Suche Motor für RC Modell >>KEIN HIFI ABER VINTAGE<<<
Ich weis das hat nichts mit HIFI zu tuhn und ist auch nur ein Einzelfall. Das ist ein BMW Modell aus den 70er wo der Empfänger defekt ist,was ich Reparieren kann und der Motor Fratze ist.Den Motor gibt es nicht mer und die waren damals fast überall verbaut in Modellen.Nur finde ich diese heute nicht mer und habe schon zick Modelle auf dem Trödel Gekauft ohne Erfolg.Ich habe mer als 100 Motoren hier und keiner Passt.Genauso suche ich ein Ritzelsatz für die Alten Carrera Autos aus den 70er.Schneckenantrieb.Keine Bilder.
Raucher
Euer Vintage Reparateür Smile
[Bild: OXEmV0bh.jpg]
[Bild: jXeDEKrh.jpg]
[Bild: Nxydya0h.jpg]
Auf der Suche nach Schrödingers Katze
Bei mir liegen noch ein paar Sachen von Stabo rum, soll ich mal schauen?
Immer schreibt der Sieger die Geschichte der Besiegten.
Dem Erschlagenen entstellt der Schläger die Züge.
Aus der Welt geht der Schwächere und zurück bleibt die Lüge.
Bertolt Brecht
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Firestarter für diesen Beitrag:
  • MR SANDMAN
Wäre Klasse
Eher nix bei!
[Bild: DSCN0150.jpg]
Bertolt Brecht
  • MR SANDMAN
Moin, was geht denn nicht mehr an dem Motor ?
Den Motor kann man ja öffnen und dann die Kohlen prüfen.
GGf neue Kohlen von einem anderen Spender anlöten.
Das könnte zumindest Plan B sein, wenn sich kein Ersatz findet.
Die Größe des Motors kennst du ja, Achse noch messen und heraus finden welche Spannung der bekommt, dann kannst du mal bei Polin kucken, die haben reichlich Motoren für ne kleine Mark!
-- Gruß Andreas --
Es handelt sich anscheinend um das Modell:
Daishin Japan Bmw 3. 5 Csl Mit Motorsound Im Maßstab1:16
(15.02.2016, 06:54)Firestarter schrieb: Eher nix bei!
Ich glaub die Autos sind die selben
(15.02.2016, 09:10)Der Jo schrieb: Moin, was geht denn nicht mehr an dem Motor ?
Der hat Federschleifer und die sind zerbrochen
(15.02.2016, 09:10)yfdekock schrieb: Die Größe des Motors kennst du ja, Achse noch messen und heraus finden welche Spannung der bekommt, dann kannst du mal bei Polin kucken, die haben reichlich Motoren für ne kleine Mark!
Die Zeit hatte ich mir schon genommen.Das Problem ist das der in sowas wie eine Fassung ist. Ich habe 2 verschiedene dort schon Bestellt aber passt hinten und vorne nicht.
Kannste die nicht wieder mittels eines kleinen Kupferblechs auf der Rückseite zusammen löten ?
Sollte zumindest bei den flachen Kontaktfedern gehen.
Die Oberflächen mittels feinem Schleifpapier von Oxyd befreien , gut fixieren und dann sollte es gehen.
[Bild: DSCN0173.jpg]
Dafür verlange ich ungern Geld, bin fast froh wenn das jemand brauchen kann.
Bertolt Brecht
  • MR SANDMAN
Kann DIr nur sowas anbieten
Mabushi Motor 12V=
[Bild: j8NLs0Vh.jpg]
[Bild: lwFSwYvh.jpg]
Wäre vielleicht auch hilfreich weitere Parameter des gesuchten Motors zu benennen.
Durchmesser Motor- Achse- Längeetc..
  • MR SANDMAN
wirklich helfen kannn ich Dir nicht - Aber schau doch mal hier: http://www.lemo-solar.de/
Mein Gedanke wäre einen neueren Motor mit kleineren Abmessungen zu suchen, und dann sozusagen eine Halterung in Form des Alten Motors drumherum bauen. Und Ritzel haben die auch viele.....
"Nur Reisen ist Leben, wie umgekehrt das Leben Reisen ist" (Jean Paul 1763- 1825).
[-] 1 Mitglied sagt Danke an awr13 für diesen Beitrag:
  • MR SANDMAN
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 3.244 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 504 11.12.2025, 13:02
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 4 793 02.12.2025, 19:52
Letzter Beitrag: shadowlord
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 5.067 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.048 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
  Pioneer CT93 hat kein Signal nach riementausch und stoppt nach 3 Sekunden. daniels745 5 1.232 05.09.2025, 17:30
Letzter Beitrag: Intoxication
