  • 1 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
Skalenbeleuchtung Akai AA-1010
Schönen guten Abend zusammen,
nachdem mir innerhalb kürzester Zeit mein Sony STR-7035 und der Telefunken TA 350 über die Wupper gegangen sind, habe ich übergangsweise einen Akai AA-1010 aus der Verwandtschaft hier stehen.
Nach einer Quick&Dirty-Kur mit Oszillin sind hier die Kratzgeräusche zumindest vorerst beseitigt.
Ich muss sagen der Kleine spielt ganz brauchbar. Im Vergleich zum Sony, den ich die letzten drei Jahre genutzt habe viel besser.
Wobei der Sony vermutlich schleichend den Geist aufgegeben hat. Da haben sich meine Holzohren einfach dran gewöhnt.
Jetzt zur Skalenbeleuchtung, die ist tot.
Auf den ersten flüchtigen Blick sahen die Birnchen blau(?) aus. Ist das richtig? Oder sind die einfach nur durchgebrannt-schwarz?
Hab leider vergessen ein Foto zumachen.
Wie aufwändig ist ein LED-Umbau? Oder wie haltbar sind Originalbirnchen, falls überhaupt zu bekommen?
[Bild: OzE8i8Nh.jpg]
Bin insgesamt noch gar nicht sicher, ob ich viel aufwand in den Kleinen investieren möchte... Obwohl er mir schon ganz gut gefällt. Sieht halt etwas mickrig aus Floet
[Bild: bYsxcPMh.jpg]
Ach... und dann wäre da noch das Problem, dass es beim Einschalten fürchterlich in den Lautsprechern knallt.
Ich vermute mal da ist was nicht okay, kann mir nicht vorstellen, dass das so ab Werk gewollt war.
Die Basstöner machen schon ordentlich Hub dabei. Zum Weichklopfen der Sicken sicherlich toll, aber auf Dauer wohl eher ungünstig. Knueppel
Hat da jemand einen Tipp?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Kris
[Bild: 13274866fi.jpg]
Hallo Kris,
ich denke nicht, dass der Akai 1020, der um 78 auf den Markt kam, blaue Lämpchen hatte. Beim durchbrennen von Birnen mit Wolframdraht werden oft Metallverbindungen freigesetzt die den Glaskolben mit den wildesten Farben zieren. Und eine Blaue Scalenbeleuchtung steht dem edlen Design doch wirklich nicht. Einfach mal die Spannung an der Zuleitung messen und Du wirst sicher im Netz fündig. Aus dem "Knall" beim Einschalten kann ich mir keinen Reim machen. Vielleicht wissen die Akaispezialisten was?
Bei meinem Akai AA-R20 von 80 passten Lämpchen aus dem KFZ Bereich.
[Bild: 3eVkYnKh.jpg]
Ist doch auch ein schmuckes Ding..... oder. Jedenfalls Klanglich für´s Bügelzimmer erste Sahne.
Gruß Niki
Viele HIFI Gerätehersteller bauten schöne und gute Geräte, aber AKAI musste es einfach übertreiben.
Und übrigens ist mir die Farbe bei HIFI Geräten egal hauptsache sie sind Silber.  Floet
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Superniki für diesen Beitrag:
ServiceManual jibbet bei HIFI-Engine kostenneutral (vorher registrieren lassen!)
http://www.hifiengine.com/manual_library...1010.shtml
Die Lämpchen sind dort erwähnt : Lamp(Cord Type) 14 V 100 mA
Ob du genau solche findest oder ob es ne Bastelei erforderlich macht - k.A.
Warum er beim Einschalten 'knallt' sehe ich auf die Schnelle leider nicht.
Die 220 V-Version hat über dem Netzschalter keinen Kondensator zum Entstören, die 110-Version schon.
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
warscheinlich sind das blaue Kunststoffhülsen um die Lampen schau mal genau nach.
Wie sehen die Lampen aus, sind es Sofitten oder welche zum anlöten?
Das Knallen kommt evtl. von einer defekten Muteschaltung da dort wohl kein Relais mit Einschaltverzögerung verbaut ist.
Kann man nachrüsten, aber ob sich der Aufwand lohnt ist Ansichtssache.
Die Lampen schaue ich mir gleich mal genauer an. Auf den ersten Blick gestern sahen sie angelötet aus.
Fotos folgen...
Das Einschaltproblem hab ich jetzt mal Umgangen, indem ich Ausgang B für die Lautsprecher verwende.
Die Schaltreihenfolge des Schalters beim Einschalten ist A, (Lautsprecher) Off, B, A+B.
So kann ich nach dem Einschalten etwas warten, dann knallt es nicht. Quasi die manuelle Einschaltverzögerung Kaffee
Insgesamt ist der Kleine nur bedingt wohnzimmertauglich. Die Beschriftung ist schon etwas angegriffen, einige Kratzer auf der Front und das Skalenglas hat nen Fleck, vermute Sekundenkleber oder sowas.
