Brit-Fi im Schuhkarton: Cyrus One mit Schuss
Heute ist bei mir ein Cyrus One mit Endstufenschaden aufgeschlagen. Es handelt sich dabei um eins der letzten Exemplare aus der ersten Version in der Plastebox – late early also  LOL Er kam mit der Beschreibung her, dass beide Sicherungen durchgebrannt sind und nach einem Tausch der Sicherungen es noch mal passiert ist. Im Endeffekt bin ich streng nach SM die Transistoren durchgegangen, beginnend mit den Outputs und von dort einfach nach vorne bis irgendwann nichts mehr defekt ist. Scheinbar hat es nur den rechten Kanal zerlegt und davon auch nur bis zum Treiber, während der Pre-Treiber noch intakt ist.
Nach erstmaliger Betrachtung kamen mir dann jedoch ein paar allgemeine Fragen zum Cyrus. Vielleicht weiß ja jemand Bescheid.
[Bild: j25NHy4h.jpg]
Mir ist bekannt, dass die Cyrus One und Two tatsächlich identische PCBs haben. So sind nur die jeweils mittleren Sitzplätze der Outputs in der One besetzt und alle bei der Two. Der Anschluss für den PSX ist ja auch schon zu sehen, da fehlt nur die Buchse. Mal dumm gefragt: Könnte man so eine One auf eine Two upgraden und mit einer PSX betreiben? Müsste man da irgendwas modifizieren außer einem besserem Kühlkörper, mehr Output-Transen, der Buchse und Kühlkörpern für die Spannungsregler (kriegen sie eh in Kürze)? Und was ist da eigentlich bei der MC Sektion los? Macht es Sinn diese Sektion bei der One zu besetzen?
Achja, dem Kenner wird der Alps Blue auffallen. Das war der Vorbesitzer... nunja, hätte schlimmer können. Immerhin hat er den richtigen Typen gewählt.
Zu guter letzt eine kontroverse Frage: Bringt es irgendwas, wenn ich die Powercaps tausche? Beide Slitfoils haben noch 7400uF und einen ESR von jeweils etwa 0,05R, ABER ich habe zufällig 2 Panasonic TS-HA mit jeweils 15000 uF in der Schublade liegen, die sogar von der Größe passen.
Friedrich
MM/MC: Ich hatte auch mal ne One mit nur einem Buchsenpaar - der Schalter hat hat trotzdem gewirkt - für MC wird bei der One wohl nur die Verstärkung erhöht.
Falls dies schon bekannt sein sollte: Sorry Smile
Für solche Fragen mal den Mission-Spezialisten anrufen:
http://audio-zenton.de/
Und Service Manuals für Cyrus I & II gibt es hier:
http://www.hifiengine.com/
Das lustige Kühlblech wird schon nicht mit der Abwärme von 2 Transistorpäärchen fertig. Da nochmal 2 Päärchen reinzunageln ist hoffnungslos. Schau dir mal passive Kühlkörper für <2K/W an und überleg mal wie du die in diese Pralinenschachtel bekommst.
Der Alps dürfte die einzig sinnvole Tuningmöglichkeit an der Kiste sein ;-)
Wie sind die Elkos spezifiziert? 6800µF?
Falls ja, dann sind sie noch bestens in Schuss. 50m ESR ist recht gut.
Ja klar, weitere Transen ohne Kühlkörper wäre vollkommen beknackt. Muss mal schauen ob ich für das aktuelle Konstrukt eine bessere Alternative finde.
Die Powercaps sind mit 7000uF spezifiziert.
Friedrich
(28.01.2016, 00:04)friedrich86 schrieb: Zu guter letzt eine kontroverse Frage: Bringt es irgendwas, wenn ich die Powercaps tausche? Beide Slitfoils haben noch 7400uF und einen ESR von jeweils etwa 0,05R, ABER ich habe zufällig 2 Panasonic TS-HA mit jeweils 15000 uF in der Schublade liegen, die sogar von der Größe passen.
Nö, bringt nichts. Bei mehr Kapazität ist zwar die kurzfristige Stromlieferfähigkeit bei Impulsen höher, doch zu grosse Elkos können u.U. den Gleichrichter durchlegieren.
Der Cyrus ist übrigens eine absolute Fehlkonstruktion. Nicht nur, weil der Kühlkörper zu klein ist. Man beachte die Spannungsregler für die Vorstufe: die armen Dinger müssen doch tatsächlich 30V auf 18V herunterregeln. Funktioniert offenbar, führt aber zu Energieverlusten (Hitze), die deutlich minimiert werden könnten, hätte der Transformator eine Anzapfung mit weniger Spannung. Weiss nicht, was die Briten da getrieben hat.
Die Fehlkonstruktion macht bei mir bzw. Mittlerweile einem Freund seit fast 30 Jahren Musik.
