Themen: 223
Thanks Received: 2.017 in 710 posts
Thanks Given: 2.375
Heut habe ich mal wieder meine B77 angeworfen, an der ein RTW 1206D hängt.
Dieses macht keinen Mucks, also hab ich die Schmelzsicherung überprüft (50mA / 220V) - die war durch
Also eine neue verbaut - die ist beim Einstecken des Netzsteckers sofort geflogen
Hat jemand einen Tip für mich?
Jörg
Themen: 281
Thanks Received: 28.253 in 9.789 posts
Thanks Given: 31.326
25.09.2016, 12:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2016, 12:35 von nice2hear.)
kurzschluss im Niedervoltnetzteil...
Können 100 Sachen sein. Traust du dich das Teil aufzuschrauben und Bilder zu machen?
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
wenigstens ist ein Schaltplan schnell gefunden
Themen: 223
Thanks Given: 2.375
Klar - hier die Bilder
Jörg
1 Mitglied sagt Danke an Baruse für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Baruse für diesen Beitrag
Themen: 281
25.09.2016, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2016, 13:14 von nice2hear.)
Also da kommt viel in Frage.
Dioden, Transistoren, Stabi-ICs, Elkos,...
Der Trafo wär doofe, glaube ich aber nicht.
Haste ein Multimeter und kennst Widerstandsmessungen von Halbleitern?
Doppelseitige gelötete Platine, doof zum Auslöten.
Und im eingelöteten Zustand muss man die Ergebnisse richtig interpretieren. Und das geht nur mit Elektronkkenne.
Themen: 223
Thanks Given: 2.375
Löten wäre nicht das Problem - das klappt auch mit dem Entlötgerät ganz gut
Aber Messen und die Ergebnisse dann richtig interpretieren - ja mei, ich hab's halt nicht gelernt
Jörg
Themen: 281
25.09.2016, 13:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2016, 13:53 von nice2hear.)
Ich würde zuerst die Dioden mit dem Millimeter in beide Richtungen durchmessern.
Wenn's da gegen 0 Ohm in beide Richtungen hat ist das eher unnormal..
STECKER raus vorher!!!
Auch die Stabis IC1-3 sind fehlerbekannt. Sollten die 3 Bauteile mit den Kühlkörpern unten rechts neben dem Trafo sein.
Bei der Schraube.
Themen: 223
Thanks Given: 2.375
25.09.2016, 14:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2016, 14:11 von Baruse.)
Die 3 Dioden auf der linken Seite zeigen nur in eine Richtung 0 Ohm (Rote Strippe am Diodenring)
In die andere Richtung zeigen sie Werte um die 8 Mega-Ohm
Die anderen 4 Dioden zeigen Werte in beide Richtungen
Jörg
Themen: 281
25.09.2016, 14:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2016, 14:39 von nice2hear.)
Die vier sind sicher D4-7 und bilden den Brückengleichrichter für die Hochvoltspeisung. Vorsicht > 240Volt!
da da die Sekundärwicklung vom Trafo teilweise parallel geschaltet ist, ist Durchlass in beide Richtungen bei den Dioden normal.
Genau lassen die sich nur prüfen, wenn sie mini. einseitig entlötet sind.
Ich würde es zuerst bei den Stabil-ICs IC 1,2,3 versuchen. Wenn du die raus bekommst (merken welche wo und wie drin war)
Themen: 21
Thanks Given: 1.132
meinst du mit den 4 Dioden die nummer 4-7 für die 240V am Display?
wenn defekt, die 1N4005 bitte in 1N4007 tauschen, die gehen schon mal kaputt.
T1-3 und C6 dabei gleich mit überprüfen.
Themen: 281
25.09.2016, 14:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2016, 14:57 von nice2hear.)
Meinst du die Teile im unteren (aufs Schaltbild bezogen) 240V Teil gehen bei den RTWs eher kaputt als die 12/5Volt Stabis?
Themen: 21
Thanks Given: 1.132
ohne zu messen ist das nie eindeutig zu sagen, ist mehr ein verdacht.
die 1N4xxx Dioden haben aus meiner Erfahrung unter hohen Spannungen schon häufig Ausfälle verursacht.
dort sind 500V typen verbaut, mehr spannungsfestigkeit(700V) schadet nicht.
die Schaltung und das Display dürfte kaum Strom ziehen, weshalb die Dioden dann auch nicht an der stromgrenze
landen werden.