Deshalb wandert er wohl mittelfristig ins Arbeitszimmer.
Aber vom Klang bin ich recht begeistert.
Gutes Gerät.
hallo tron
das knallen beim einschalten kannst du durch erneuern aller Elkos in der Endstufe etwas verringern aber nicht beseitigen.
da kein Relais für die Lautsprecher verbaut ist und noch ein koppelelko vor dem ausgang sitzt ist das leider bauartbedingt.
farbige lampen(blau oder grün) durch überzug sind mir bei diesen Modellen nicht bekannt.
gruß onkyo-Boy
PS:bei einigen älteren onkyos wurde mal ein hellblauer Gummiüberzug verbaut der sich in der lichtfarbe nicht bemerkbar machte.
war wohl eher zum dimmen als zum richtig einfärben.
So. Blau.
[Bild: nHdFfeyh.jpg]
[Bild: phAPYV0h.jpg]
Allerdings ist die Leuchtfarbe weiß. Die Tuning-Anzeige leuchtet noch und da sieht das Birnchen genauso blau aus.
Sachen gibt's... Denker
Also neue Leuchtmittel suchen.
Bei der Bauform böten sich ja LEDs förmlich an Pleasantry
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit Hi
Könnte aber möglich sein, dass die LED´s durch einen anderen Abstrahlwinkel die Flächen nicht mehr so ausleuchten;
(05.08.2016, 17:39)slv911 schrieb: Könnte aber möglich sein, dass die LED´s durch einen anderen Abstrahlwinkel die Flächen nicht mehr so ausleuchten;
Hab ich mir auch schon überlegt. da könnte man eventuell nen Reflektor basteln...
Optimalerweise finden sich eh passende Birnchen.
Da kann man bestimmt notfalls was aus dem KFZ-Bereich nehmen. Tachobeleuchtungen etc. haben oft eine ähnliche Bauform.
[Bild: Tpjpuzgh.jpg]
leider nur bis 65mA
http://www.ebay.de/itm/310909052341?_trk...EBIDX%3AIT
Sowas in der Art.
Allerdings sind dort 5mm verbaut.
Daher eher das hier:
Hab aber auch LEDs mit 180° Abstrahlwinkel gefunden Lipsrsealed2
http://www.ebay.de/itm/S045-10-Stueck-Mi...1061935564
http://www.ebay.de/itm/S032-20-Stueck-Mi...1080609671
Gruß von Christoph
mps-Kinder
(05.08.2016, 14:47)Onkyo-Boy schrieb: da kein Relais für die Lautsprecher verbaut ist und noch ein koppelelko vor dem ausgang sitzt ist das leider bauartbedingt.
das ist das Stichwort. Was da "knallt", ist der Ladestrom der Auskoppelelkos. Ein Relais haben diese Geraete nicht, da man davon ausgeht, dass so ein Elko nur sehr selten einen Kurzschluss entwickelt. Man braucht also keinen Lautsprecherschutz. Das "Plopp" beim Ein- und ggf. auch Ausschalten nahm man in Kauf.
Das Einschalten mit dem Lautsprecherwahlschalter waere eine Hilfsmassnahme. Ich gehe mal davon aus, dass nach dem Auskoppelkondensator, aber noch vor dem Schalter ein Widerstand gegen Masse geschaltet ist (KH-Spannungsteiler?), der das Laden der Elkos bei abgeschalteten Lautsprechern ermoeglicht. Ansonsten an der Stelle 100 Ohm einsetzen.
Seinerzeit hatten die meisten Lautsprecher Stoffabdeckungen, so daß man die Bewegung des Tieftöners beim Einschaltvorgang nicht sehen konnte. Und das leichte, hörbare "WUPPS" beim Einschallten störte nicht wirklich oder kaum mehr als das "KLICK" eines Relais bei manch anderen Geräten.
"Knallen" sollte es beim Ein- oder Ausschalten aber keinesfalls, sonst stimmt da etwas nicht! Denker
Gruß Ralph
  Sansui Tuner T60 Skalenbeleuchtung AndreasB. 17 5.971 11.08.2024, 20:45
Letzter Beitrag: Knüfftig
  Yamaha CR-620 - Skalenbeleuchtung spinnt der_tommy 16 6.039 14.05.2024, 21:34
Letzter Beitrag: der_tommy
  Rotel RP-1010 mit Problemen no_mp3 3 2.908 09.04.2024, 17:24
Letzter Beitrag: no_mp3
  Birnchen für Skalenbeleuchtung 11V Nixraff 8 3.947 05.02.2023, 15:42
Letzter Beitrag: Nixraff
  Toshiba SC-335 Skalenbeleuchtung erneuern wambo 30 12.722 17.05.2022, 19:48
Letzter Beitrag: wambo
  Pioneer SX 424 Skalenbeleuchtung in LED robertoxl 6 4.085 25.03.2021, 19:14
Letzter Beitrag: robertoxl
