Ersatz für BD245B
Hi Leute,
ich hab hier einen alten Dynacord-Einschub aus einem DC300E.
Schasltplan gibts hier: https://www.musiker-board.de/attachments...df.325120/
Bei der Kiste waren die Transistoren durch. Der Vorbesitzer hat nur jeweils ein Paar bestückt gehabt und die sind weggekocht. Die Versorgung liegt im Bereich +-40V. Jetzt stellt sich die Frage was man da noch einpflanzen kann. Als bessere Alternative käme der Tip35C/Tip36C in Frage. Dumm nur daß ST im Datenblatt keine SOAR-Kurve veröffentlicht. Das K.O ist aber der thermische Widerstand von 1K/W, das hat auch der BD245C.
Welche Alternativen gäbe es denn noch? Die Originale sind TO218, allerdings hindert mich nichts am Bohren anderer Befestigungslöcher.
Danke fürs lesen,
Micha
Daraus würde ich keine Wissenschaft machen wollen. Wenn es um die Betriebssicherheit (schwer kaputtbar) geht, dann natürlich wieder vier Stück pro Endstufe.
Die Wahl halte ich nicht für besonders kritisch. vier dicke 120 bis 200W Japaner würde ich in Betracht ziehen , wobei eventuell Probleme mit dem Ruhestrom entstehen können.
Dann muss man eben ein oder zwei R verändern.
Eigentlich sollte das Teil doch bei den niedrigen Railspannungen auch mit der Originalbestückung "ausreichend" stabil sein, oder sind da Designfehler bzw. ständige Ausfälle bekannt?
Die Railspannungen waren nominell bei +-36V, und die B-Typen vertragen gerade mal 80V U_ce. Das ist mir zu knapp, gerade wegen 220V-Trafo. Große Erfahrungen hab ich mit dem Verstärker nicht. Der Einschub steht seit Jahren rum und fängt staub. Ich wollte den jetzt mal reaktivieren und es *einmal* richtig machen.
Die TIP35C/36C gibts eigentlich nur noch vom ST. Bei den Japantransistoren vom Schlag 2SC5200 hab ich wegen Fakes so meine Bedenken. Ein teurer Lieferant muß nicht unbedingt gut sein. Zumal die Typen gern mal eine ft=30MHz haben, während die Originale bei 3MHz schluß machen.
(16.11.2016, 14:10)sing sing schrieb: Die Railspannungen waren nominell bei +-36V, und die B-Typen vertragen gerade mal 80V U_ce. Das ist mir zu knapp, gerade wegen 220V-Trafo. Große Erfahrungen hab ich mit dem Verstärker nicht. Der Einschub steht seit Jahren rum und fängt staub. Ich wollte den jetzt mal reaktivieren und es *einmal* richtig machen.
Nimm doch einfach die 5200 von Inchange für 1,30 €pro Stück. Die (und sein Komplementär) habe ich in vielen Geräten eingesetzt. Natürlich muss man schauen, dass es nicht oszilliert, und das der Bias angemessen fliesst, aber das ist doch kein Hexenwerk.
Alternativ die C-Typen der BD´s kaufen. Dann bleibt alles "relativ" original.
Den 2sc5200 von ISC führt Reichelt anscheinend nicht mehr. Jetzt scheint da Unisonic zu liefern. Zu dem kann ich nix sagen. Werde aber aus Interesse beim nächsten mal ein paar davon ordern und testen.
Original gibts bei Schuro für 2,20 € und den ISC für 1,30 € gibt es z.B. noch bei Kessler. (beide auch auf Ebay)
Die Toshibas von Schuro sind m.E. keine Fälschungen. Die habe ich bereits "geknackt" und auch mehrfach verbaut.
BD249 250 wäre doch auch möglich, gibts bei Reichelt für 1,10 Stck
  • Onkyo-Boy
Ja, die BD249/250 kämen auch in Frage. Sollen auch identisch zum TIP35/36 sein.
Hat jemand mal bei TME bestellt? Die haben angeblich 2SC5200 und 2SA1943 von Toshiba zu recht interssanten Preisen.
http://www.tme.eu/de/details/2sc5200/npn...sc5200-oq/
http://www.tme.eu/de/details/2sa1943-o-q...sa1943-oo/
hab da schön öfters mal was gekauft, aber Transistoren noch nicht. Ich denke aber das die auch ok sind.
