Themen: 145
Thanks Received: 2.397 in 687 posts
Thanks Given: 1.328
Hallo liebe Spulenfreunde,
mein Neuzugang der Woche ist eine Revox B77.
Da ich derzeit noch kein Netzkabel habe, konnte ich sie noch nicht auf Funktion testen.
Der Vorbesitzer sagte mir jedoch, dass sie etwas altersmüde geworden ist.
Das bedeutet: aufschrauben, löten, basteln, reinigen
Heute habe ich mal angefangen und eine kleine Bestandsaufnahme gemacht:
Frontplatte ohne Kratzer, optisch zwar reinigungsbedürftig, sonst aber in einem sehr guten Zustand
Aha, nun weiß ich auch endlich: es handelt sich um ein 4 Spur Gerät.
So, also dann mal nackig machen:
Ist überall ordentlich staubig von innen. Sieht aber ansonsten sehr gut aus!
Aha, da sehen wir schon eine Baustelle: Riemen
Dann habe ich mal die Frontplatte abgenommen.
Huch, müsste hier nicht eigentlich die Andruckrolle sein?
Außer einer klebrigen Substanz ist da nix...
Die klebrige grüne Substanz ist hinter der Frontplatte auch zu finden. bääähhh
Unten unten im Gerät auch. Dafür hat wohl noch niemand dran rumgeschraubt
... und Staub ist natürlich auch da!
Wie schon vermutet, muss ordentlich geputzt werden:
Mein Plan sieht wie folgt aus:
- putzen
- reinigen
- putzen
- Knallfrosch und Motor-Kondensatoren tauschen
- Widerstände nachmessen
- neue Andruckrolle verbauen (hätte ja wahrscheinlich sowieso gemacht werden müssen).
Was sollte ich denn noch machen?
- Elkos/Tantals erneuern? Joa, sind nicht ganz so viele. Dann habe ich die nächsten 30 Jahre Ruhe.
- Im Netz kann man alle mögliche Lager neu kaufen (Motorlager etc.). Macht es Sinn, die auszutauschen oder nur wenn die wirklich schadhaft sind?
Leider habe ich keine Möglichkeit die Maschine anschließend einzumessen.
Dazu fehlt mir das Equipment und Know-How. Leider ist die Oberpfalz recht weit weg
Mal sehen...
Das Service-Manual ist dafür wirklich vorbildlich gestaltet!
Ich halte Euch auf dem Laufenden...
Joey
Themen: 397
Thanks Received: 23.016 in 4.120 posts
Thanks Given: 4.339
16.07.2016, 16:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2016, 17:37 von hyberman.)
Dann schrauben wir beide derzeit wohl gleichzeitig an einer Bandmaschine herum. Du an deiner Revox und ich an meiner Akai.
Immerhin scheinen bei meiner kleinen Akai die Antriebsriemen und Andruckrolle noch recht brauchbar zu sein. Allerdings nimmt derzeit nur ein Kanal auf und auch bei der Wiedergabe spielt nur ein Kanal. Ich hoffe, ich kann das Problem mit dem Tausch der Transistoren lösen. Das sich Gummi in grüne Pampe auflöst habe ich schon einmal irgendwo gesehen.
Macht bestimmt ganz viel Spaß, das zu säubern.
• beetle-fan
Themen: 145
Thanks Given: 1.328
(16.07.2016, 16:58)hyberman schrieb: Das sich Gummi in grüne Pampe auflöst habe ich schon einmal irgendwo gesehen.
Hm, jetzt wo du es sagst... habe ich auch schonmal gehört. Aber die ganze Rolle einfach weg
Macht richtig spaß, ja
Deine kleine schwarze ist auch schick
Joey
Themen: 397
Thanks Given: 4.339
Auf ein erfolgreiches Gelingen.
• beetle-fan
Themen: 104
Thanks Received: 2.818 in 1.101 posts
Thanks Given: 1.558
Akai hatte recht beständige Gummiartikel verbaut. Ich simuliere immer noch, ob ich mir so als "Musthave" auch mal ne Revox anschaffe, oder doch bei Akai bleibe. Den Gedanken, alles von einer Marke haben zu wollen, hab ich ja schon vor einiger Zeit verworfen.
Themen: 142
Thanks Received: 10.704 in 2.651 posts
Thanks Given: 16.673
beetel-fan schrieb:
"Was sollte ich denn noch machen?"
Antriebsriemen vom Zählwerk erneuern......der liegt ja da drin rum...
Lager würde ich persönlich nur dann erneuern wenn sie Geräusche machen.....Am Auto machst ja auch nicht einfach so das Radlager neu wenns nicht kaputt ist....
Und wieso hast du so eine schöne Alu Abdeckung vor deiner Andruckrolle ? Gehört die da hin ? Bei mir sieht das iwie anders aus....
