Revox B760 Tuner - ohne jede Funktion
wer kennt sich damit aus ?
steht auf 220V macht aber rein gar nichts   Flenne
  • ZodiacWuppertal
kaputt Denker  UndWeg
  • ZodiacWuppertal
mmh, kann sein - aber kann MANN sicher reparieren Floet
vielleicht aber auch gar nicht.. vielleicht innen nur ne Sicherung (falls da eine drinnen ist ??)
  • ZodiacWuppertal
Vielleicht auch nur die Elkos im Netzteil taub.
War jedenfalls bei meinem B760 so.
Hinterher lief die Kiste wieder, obwohl es eine Reparatur ohne jeglichen Sachverstand war.
Das hätte ich zwar auch noch messen können, habe es aber -in diesem Fall- beim stumpfen Bauteiletauschen belassen.
Volker
  • Svennibenni, ZodiacWuppertal
Wie mein Schrauber sagen würde: Is alt, der Radio, geht kaputt.
Rolleyes
Wenns Radio nicht mehr redet, ist wohl meist der kleine Duda im Radio nicht mehr gut zurecht.
Hab zum Glück keine Ahnung von diesen Dudas,
(und mir wurde vom TE auch nicht geschrieben,  daß er den Kaputtnick "clever" zu mir schicken will, und ich hab auch nicht freundlich zugesagt helfen zu wollen)
wenn dat Dingens jetzt hier so auftaucht, wärs spannend, ob der Duda überlebt. Was solls, ist egal ...
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an Gorm für diesen Beitrag:
  • winix, mmulm, Svennibenni, ZodiacWuppertal
ich weiß zwar nicht was Duda ist, aber ich habe das Dingens heute so bekommen - wusste ja vorher auch nichts über den Zustand. Ist nu halt so und ich werde morgen mal sehen, ob ich das Ding gut auseinandernehmen kann um die teile aus dem Netzteil zu messen..
Wenn man da nicht gut rankommt, bleibt für mich nur wieder Büchse zumachen.
Ick sach dann Bescheid
  • ZodiacWuppertal
Nu lasst mir mal den Jung nich im Regen stehen !
Schliesslich hab ich ihm den Okolyten im Schweisse meines Angesichts und äusserlich heile, nach steten Bemühungen ihn in Händen halten zu könne, zugesandt Floet
Duda ist, du da, im Radio.
Mann . .
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Der Suchende für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal
I see
abends nicht mehr, morgens noch nicht richtig aufnahmafähig.
Und dazwischen ?
  • ZodiacWuppertal
wat iss'n los? ihr sprecht in Rätseln.
Tipp: erst Stecker in die Steckdose, dann einschalten und testen.  Raucher
  • ZodiacWuppertal
das hab ich gemacht und heute früh auch mal aufgeschraubt und was sehe ich ..
[Bild: ll03vZBh.jpg]
Bleche Bleche Bleche
die man auch nicht ohne weiteres entfernen kann
nur ein paar Bauteile sind mehr oder weniger zugänglich
[Bild: zjYGpgsh.jpg]
Sind das die Teile, die weiter oben angesprochen wurden ??
die Netzteil-Kondensatoren ?
  • ZodiacWuppertal
Hast schonmal ins SM geschaut? Gibts bei der engine.
Da steht auch wo die Sicheung sitzt und welche Spannungen aus dem Netzteil kommen sollen.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an bikehomero für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal
Laut SM gibt es viele Sicherungen - ich  hab mal mit telefonischer Bike-Hilfe die Hauptsicherung hinten gegen eine fast gleiche getauscht..
et voila
[Bild: X1LAcyjh.jpg]
drei von vier Lampen tun nichts und die Mittenanzeige hat ooch keen Schimmer
das könnte ich doch selbst schaffen.
Oder gibt es noch andere Sachen zu beachten ??