Die Ansteuerung erfolgt auch eher mit Spannung als mit Strom, die Bauform ist auch die selbe.
deshalb würde ich die auf jeden fall vorziehen.
Themen: 281
Ist schon klar. Nur Björn müssen wir ziemlich genau beschreiben, wo er wie messen soll.
Oder das RTW jemanden mit Kenne zusenden.
Themen: 223
Thanks Given: 2.375
Da ist es halt zu überlegen, ob man nicht gleich neue Teile einbaut - ich mein wenn ich's eh ausbauen muß...?
Für mich ist das alles stochern im Nebel, ohne zu wissen was ich da mache
Jörg
Themen: 281
25.09.2016, 16:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2016, 16:18 von nice2hear.)
Genau. Man muss zuerst den Fehler so einkreisen, ob's oben im Niedervolt oder unten im Hochvolt Teil ist.
Mess nochmal "hinter" D1 und D2 und "oben" an D3 nach Masse. Mit dem Ohmmeter im Ohmbereich. Hinter/oben auf Schaltplan bezogen. Ohne ausloten
Also von oben isr das bei allen 3 rechts
Themen: 223
Thanks Given: 2.375
Ach die Dioden gehören gegen Masse gemessen?
Ich hatte die vorhin von Bein zu Bein gemessen
Also rechts gemessen:
D1= 6,5MOhm
D2= kein Durchgang
D3= 7,6kOhm
links gemessen:
D1= 10,5 Ohm
D2= 10,5 Ohm
D3= 0,4 Ohm
Aber:
D10 hat rechts keinen Durchgang, links 0,4 Ohm
Jörg
D4-7 mal auslöten und ne neue Sicherung rein. Bleibt die i.O. ist der Fehler im Hochvoltteil, fliegt die Sicherung erneut im Niedervolttei.
Themen: 281
25.09.2016, 17:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2016, 17:34 von nice2hear.)
wir wollten noch ohne löten eingrenzen..
Zitat:Ach die Dioden gehören gegen Masse gemessen? Ich hatte die vorhin von Bein zu Bein gemessen
das war im Schritt eins schon richtig.. wollte mit diese 2ten Messung nur prüfen, ob eins der Stabi-ICs oder einer der Elkos C1, C2, C4 einen Kurzschluss haben
Zitat:links gemessen:
D1= 10,5 Ohm
D2= 10,5 Ohm
D3= 0,4 Ohm
D1 und D2 ok, die 10 Ohm ist die Sekundärwicklung des Trafos.
D3 . 0,4 Ohm, .... zeig mal dein Messgerät, welches Widerstände kleiner 1 Ohm zeigt,,,,
Zitat:Also rechts gemessen:
D1= 6,5MOhm
D2= kein Durchgang
D3= 7,6kOhm
sieht nicht nach Kurzschluss aus....
Kommst ums Auslöten dann wohl nicht drumrum---
Machs wie Karsten sagt, fang mit D4.7 an.
Wieviel Sicherungen 50mA hast du noch??
Themen: 223
Thanks Given: 2.375
25.09.2016, 17:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2016, 17:46 von Baruse.)
OK D4 bis D7 einseitig ausgelötet und die Sicherung bleibt heile
Ich hab da übrigens noch ein paar von da
Soll ich die Dioden drinlassen oder lieber 1N4007 (wie oben vorgeschlagen) verbauen - die hätte ich zufällig da
Jörg
Themen: 281
da später die 4007er einbauen. Da hat der O-Boy sicher recht.
miss mal (Stecker wieder raus) über den dicken 10µF/350V Elko, wenn die DIoden raus sind, mit dem Ohmmeter.
Nicht dass der 'nen Schuss hat.
Themen: 223
Thanks Given: 2.375
Der scheint OK zu sein
Jörg
ESR 3,3Ohm  ich würde den raustun.
Da die Dioden nun einseitig ab sind alle 4 mal mit dem MM Diodentest checken
Themen: 223
Thanks Given: 2.375
10μF mit 350V hab ich nicht da - muß ich erst besorgen
Der Diodentester zeigt bei allen 4 ähnliche Werte (0,57), genau wie bei den Neuen 1N4007-ern
Jörg
dann wird wohl einer der Transen durch sein, vielleicht auch alle.
Themen: 223
Thanks Given: 2.375
T1 bis 3 meinst Du?
Kann man die mit dem chinesischen Komponententester messen?
Jörg
