Themen: 34
Thanks Received: 189 in 89 posts
Thanks Given: 93
31.01.2017, 09:56
kann jemand eine Bezugsquelle für ein solches DIN-Antennenterminal nennen? Ist das noch irgendwo zu bekommen? Das scheint mir ein Standard-Teil. Zumindest habe ich diese Bauform schon in vielen Tunern gesehen.
Gerne nehme ich auch eines aus einer Bastelkiste oder von einem Ersatzteilspender! Falls sich jemand davon trennen mag.
Danke und Grüße
Micha
Themen: 3
Thanks Received: 414 in 195 posts
Thanks Given: 685
OMG dieser Anschluß war auf sehr vielen alten Philips, Grundig, B&O usw.. Receivern verbaut.
Habe mal nachgesehen, in meiner Bastelkiste ist keiner, und im Online Shop von meinem ET-Liefernaten ist er auch nicht gelistet.
Tut leid.
Gerry
Einer kann wirklich nicht alles wissen, aber man kann Wissen zusammenlegen. Dann haben alle etwas davon
Themen: 59
Thanks Received: 2.734 in 587 posts
Thanks Given: 11.534
Diesen Antennenanschluß hatten auch sehr viele RFT-Geräte !!
Gruß Steffen
Themen: 84
Thanks Received: 11.289 in 4.567 posts
Thanks Given: 6.400
Moin, habe eben mal nachgeschaut.
Die vorhandenen auszubauenden Din-Terminals sind mit Schraubanschlüssen und Kombis mit daneben liegender 75Ohm-Buchse, also flach bauend.
Thanks Received: 1.856 in 1.029 posts
Thanks Given: 2
nur am Rande: Das DIN ist hier kein DIN, sondern IEC. Irgerndwie laest sich auch die Nummer dieser Norm finden.
Habe ich auch schon haeufig gesehen, in der Snap-In Ausfuehrung aber nicht bei Grundig.
• Gerry67
Themen: 64
Thanks Received: 755 in 196 posts
Thanks Given: 3.534
einen Adapter gibt es hier zu kaufen:
http://www.good-old-hifi.de/shop/antenne...leitungen/
Gruß Kai
Themen: 34
Thanks Given: 93
Erst einmal vielen Dank für die bisherigen Antworten. Mit einem Adapter ist aber nicht gedient. Mir geht es darum das zerbrochene Teil zu ersetzten.
Micha
Themen: 59
4 Mitglieder sagen Danke an stephan1892 für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an stephan1892 für diesen Beitrag
• winix, Gorm, Gerry67, audiomusica
Thanks Given: 2
sieht so aus, man sollte dem Ding eine Chance geben. Andere Ausfuehrungen sind mir nicht bekannt.
Themen: 34
Thanks Given: 93
(01.02.2017, 10:20)stephan1892 schrieb: Ist das vielleicht das richtige ??
http://www.rft-seite.de/artikel/Antennen...trisch.htm
Das sieht dem Gesuchten schon sehr ähnlich. Leider sind keine Abmessungen angegeben. Mal sehen ob ich etwas in Erfahrung bringen kann.
Danke!
Micha
Themen: 60
Thanks Received: 1.466 in 287 posts
Thanks Given: 1.131
Blöd ist auch, das die auf der Seite einen mindestbestellwert von 20,00€ festlegen + 5€ Versand.
Da wird aus dem kleinen Terminal schon fast eine Wertanlage.
Gruss Olaf
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
Da würde ich eher mal ne alte DDR-Gurke ziehen, wenn es sich ergibt ...
Hab jetzt aber auch keine rumliegen, sonst würde ich die ausbauen und ihm zusenden ...
Themen: 34
Thanks Given: 93
Ich denke auch, das es am ehesten sinnmacht sich nach einem Teilespender umzusehen!
Micha
Themen: 34
Thanks Given: 19.218
03.02.2017, 12:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2017, 12:01 von HaiEnd Verweigerer.)
Müsste passen ...
http://www.quoka.de/hifi-audio-tv-video-...radio.html
€ 12,- Verhandlungsbasis, für 10 - 12 Euro inkl. Versand, denke ich mal, gibt er das Teil ab ...
Themen: 227
Er braucht die Buchse, nicht die Stecker
Themen: 34
03.02.2017, 14:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2017, 14:47 von HaiEnd Verweigerer.)
Achsooo ... Danke! Missverständnis!
Abgerocktes Teil, wo die Buchse noch in Ordnung ist vom Flohmarkt kaufen ...
Seh öfters mal so Teile für´n paar schmale Taler rum stehen.
Diese Buchsen waren in vielen alten Radios und Receivern verbaut.
Vielleicht hat ja von den Freaks hier, jemand so was in seiner Grabbelkiste?
Themen: 192
Thanks Received: 4.222 in 1.120 posts
Thanks Given: 1.118
(03.02.2017, 12:00)HaiEnd Verweigerer schrieb: Müsste passen ...
Ist zwar Off Topic, aber wenn jemand so etwas sucht, gibt's das hier günstiger: http://www.ebay.de/itm/161200268051?_trk...EBIDX%3AIT
Gruß Roland
Themen: 227
(03.02.2017, 14:43)HaiEnd Verweigerer schrieb: Achsooo ... Danke! Missverständnis!
Mein Reden, hätte ich so eine Schlorpe, hätte er schon eine Buchse
Themen: 34
Hab´ 2 von den Schlorpen, SABA und Grundig,
aber die zerstör ich nicht wegen der Buchse, denn die funzen noch ...
1 Mitglied sagt Danke an HaiEnd Verweigerer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an HaiEnd Verweigerer für diesen Beitrag
• hal-9.000
Themen: 34
Thanks Given: 93
15.03.2017, 11:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2017, 11:15 von audiomusica.)
(03.02.2017, 16:01)HaiEnd Verweigerer schrieb: Hab´ 2 von den Schlorpen, SABA und Grundig,
Ich tausche gerne gegen die angenagte von meinem AT-9700.
Themen: 42
Thanks Received: 219 in 99 posts
Thanks Given: 137
Hallo audiomusica,
ich habe eine Buchse gefunden, die genauso aussieht. Ist gebraucht aus der Ersatzteilkiste. Falls du noch keine andere Lösung hast, kann ich sie dir gerne schicken.
Gruß Uli
1 Mitglied sagt Danke an uli_d für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an uli_d für diesen Beitrag
• audiomusica
Themen: 34
Thanks Given: 93
(16.03.2017, 23:22)uli_d schrieb: Hallo audiomusica,
Gruß Uli
JA, JA, JA! Die nehme ich sehr gerne! Ich sende dir eine PN.
Danke und Gruß
Micha
Themen: 34
Thanks Given: 93
An dieser Stelle meinen ganz herzlichen Dank an Uli, der mir ein aller Wahrscheinlichkeit nach passendes Teil (ich habe es noch nicht eingebaut) aus seinem Fundus in erbebensicherer Versandverpackung hat zukommen lassen.
Micha
