Kabelexot gesucht - gibts sowas überhaupt? Digitalkabel I2S HDMI auf 5-Pol Mini DIN
bräuchte mal Expertenrat.
Ich würde gerne mal die digitale I2S Schnittstelle zwischen USB-Interface und DAC ausprobieren. Problem dabei ist, dass beide Geräte unterschiedliche Buxen verwenden. Dem Gustard-USB-Dings setzt auf eine HDMI- und der stello DAC auf eine 5-polige Mini-DIN-Dose.
Offensichtlich ist die I2S-Schnittstelle nicht wirklich "genormt" und jeder machts so wie ers will und kann.......
Ein passendes Verbindungskabel konnte ich bis jetzt jedenfalls nicht finden.  Denker
Hökschtwahrscheinlich bleibt nur die Selbskonfektionierung als Lösung übrig. Nur, was tun, wenn man so gar keinen Plan hat?  Lol1 -> siehe Zeile 2
An Infos hab ich Folgendes:
Pinbelegung Gustard - HDMI:
[Bild: 1TpvcEZh.png]
Pinbelegung stello DAC:
[Bild: NSsr8clh.jpg]
Kann damit jemand was anfangen und mir vielleicht kurz verklickern, wie ich vorgehen sollte.....
Sascha
Gude Morsche  Hi
jeder mal ne Nacht drüber geschlafen?   Troll
Na, die entsprechenden Beschreibungen findest Du im Plan. Wink3
Also:
DATA + und - sind die Audiodaten, der + Pin muss auf PIN 3 vom MiniDIN.
BCLK ist die BitClock, da auch den + Anschluss nehmen und auf PIN 2 vom Mini DIN.
LRCK ist die Word Clock, also den + Anschluss ab an PIN 1,
und MCLK ist die Master Clock, also den + Anschluss an PIN 4 vom Mini DIN löten.
Der MiniDIN hat nur eine gemeinsame Masse, da müsstest Du mal testen, ob der Minus-Anschluss von Data dafür reicht, oder ob Du die - Pole der Clocks da auch rauflegen musst. Wink3
Achso, und vorher gucken, ob der oben gezeigte Anschlussplan vom MiniDIN Lötseite ist, oder Steckerseite.
Viel Erfolg.
The 7 P's:
Hallo Sebastian,
Dankeschön, das bringt mich weiter. Thumbsup
Dann werd ich mal ein olles HDMI Kabel opfern und schauen, ob es funtzt....
I2S ist nur auf board-level spezifiziert. Es war bei der Schnittstelle nie angedacht sie extern rauszulegen.
  Die kleinen, Süßen - HiFi-Komponenten im Mini-/Midi-Format zimbo 1.459 863.583 15.03.2026, 22:39
Letzter Beitrag: Akool1
  Kaufberatung - Plattenspieler: klassischer Look, zuverlässig, günstig. Gibt es sowas? hoertnix 61 12.263 18.07.2025, 13:30
Letzter Beitrag: Deubi
  Wer kennt denn sowas ? wardenclyffe 11 3.495 18.04.2025, 19:45
Letzter Beitrag: wardenclyffe
  leichtes Brummen - HDMI-Anschluss "toxisch"? E=mc2 8 4.496 13.12.2022, 16:53
Letzter Beitrag: McLane
  Wer kennt A.R.E.S Mini Sat Luckymueller 10 6.525 26.12.2021, 15:39
Letzter Beitrag: sankenpi
  Der mini DSP und wofür ich ihn brauche. Disco 25 11.511 20.12.2020, 16:23
Letzter Beitrag: Rheydter