LG aus HH
• beetle-fan
Themen: 145
Thanks Given: 1.328
(17.07.2016, 18:07)gasmann schrieb: Und wieso hast du so eine schöne Alu Abdeckung vor deiner Andruckrolle ? Gehört die da hin ? Bei mir sieht das iwie anders aus....
Ja, die gehört da hin (schau mal ins SM)
Wie sollte sonst die Andruckrolle befestigt sein?
Der Capstan-Motor läuft sehr leiste und auch lange nach.
Die beiden Wickelmotoren hört man schon deutlich, wenn ich sie mit der Hand drehe (Bremse ist natürlich "offen").
Ich werde sie mal ausbauen, auseinandernehmen und reinigen, vielleicht hilft das ja schon.
Joey
Themen: 223
Thanks Received: 1.980 in 710 posts
Thanks Given: 2.366
(17.07.2016, 21:29)beetle-fan schrieb: (17.07.2016, 18:07)gasmann schrieb: Und wieso hast du so eine schöne Alu Abdeckung vor deiner Andruckrolle ? Gehört die da hin ? Bei mir sieht das iwie anders aus....
Bei den ersten B77 gab's diese Abdeckung noch nicht.
Da war die Steckachse etwas länger und das Loch zur Befestigung der Abdeckkappe fehlte
Die Andruckrolle war nur mit einem Sprengring gesichert.
Optisch nicht so ganz gelungen
Jörg
1 Mitglied sagt Danke an Baruse für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Baruse für diesen Beitrag
• beetle-fan
Themen: 145
Thanks Given: 1.328
18.07.2016, 07:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2016, 07:57 von beetle-fan.)
Erste Reinungsaktion am Sonntag:
Alle Goldkontakte sind noch top, außer etwas Reinigung kein Handlungsbedarf.
Joey
Themen: 420
Thanks Received: 2.941 in 1.017 posts
Thanks Given: 1.729
Toller Bericht Jo,
mach weiter...wenn ich Glück habe und der Forumstransport funktioniert habe ich auch bald ne Revox.
Denn ist aber mal ein Tereffen angesagt
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott
Ingo
Themen: 164
Thanks Received: 13.223 in 3.882 posts
Thanks Given: 27.778
... was wollt ihr alle mit Revox? Versteh´ ich nicht
Zur Andruckrolle: Das war schon ne getauschte, die grünlichen sind wohl dafür bekannt sich zu verdünnisiseren
Themen: 145
Thanks Given: 1.328
Joey
Themen: 142
19.07.2016, 20:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2016, 20:38 von gasmann.)
LG aus HH
Themen: 145
Thanks Given: 1.328
Habe gestern Abend mal den Capstan-Motor auseinandergenommen (leider natürlich das Foto machen vergessen...).
Fazit: sehr sauber von "innen", also auch hinten im Bereich der Kupferwicklungen.
Schmiermittel ist ausreichend vorhanden und noch so gut, dass die Welle wie schon gesagt Geräuschlost dreht
Hier besteh also erst einmal kein Handlungsbedarf.
Die Wickelmotoren werde ich auch demnächst mal auseinandernehmen (dann mit Fotos!)
Joey
Themen: 164
Warum willst Du die Motoren zerlegen? Tausch die Motorkondis und gut ... wenn da was schleift oder eiert würde ich die Lager machen, sonst nicht.
1 Mitglied sagt Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag
Themen: 145
Thanks Given: 1.328
(20.07.2016, 12:02)0300_infanterie schrieb: Warum willst Du die Motoren zerlegen?
Ist ja gut, ich lasse sie erstmal in Ruhe
Die erste Hälfte der Platinen ist schon neu bestückt.
Hier mal beispielhaft zwei güldene Frakos.
Teilweise sind sie nach oben und nach unten gedehnt/gewölbt - was für Sausäcke!
Ein neues Netzkabel ist schon eingetroffen. Andruckrolle, Riemen & Motor-Kondis sind unterwegs.
Das Gehäuse hat bereits eine gründliche Spülmaschinenreinigung erfolgreich überstanden
Ich freue mich
Joey
Themen: 145
Thanks Given: 1.328
Joey
Thanks Received: 1.877 in 1.038 posts
Thanks Given: 2
also...
...auf dem Loeschgenerator haette ich die keramischen Trimmpotis dringelassen. Besser sind die Neuen von Piher an dieser Stelle naemlich auch nicht. Vergleichbar waeren vielleicht die braunen Piher. Ich kann mich jedenfall nicht daran erinnern, mit einem alten keramischen Trimmpoti Probleme gehabt zu haben, das waren immer die besten, die in den Geraeten waren.
