Luxman L-430 - interessantes Fehlerbild
seit vorgestern habe ich einen schönen L-430, der grundsätzlich funktioniert.
ABER:
Wenn ich ihn messe, macht er ein paar seltsame Dinge:
1. Bei "Tone Direct", also ausgeschalteter Klangregelung liegt der Pegel beider Kanäle um 1,5dB auseinander, der leisere Kanal klirrt um den Faktor 10-20 mehr (THD+N bei 1kHz gemessen). Am Poti liegt das mit dem Pegel nicht. Die Lampe für TOne Direct geht auch nicht an.
2. Aktiviere ich die Klangregler (Stellung Flat), sind die Unterschiede verschwunden.
3. Der Phonozweig funktioniert im MM-Betrieb, bis auf den für meinen Geschmack etwas zu hohen Klirr. Schalte ich auf MC um, erhalte ich einen stetig steigenden Pegel in einem Kanal, der bei 10 Kilohertz 6dB lauter ist als der andere. Normalerweise würde ich hier auf ein Bauteil in der RIAA tippen - aber das Problem entsteht wie gesagt nur mit aktiviertem MC-Headamp.
Hat dazu jemand eine Idee?
Da liegt bestimmt ein olles Relay dazwischen
Habe mal ins Manual geschaut .Da scheinen überall nur Schalter drin zu sein .Eine richtige Mc Stufe scheint das Ding nicht zu haben sonder bei dem Doppel FET vor dem Entzerrer IC die Verstärkung und
Eingangswiderstand umgeschaltet. Also erst mal Schalter reinigen und bewegen.
  Harman&Kardon 430: Tuning-Meter streikt bei FM Radiomaniac 7 2.299 13.06.2025, 07:06
Letzter Beitrag: Meier3
  Denon DRA 335: Seltsames Fehlerbild Klangregelung Tattermine 3 2.781 05.09.2022, 18:25
Letzter Beitrag: Tattermine
  Fast kein Ton aus Marantz CP-430 JamesBrauns 17 8.342 03.01.2021, 20:27
Letzter Beitrag: Rüdi
  Suche service manual fur Luxman 1000-K, Luxman K-373, Luxman K-351, Onkyo K-611, hdrobien 2 3.303 24.12.2019, 09:31
Letzter Beitrag: hdrobien
  Umbau Harman Kardon 430 zur Endstufe Disco 9 7.360 24.09.2019, 19:20
Letzter Beitrag: Disco
  Harman Kardon Receiver 430 til1967 5 4.417 26.05.2019, 17:40