Das Teil wird bei mir bleiben dürfen - da mach ich auch gern noch was extra
Sven
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Svennibenni für diesen Beitrag:
  • nice2hear, winix, ZodiacWuppertal
moin Sven,
Zitat:Oder gibt es noch andere Sachen zu beachten ??
neben dass alle Lampen und Instrumente leuchten??  Die Antwort ist JA, beim Radio macht es auch Sinn, dass Musik rauskommt.  LOL
Tut es das? KH haste ja angestöppselt, Signal scheint da zu sein, wenn ich das linke Instrument ansehe.
  • ZodiacWuppertal
(06.05.2016, 06:13)nice2hear schrieb: Die Antwort ist JA, beim Radio macht es auch Sinn, dass Musik rauskommt.  LOL
http://https://youtu.be/J0Wc99luWxc
  • ZodiacWuppertal, winix
  • ZodiacWuppertal
ja, KH war angestöpselt und der Tuner macht richtig gut Musike, glasklarer Empfang, wow
  • ZodiacWuppertal
na prima, dann ist es ja nur 5-7 Lampen wechseln, das kriegste schon hin, gerade wenn das SM vorliegt.
Dabei sollteste möglichst ganz gleiche Lampen benutzten, nicht wie bei der Sicherung "eine fast gleiche", was auch immer fast bedeutet. Grin
wenns alles wieder leuchtet und so, den Tuner dann auch im Tunerthread vorstellen, danke.
  • ZodiacWuppertal
Fast gleich waren 250mA gegen 315mA. die hatte Sven gerade zur Hand. Soll natürlich bei nächster Gelegenheit noch auf 250mA zurückgerüstet werden.
  • ZodiacWuppertal
Damit kann man leben glaube ich. Danke für die Info.
  • ZodiacWuppertal
gerade zur Hand ist gut...
hab nen schönen Sony 5130 mal kurzerhand geschlachtet
Lipsrsealed2
Eben war ich einen vollen Anhänger mit PC Zeugs zum Rec Hof bringen und habe einen Onkyo Receiver mitnehmen können.
Da sind alle Sicherungen drin, die ich brauche.. ABER :
das Ding spielt auch noch einwandfrei - soll ich den nun zerrupfen nur wegen der Sicherungen Sad2
ne ne
kommt vielleicht auf den Balkon
  • ZodiacWuppertal
(06.05.2016, 13:27)Svennibenni schrieb: Eben war ich einen vollen Anhänger mit PC Zeugs weggebracht und einen Onkyo Receiver mitnehmen können.
ne ne
NIE nicht ! Lipsrsealed2
so erstmal mit Hilfe meiner Frau auseinandergebaut :
[Bild: 6WbnbD9h.jpg]
nach ein wenig Zuwendung herausbekommen :
[Bild: 4byvXDeh.jpg]
OS24-30/30 steht drauf ...
was muss ich kaufen ? ich habe welche in der Art gefunden, aber da steht dann z.B. 1,2 W drauf ... das steht bei meinem Original nicht drauf Sad2
stehen denn im SM nicht die Daten (V(olt) und MilliAmpere (mA) oder W(att)??
oder auch nur OS24-30/30? Dann muss man mal die Volts messen, dann hat man zumindest einen Wert von 2en.
Doch, steht dort. B1+2 (Anzeigenbeleuchtung) sind 24V 3W, die Anderen sind 24V 30mA. Also dann 0,7W.
  Cambridge Audio 640C - CD player ohne funktion shadowlord 57 5.574 12.03.2026, 11:47
  Yamaha Verstärker A-1060: Phono rechts ohne Funktion Bielefelder 7 1.526 30.11.2025, 19:17
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Panasonic RQ-SX46: Keine Funktion dantes 15 2.201 21.11.2025, 18:29
Letzter Beitrag: MBlau007
  suche hile zu uher rdl c play ohne ton/Musik ute 0 810 20.06.2025, 21:15
Letzter Beitrag: ute
  Tandberg TR-1000 unbekannte Funktion einer Leuchte Radiomaniac 1 1.219 09.04.2025, 07:27
Letzter Beitrag: Meier3
  Deviton 4080 HiFi Verstärker - VU Meter keine Funktion JoJoGaminG 5 2.042 01.01.2025, 13:27
Letzter Beitrag: roter-neon