• Gorm, Onkyo-Boy
Themen: 10
Thanks Received: 1.723 in 408 posts
Thanks Given: 2.857
Also, ich muß ja jetzt hier auch mal was loswerden!
Das muß jetzt einfach raus!!!
Der Joey, der hat ganz alleine die Schuld!
Das war so, ich hab nur einen DUAL-Dreher bei Joey abgeholt und da zeigt er mir die REVOX B77, zerlegt!
Hat mir ein wenig davon erzählt, mir die Platinen gezeigt und davon geschwärmt, was das ein solider Kasten ist,
mit fetten Motoren drin und so!
Na ja, der Marco (0300_infanterie) hat auch eine Teilschuld!
Postet er doch immer so hübsche Foddos von seiner B710 MKII!!
UND NU !!!!
H A B I C H M I R E I N E B710 MKII G E O R D E R D...
Ich weiß jetzt nicht, ob ich die beiden jetzt drei Tage lang nicht leiden kann, oder ob ich mich bei Ihnen bedanken soll!?
Das Teil ist, sozusagen, unterwegs!
Ich habe selbst einen Atombombensicheren Karton gebaut und den in den Bayrischen Wald geschickt!
Ich bin sowas von gespannt und ich bin auf dem besten Weg, mir eine Infektion mit dem REVOX-Virus einzufangen!
Joey, ich warte gespannt auf die Fortsetzung Deines Berichtes!
Gruß Gunter
Themen: 145
Thanks Given: 1.328
Ha, coole aktion Gunter
Die Schuld nehme ich gerne auf mich!
Joey
1 Mitglied sagt Danke an beetle-fan für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an beetle-fan für diesen Beitrag
• Amplifier
Themen: 164
Bei Herrn Sütterlin gekauft?
Themen: 10
Thanks Given: 2.857
(15.08.2016, 17:54)0300_infanterie schrieb: Bei Herrn Sütterlin gekauft?
Nein Marco, der gute Mann heißt, Reinhold Brunner!
Wenn ich mal kurz OT gehen darf!
In den Kleinanzeigen wurden das Tapedeck und ein Tuner für 330€ angeboten, da hab ich den
guten Mann mal eben angerufen und gefragt, ob er das Deck seperat verkäuft.
Ja, können wir machen, so war seine Aussage.
Ich dachte, na ja, vielleicht bekomme ich es für die Hälfte vom Gesamtpreis.
Da sagte er, dass ich das Deck für 300€ haben könnte!
Ich habe sofort gestutzt und gefragt, ob der Tuner dann nur 30€ kosten würde.
Da hat der knallhart gesagt, dass sich der Preis soeben gändert hat, weil die Geräte ja für viel mehr Geld
gehandelt werden!
Ich wollte schon einen Rückzieher machen, aber irgend was anderes war stärker!
Nu bin ich mal gespannt.
Ich habe das ganze per Nachnahme abgewickelt und mit unserem Zusteller vereinbart, dass wenn das Paket kommt
er mich ne halbe Stunde vorher anruft, damit ich nach Hause fahren kann und es in seinem Beisein öffne, das Paket.
Am Ende ist da lauter Schrott aus alten Flippern drin!
Verzeih mir Joey, dass ich mal eben frech Deinen Thread missbraucht habe!
Gruß Gunter
1 Mitglied sagt Danke an Amplifier für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Amplifier für diesen Beitrag
• 0300_infanterie
Themen: 142
Ich poste das einfach mal hier rein, vllt hab ich ja Glück.....
Hat jemand Ersatz ?? Ist gerade abgebrochen....
Brauch ja nicht mal den ganzen Teller sondern nur das Mittelteil....
LG aus HH
Themen: 145
Thanks Given: 1.328
So Freunde, das Maschinchen ist heute morgen fertig geworden.
Seit Stunden dreht sie bereits ihre Runden - und was soll ich sagen...
Ich bin hin und weg! Total geil!
Ich kann im Moment nur das Bandmaterial abspielen was ja mit dabei war (Revox & Maxell).
Fast alles was ich mir bislang angehört habe klingt super! Das Band schmiert nicht.
Und das beste: obwohl auf den "Karteikarten" etwas von Operette etc. steht sind alle Bänder mit 1A Mix-Musik bespielt, z.B. ACDC.
Da hat sich jemand richtig Müge gegeben - genial!
Ich dachte bislang so eine LP wäre was feines, aber jetzt bin ich dem ollen Band verfallen  AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH
(Fotos folgen)
Joey
3 Mitglieder sagen Danke an beetle-fan für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an beetle-fan für diesen Beitrag
• bikehomero, 0300_infanterie,
Themen: 164
... dann fang mal an Dein Sparschwein zu schlachten, Open-Reel ist richtig teuer!