  • Cpt. Mac
dito.... Raucher
Darauf müsst ihr mich gar nicht hinweisen. Bei meinem Vater läuft auch ein Cyrus II seit Jahren ohne Probleme. Falls ihr es nicht gelesen habt: ich habe explizit geschrieben, dass das funktioniert. Dass das eine effiziente und intelligente Lösung ist kann man aber definitiv bestreiten.
  • __diz__
Es ist tatsächlich eine eher merkwürdige Konstruktion, keine Frage. Ich bin trotzdem gespannt Wink3 Die Siebelkos werde ich auch drinlassen. Gestern kamen dann zeitgleich alle Ersatzteile an und ich habe die Platine schon mal bestückt, nur eine Frage habe ich noch: Wie "befestige" ich die TO-92 Transen geschickt an diesen Kühlblechen?
[Bild: IMG_6371.jpg]
[Bild: IMG_6372.jpg]
Die Transen werden mit Hilfe des Kühlblechs dann an die Endstufen-Transistoren thermisch gekoppelt um den Bias der Temperaturkurve der Outputs anzupassen. Das Blech lässt sich relativ leicht ablösen... reicht da Wärmeleitpaste oder bräuchte ich selbstklebende Wärmeleitpads?
Friedrich
Also ich würde neue Bleche anfertigen, die entsprechend größer sind und die derart biegen, dass man den Transistor daran / darin einklemmen kann - Du verstehst? Und dann etwas Wärmeleitpaste zwischen und gut ist es.
Alternativ, ein "Tröpfchen" Wärmeleitpaste zwischen, dann den Transistor, mit etwas dünnem Draht fixieren. Den Rand, wo die Wärmeleitpaste austritt säubern und eine kleine Naht 2-K Kleber drumrum. Dann kannst Du den "Bindedraht - nach der Aushärtung - wieder entfernen. Bzw. wenn er nicht stört, auch dran lassen.
Gruß Frank - Potsdam
Möglichkeit 2 wäre die Transistoren direkt ans Kühlblech zu klemmen und die Anschlüsse mit Litze zu verlängern. Die Klammer könntest du aus dem Kühlblech basteln, und es genügt dann Wärmeleitpaste. Echter 2k-Wärmeleitkleber ist hundsteuer.
Es gibt Wärmeleitkleber. Der ist aber ziemlich teuer.
Viele Grüße Norman
Denker so etwas sollte doch auch gehen ....
[Bild: 5XuurBhh.jpg]
oder eventuell hier etwas https://www.google.de/search?q=transisto...B&safe=vss
  • zuendi, ZodiacWuppertal
Danke Jürgen, aber das Blech wird ja dann mit dem TO-220 Output an den Kühlkörper geschraubt zur thermischen Kopplung.
Ich schau mal ob ich mit Kabelbinder und Wärmeleitpaste weiter komme... der Kleber ist tatsächlich arg teuer. Eine Alternative könnte auch selbstklebende Wärmeleitfolie von 3M sein: http://www.ebay.de/itm/111293170550?_trk...EBIDX%3AIT
Friedrich
(03.02.2016, 12:43)norman0 schrieb: Es gibt Wärmeleitkleber. Der ist aber ziemlich teuer.
Vielleicht den hier - ist günstiger (Reichelt-Elektronik):
[Bild: 51pErheh.jpg]
Oder von eBay - gibts ab 3,99€ inkl Versand: guckst Du
  • friedrich86, norman0, ZodiacWuppertal
ist mir schon klar gewesen ....
meinte damit, das du da eventuell etwas findest, wo du nur noch ein Löchle zur Befestigung  machen brauchst.... dann würde der teure Kleber entfallen und du bräuchtest nur noch ( eventuell) ne Wärmeleitpaste .....
  • friedrich86
Am Ende ist es denn doppelseitiges Wärmeleitklebeband von 3M geworden, zusätzlich mit feinen Kabelbindern fixiert. Wäre aber wohl kaum nötig gewesen. Während hier Ruhe war, kamen auch schon alle Ersatzteile und die Kiste läuft auch wieder.
[Bild: IMG_6387_zpsz0szzlbz.jpg]
[Bild: IMG_6389_zpsiuhwitnx.jpg]
Friedrich
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an friedrich86 für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal, Onkyo-Boy
  Cyrus CD6S Reparatur Laufwerk erneuern. Schottl 1 1.128 02.04.2025, 13:45
Letzter Beitrag: audiomatic
  Logitech harmony one Akku rausnehmen vincent1958 16 5.244 30.10.2024, 17:47
Letzter Beitrag: Calimero
  Cyrus Pre HA7l Schottl 3 2.149 29.06.2024, 20:41
Letzter Beitrag: Livingvinyl
  No Disk error - Audio Pro - Stereo One - focus gain tzurby 9 4.739 12.03.2024, 21:31
Letzter Beitrag: hf500
  Mission Cyrus 2 sirrt Anduze 12 5.607 09.04.2021, 11:29
Letzter Beitrag: HiFi
  Cyrus Tuner eric67er 8 4.434 08.02.2021, 23:24
Letzter Beitrag: eric67er
