Technics SL-P222A mit schwächelndem optischen Ausgang?
Hallo zusammen!
Ich habe aus der tollen Aktion von charlymu neben dem inzwischen wieder komplett fitten Technics RS-BX626 auch einen SL-P222A ergattern können, der grundsätzlich das macht, was er soll, aber auch eben nicht ganz. Folgende Dinge sind mir aufgefallen und sollen behoben werden:
1. Der optische Ausgang scheint zu schwächeln. Aufgefallen ist mir das, als ich mit dem DAT-Tape Aufnahmen machen wollte. Grundsätzlich hat das erstmal funktioniert, allerdings hatte ich sporadisch (SEHR sporadisch) noch Störgeräusche in den Aufnahmen (nicht die Totalausfälle von vorher, die scheinen mit einem Tausch des Headamp behoben). Gestern abend plötzlich wollte er über den optischen Ausgang nicht mehr aufnehmen. Ich habe zunächst die Gegenprobe mit meinem MD-Deck gemacht: Das erkannte das Signal vom CD-Player. Dann den MD-Player an den DAT-Recorder: Signal da. Kabel gewechselt: Signal da vom CD-Player. Neue Aufnahme machen wollen: Signal weg. Heute Vormittag habe ich dann den Pioneer CD-Player aus dem Wohnzimmer rübergekarrt und damit noch einmal getestet: Pioneer an MD-Deck: Signal da. Pioneer an DAT-Recorder: Signal da. Aufname: Läuft aktuell.
Ich gehe also davon aus, dass es ein Problem mit dem optischen Ausgang des SL-P222A gibt; letztlich ist das ja eine Diode, die die Signale herausgibt, die kann verschmutzen, eintrüben oder Leistung verlieren. Was also hier tun?
2. Das Laufwerk macht Geräusche. Beim Einfahren der Lade gibt es am Ende ein kurzes Quietschgeräusch, das ich dem Riemen zuschreibe. Ersatz ist bereits eingetroffen. Starte ich die CD macht es hin und wieder kurz ein "KLACK"-Geräusch, als würde etwas hängenbleiben und dann überspringen, klingt wie Kunststoffteile. Das Anlaufen dauert in diesem Fall länger, als würde er neu ansetzen. Im Betrieb gibt das Laufwerk "swish-swish-swish-swish"-Geräusche von sich, mal leise aber hörbar, mal lauter und bei leiser Musik auch über die Musik hinweg zu hören. Wo setze ich da an?
Alles Reinigen und neu fetten, wäre mein erster Schritt. Und mal richtig nutzen und laufen lassen.
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
  • DarknessFalls
  Sony CDP-X559ES – Optischer Ausgang rattelschneck 4 699 19.03.2026, 12:25
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.507 09.02.2026, 12:15
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 717 11.12.2025, 13:02
Sad Technics SU-8600 - rechter Ausgang knistert/fällt aus henrik_rh 4 2.452 11.02.2025, 11:59
  Technics SL-P222A & SL-PG400A DarknessFalls 12 5.879 25.12.2024, 15:13
  Anschluß Fernsehers (optischen Ausgang) mit klassischen analogen Verstärker Radiohoerer 7 3.776 02.01.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Radiohoerer