Wäre mal interessant ob die original sind oder doch aus chinesischer nachbauproduktion kommen.
Wäre vielleicht ne Herrausforderung für scope LOL
Bei dem Gerät würde ich aber die BD249 / 250 nehmen erspart ne Menge Arbeit
Also ich würde die Wald-und-Wiesen Transistoren 2SC3856 / 2SA1492 einbuen. Die kosten nicht viel und bekommst fast überall.
Das sind typische Endstufentransistoren und werden von vielen Herstellern seit mehr als 20 Jahren immer wieder verbaut, weil sie so stabil sind und nicht sofort sterben wenn mal was passiert.
Grüße Gerry
Gerry
Zitat:Hat jemand mal bei TME bestellt? Die haben angeblich 2SC5200 und 2SA1943 von Toshiba zu recht interssanten Preisen.
Das ist aussergewöhnlich günstig. Quasi zum ISC-Kurs. Selbst bei Einzelabnahme. Versuch´s doch mal....Ist ja kein Vermögen.
Vielleicht ordere ich da demnächst mal welche. Die Dinger brauche ich laufend.
(16.11.2016, 22:28)Der Karsten schrieb: Bei dem Gerät würde ich aber die BD249 / 250 nehmen erspart ne Menge Arbeit
Ungern. Wenn man sich die SOAR-Kurve der Transistoren anschaut (Onsemi/Motorola Datenblätter haben sowas) stellt man fest daß da bei 40V nur 1A fließen darf. Das bedeutet effektiv daß bei einem Kurzen zuerst die Transistoren durchlegieren bevor die Träge Sicherung zuschlägt.
AtGerry
Die 2SC3856/2SA1492 sehen gut aus, sogar die von Inchange.
Danke Jungs, das war sehr informativ.
So,
die Woche kam ein Päckchen aus Polen von TME. Tja, die 2SC5200 wurden ohne Kommentar nicht mitgeliefert. Saftladen.
Dann bau ich die Stufe mit den Tip35/36 auf. Die kamen immerhin.
aber bezahlt haste die oder was?
Kommando zurück. Heute Nachmittag kam die Nachlieferung. Alles in Butter.
FIY: Die 2SA/2SC sind mit Toshiba gestempelt. Hat jemand Originale mit denen ich sie vergleichen könnte?
(26.11.2016, 18:51)sing sing schrieb: Kommando zurück. Heute Nachmittag kam die Nachlieferung. Alles in Butter.
[Bild: SCOgBNdh.jpg]
Die isc rechts sind (wären) übrigens auch OK und....natürlich..... absolut original.
Denker glaub, ich hab welche da ... mom. ich geh mal gschwind schauen
sodele.. also ich habe 4 Stück Toshiba da je 2x 2SA1943 u. 2SC5200 .. gebraucht halt und die Aufschrift ist nur sehr schwach zu erkennen .... aber sie sind ok !!!
auch einen BD245 habe ich da .... aber A nicht B oder C
un je ein BD246C und nen BD249 ..
  Daub D700C Ersatz für BDW16 Transistor??? Michael Eberl 17 2.192 07.02.2026, 12:13
Letzter Beitrag: uk64
  Richtigen LiPo Ersatz- Akku finden z.B. für Lossless Player oder DAB Porti racingfreak 3 927 02.02.2026, 21:25
Letzter Beitrag: WilliWinzig
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 5.431 20.10.2025, 10:52
  Reparatur diverser Verstärker, Ersatz der Rubycon "Black Gate" Elkos. hifitohop 3 1.919 15.08.2025, 15:55
Letzter Beitrag: sing sing
  Viergang-Poti im Kenwood KA-907 defekt - Ersatz? prosony 3 1.659 27.05.2025, 08:54
Letzter Beitrag: prosony
Question T&A Criterion TMR 160 MKII - Mitteltöner Ersatz TMRtom 19 5.662 29.11.2024, 08:33
Letzter Beitrag: Nicholas
