07.04.2016, 12:02
Kennt jemand einen guten Klebstoff? Sollte wenn möglich nachher kaum sichtbar sein.
Geht um eine getönte Haube.
Klebstoff (Plattenspielerhaube)
07.04.2016, 12:02
07.04.2016, 12:29
Wenn ein Stück herausgebrochen ist, dann: https://www.conrad.de/de/acrifix-192-acr...07114702:s. Nach dem Kleben die Stelle schleifen und polieren. Ich habe allerdings eine Haube, die an zwei Stellen eingerissen ist. Da überlege ich, normalen Plastikklebstoff zu verwenden, da Acrifix nicht dünnflüssig genug ist, um die zu klebenden Stellen ausreichend zu benetzen. Gruß Roland
07.04.2016, 14:01
Das Uhuzeugs ist dünnflüssig genug und härtet enorm fest aus. An der Klebestelle wird die Haube nie mehr brechen. Es ist ideal, um die Haube an den Scharnieren zu kleben.
07.04.2016, 18:54
Das kann ich nur bestätigen, habe früher auf der arbeit Rubinkugeln auf Hartmetal geklebt.
Nur braucht der Kleber, ohne Erwärmung lange abzutrocken, nicht zu viel auftragen bei der Haube. Das Zeug bekommst Du sonst nur mit Lösungmitteln wieder ab.
07.04.2016, 19:26
ich nehme bei Plastik immer Pattex Plastik flüssig:
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit-...astik.html geht aber nur, wenn kein Spalt zu überbrücken ist, sprich wenn saubere Bruchkanten vorhanden sind und nichts fehlt, bzw aufgefüllt werden muss Habe damit zum Beispiel das untere große Türfach unseres Kühlschranks geklebt (das Fach wo dann die Wein und Limoflaschen drin stehen) hält wie Sau das Zeug
-- Gruß Andreas --
07.04.2016, 20:36
Pattex Plastik löst den Kunststoff an und "verschweißt" das Material. Sollte mindestens 24 Stunden Ruhe haben, um vollständig durchzutrocknen, aber dann ist es wie ein Stück! Habe damit z.B. abgebrochene Haken der Cassettenfachklappe bei mehreren Decks reparieren können, und die sind bis heute nicht wieder gebrochen. Empfehlenswert. Gut auch: das Zeug bleibt jahrelang verwendbar, härtet in der Flasche nicht aus. So hat man es immer parat.
Gruß Ralph
...listen to Spliff and you'll see the sun!
08.04.2016, 16:16
Mit Uhu Endfest habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht. Ich versuche aber immer mit Wärme aushärten zu lassen. Je mehr Wärme zugeführt wird, desto fester wird er. Ich klebe auch beruflich viel. Bei 80° 1 Stunde sind sehr gute Resultate erzielbar (Richtwert, eigene Erfahrung kann abweichen). Habe so schon einiges geklebt, was immernoch gut hält, u.a. Schuhe, oder eine Dual Klapp-Schiebehaube.
Philipp ![]()
08.04.2016, 19:29
Jop, kommt natürlich auch immer darauf an, was man klebt. Eine Acrylhaube würde ich nur bei max. 60° härten, das dürfte aber dann auch halten.
Philipp ![]() |
| LS Reparatur & DIY: Klebstoff / Folien für LCP | gyp | 21 | 11.943 |
07.06.2022, 07:01 Letzter Beitrag: gyp |
| Gumminörpel für Plattenspielerhaube - woher? | mainstream-hifi | 13 | 9.277 |
07.05.2017, 12:35 Letzter Beitrag: Der Paul |
| Plattenspielerhaube aufarbeiten - Dokumentation - Sammelthread - Erfahrungsberichte | Sachzich | 30 | 17.840 |
03.03.2016, 20:24 Letzter Beitrag: charlymu |
| Plattenspielerhaube Selbstbau | café_liégeois | 35 | 26.643 |
02.03.2016, 18:48 Letzter Beitrag: Sachzich |
| Der Klebstoff- / Kleber-Thread | lofterdings | 8 | 5.867 |
12.11.2014, 10:41 Letzter Beitrag: mischel |
