Gumminörpel für Plattenspielerhaube - woher?
Hallo Bastelfreunde, Hi
habe auf dem Flohmarkt ein Technics SL 3310 erworben.
Soweit alles in Ordnung.... nur bei den Haube fehlen die Gumminörpel die links und rechts vorne unter der Haube sitzen.
Gibt es die irgendwo als Ersatzteil... oder was bastelt Ihr euch da so zu recht?
[Bild: 29073529rf.jpg]
Vielleicht etwas groß im Durchmesser:
http://www.herma.de/de/sticker/haushalt-...15006.html
Habe ich mal in der Bürokramecke auf der Post gefunden.
Alle halbe Jahre gibt es Feinkost Albrecht Sortimente mit Klebefüßchen und Gumminoppen in verschiedenen Größen sowie Filz, aus denen ich mir schon das eine oder andere zurecht geschnitzt habe.
Ralf
Irgendjemand hier im Forum hatte mal angeregt, von einen entsprechend dicken Gummiring einfach ein kurzes Stück abzuschneiden, welches dann ein bis zwei mm hervorstehen kann ...  Denker
Lieben Gruß!
Euer Mathias
Wenn es DIY sein kann z.B. mit der Lochzange Moosgummi stanzen oder noch besser
mit der Heißklebepistole kleine Tropfen herstellen.
(01.05.2017, 18:40)HiFi1991 schrieb: Irgendjemand hier im Forum hatte mal angeregt, von einen entsprechend dicken Gummiring einfach ein kurzes Stück abzuschneiden, welches dann ein bis zwei mm hervorstehen kann ...
Genau. O-Ringe gibt es im Fachhandel in vielen Größen und Durchmessern. Sollte hier sogar die bessere Lösung sein. Damit habe ich auch schon so manchen Treibriemen ersetzt. Die halten dabei zwar nicht ewig, sind aber allemal besser als garnix.
Ralf
  • HiFi1991
(01.05.2017, 17:56)mainstream-hifi schrieb: Hallo Bastelfreunde, Hi
Wie groß brauchst Du die, meine haben einen Durchmesser von etwa 9mm und sind etwa 3mm hoch.
[Bild: img_99337hxsj.jpg]
Kann dir welche abgeben.
Moin, ich bring mal Ikea ins Spiel. Bei den Türen sind kleine selbstklebende Anschlaggummis in durchsichtig dabei. Meist liegen 1-2 als Ersatz anbei. Passte perfekt bei meinen Hauben. Sind sicher als Ersatz beim Service bei Ikea zu bekommen.
Michael
Mcintosh...ich liebe die alten US-Kisten Drinks aber hören tu ich nu mit was anderemRaucher....
[-] 1 Mitglied sagt Danke an nosecrets für diesen Beitrag:
  • Campa
Hallo Musikfreunde,
vielen Dank für die vielen Vorschläge. Drinks
Habe mal schwarze Rundriemen in der Bucht bestellt.
Werde mir dann etwas zurecht basteln.
  • NS700X, HiFi1991
Reparatur mit O- Ring hatte ich hier beschrieben:
http://old-fidelity-forum.de/thread-1115...light=p850
Gruß Uli
WAF sub zero - what else Floet
[-] 1 Mitglied sagt Danke an NS700X für diesen Beitrag:
  • HiFi1991
Hallo Uli,
genau so habe ich es auch bei meiner Haube gemacht.
Wenn man(n) es nicht weis, fällt es gar nicht auf.
  • HiFi1991, NS700X
(01.05.2017, 18:40)HiFi1991 schrieb: Irgendjemand hier im Forum hatte mal angeregt, von einen entsprechend dicken Gummiring einfach ein kurzes Stück abzuschneiden, welches dann ein bis zwei mm hervorstehen kann ...  Denker
(06.05.2017, 17:06)NS700X schrieb: Reparatur mit O- Ring hatte ich hier beschrieben:
Gruß Uli
Genau  Thumbsup den Beitrag hatte ich in Ereinnerung - DANKE!
(22.09.2014, 09:29)NS700X schrieb: [...]
Noch ein Tip zu den zerbröselnden grauen Gummipuffern der Haube.
Die können ganz einfach mit einem Stück O-Ring ersetzt werden.
[Bild: gummin1qi6.jpg]
Natürlich könnten diese Tips ebenso für andere Dreher passen...
Gruß Uli
Lieben Gruß!
Euer Mathias
[-] 1 Mitglied sagt Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag:
  • NS700X
Da gibt es solche Gummibesen für den Haushalt. Die Gummiteile sind perfekt dafür.
  • NS700X
[Bild: Dbc0YGeh.jpg]
  Klebstoff (Plattenspielerhaube) emanreztuneB 9 6.821 08.04.2016, 19:29
Letzter Beitrag: philbluesky
  Plattenspielerhaube aufarbeiten - Dokumentation - Sammelthread - Erfahrungsberichte Sachzich 30 17.576 03.03.2016, 20:24
Letzter Beitrag: charlymu
  Plattenspielerhaube Selbstbau café_liégeois 35 26.297 02.03.2016, 18:48
Letzter Beitrag: Sachzich
  Skalenbirnchen, Sofitten etc.woher ? multiball 21 16.949 03.11.2012, 12:44
Letzter Beitrag: charles_b
