bei Win7 ist einfach herrlich...LOL )
Wenn´s das ist, würde es auch die Symptome erklären...
Wollte mir schon längst mal Kontaktspray bei conrad holen...
Vielleicht noch wichtig zu wissen: Nach Kauf lief das Deck einwandfrei, beim Spulen ist es dann aber mal nach 30 Sekunden, mal nach 10 Sekunden in den Standby (außer ich hab den Finger auf der Taste gelassen)
Ja, sobald das Tape mal läuft, funktioniert auch das Zählwerk. Die Sache mit dem Öl ist mir bisher auch noch nicht aufgefallen...
Schönen Sonntag!
Daniel Thumbsup
  Dynocord MCX 2124 Defekte Transistor immer wieder R070 R071 Jejsjdjdj 1 825 19.02.2026, 15:20
Letzter Beitrag: radioharry
  LOEWE SDK 904 sagt nix wambo 19 2.996 07.02.2026, 20:00
Letzter Beitrag: wambo
  Es geht um den Sound einer guten Soundbar - also wie man diese als Hörer empfindet. zuendi 17 2.957 18.12.2025, 10:13
Letzter Beitrag: sensor
  Yamaha RX-E410 geht nicht an / RX-E810 dksp 67 41.217 09.11.2025, 12:25
  Hilfe benötigt: PS4 -Ist diese Platine noch zu retten? Antonio 10 2.393 20.09.2025, 12:49
Letzter Beitrag: Antonio
  Pioneer CT93 hat kein Signal nach riementausch und stoppt nach 3 Sekunden. daniels745 5 1.522 05.09.2025, 17:30
Letzter Beitrag: Intoxication
