Onkyo DX 6850 - Wiederbelebung
Ich möchte ja ne silberne Kette haben und als Anfang bot sich ein defekter Onkyo DX 6850 aus den Kleinanzeigen an.
Ich kaufe lieber preiswert ein defektes Gerät, dann ist die Enttäuschung nicht so groß...
Der CD Spieler kam gut verpackt an.
Netzstecker rein, CD Fach ging auf, CD rein, nix...
Flenne
Upps, da war ja noch die Transportsicherung zu lösen.
Dummdideldumm...
Aber wieder nix..
Also erst mal aufgeschraubt, Laufwerk ausgebaut und die Führungsstange der Schublade gereinigt, denn da löst sich gerne der vordere Anschlag aus Schaumgummi auf und verklebt die Stange.
Dann mit ausreichend Bremsenreiniger den Linearmotor entfettet, dabei tunlichst den Laser nicht beaufschlagt.
Alles wieder zusammengebaut.
Nix.   Dash1
Dann fiel mir wieder ein, der CD Spindelmotor ist gerne verharzt.
Den also auch mit Lösungsmittel aus der Spritze an den Lagerstellen zu Leibe gerückt und anschließend wieder leicht mit der Spritze geölt.
Dann ging der CD Spieler wieder.
Dance3
Waren nur noch die Riemen der Schublade etwas schlaff und porös, die schafften es nicht "über den Endschalter".
Poröses Gummi, kein Gripp, hmmm, also wen  man die nicht neu kaufen will, was geht dann ?
Jester
Richtig, regenerieren, fast für lau.
Mit Vulkanisierflüssigkeit aus dem Fliickzeug.
Oldie
Riemen entfettet, dann mit der Vulkanisierflüssigkeit leicht eingerieben / einmassiert und dann mit dem Föhn auf erhöhte Temperatur gebracht, damit die Vulkanisiierung gut abbindet.
Ablüften lassen, eingebaut und flufft wie neu.
Wie lange der nun hält, wird sich zeigen.
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an Der Jo für diesen Beitrag:
  • Svennibenni, Pionier, charlymu, Antek36, Onkyo-Boy, Viking, arnop,
  RTW Porta Monitor Wiederbelebung havox 90 51.438 27.03.2025, 18:19
Letzter Beitrag: havox
  Wiederbelebung Rotel RA-1412 stefan_4711 1 2.133 13.04.2024, 19:41
Letzter Beitrag: Schottl
  SABA CS-2000 TapeDeck Wiederbelebung AnalogBob 22 12.859 04.11.2023, 12:02
Letzter Beitrag: Fahrradtacho
  Radiotehnika Brendle Supersound S-300 - Wiederbelebung rafena 4 4.303 23.06.2023, 11:26
Letzter Beitrag: rafena
  AR3a Improved, Versuch einer Wiederbelebung jagcat 11 6.268 20.11.2022, 13:02
Letzter Beitrag: xs500
  Technics RS-M02 TapeDeck Wiederbelebung AnalogBob 26 14.186 06.05.2022, 18:04
Letzter Beitrag: auntierover
