Riemenwechsel Pioneer CT-A9
Hallo hier ist der Markus aus Wien!
Bei mir steht ein Riemenwechsel bei meinem Pioneer CT-A9 an.
Hat jemand das schon mal gemacht? Ich habe es bei anderen Decks zwar schon öfters gemacht
aber bei diesem Deck habe ich ein wenig Schi...... weil ich es nicht verpatzen möchte.
Worauf muss ich achten und wie ist der einfachste Weg ohne Platinen ausbauen zu müssen.
Im Netz habe ich nicht viel gefunden.
Alles Liebe und bitte ein wenig Nachhilfe
Markus Sad2
Das ist genauso leicht zu machen, wie beim CT-A7 und den anderen, nachfolgend hergestellten "Reference Master" Pioneer Laufwerken. Die Positionierung des Steuerrades (mit dem Vierkantriemen) merken, oder die Markierungen finden. Den Sicherungsring vom Idlerrad gut im Auge behalten, der fliegt gern dort hin, wo man den nicht mehr wiederfindet. Sinnig wäre aber, alles mal zu zerlegen und zu reinigen. Das denke ich, ist eher nichts für dich, sonst hättest du nicht nach dem Riemenwechsel gefragt. Irgendwo hier findet man auch einen Thread vom wechseln. Einfach mal nach CharlyMu und Pioneer suchen LOL
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
  • Pionier
Solltest Du gar nicht klarkommen, kannst Du mir das auch schicken, obschon das Porto AT-D und retour nicht von Pappe ist.
Zeit hätte ich dafür jedoch erst wieder Mitte August, bis dahin bin ich im Urlaub u.ä.
Liebe Grüße,
Eric
Habe eine PM an vorgeschlagenen User gesendet. Vielleicht hat er ein paar Erklärungen
Vielen Dank auch
Markus Tzaritza
Vielleicht könnte man aber auch den entsprechenden Thread suchen und lesen....
Ja, habe eine PN bekommen, im HF...  LOL
Du lese Dich mal hier ein, ist echt ganz einfach.
http://old-fidelity-forum.de/thread-9225.html
Lass Dich nicht von der Bezeichnung verwirren, die Laufwerke sind nahezu identisch beim CT A7, CT A9, CT 959 usw.
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Vielen Dank.Ich bin momentan nur am Handy.Ich werde mir alles durchlesen.Darf ich bei Fragen auf dich zukommen?
Dance3 Alles Liebe Markus
Na klar!
Viel Erfolg!
Also vielen Dank ich hoffe dass ich alles verstanden habe. Jetzt habe ich noch das Problem Idler Gummi und Riemen zu bekommen. Hewicker hat nur die Riemen.
Passen die hier? CT-A9 ist nicht aufgeführt.
http://www.ebay.at/itm/Service-Kit-Pione...Sw1WJZGdtN
Vielen Dank Markus
Das sollte passen, die Reference Master Laufwerke sind alle bauähnlich.
Ich kaufe immer bei revox_de, super schneller Versand (1 Tag) und qualitativ gute Riemen.
http://www.ebay.at/itm/Service-Kit-5-fur...xyOalTXmQe
Liebe Grüße,
Eric
Dankeschön!
Noch eine Frage bitte:
wieso : 2 STK. Flachriemen
Danke
Ein Riemen (Nr.11, der schmalere) verbindet die Schwungmasse (13) mit dem Motorpulley (141) und treibt diese an, der dickere (10) kommt eine Etage tiefer und verbindet beide Schwungmassen (13 und 14). Der Vierkantriemen (29 auf 87 zu 121) ist für den motorgetriebenen Türmechanismus.
[Bild: show_file.php?fid=1310363]
Liebe Grüße,
Eric
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Pionier für diesen Beitrag:
Moin!
Wenn ich nicht irre, hat das CT-A9 Direct-Drive und dürfte somit nur einen Flachriemen als Verbindung der Schwungmassen/Capstanwellen haben.
Bob.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an AnalogBob für diesen Beitrag:
  • Pionier
Stimmt, das CT-A9 ist ja ein Direkttreibling, dann entfällt der dünnere.
Liebe Grüße,
Eric
Ich habe mir das SM heruntergeladen da schaut es etwas anders aus
[Bild: CT-_A9.jpg]
Das CT-A9 ist der einzige Direkttreibling bei diesen Laufwerken, dennoch ist das schon die einzige grobe Abweichung.
(Es gibt ja noch verschiedene Single Capstan-Modelle).
IMHO gibt es zwei Stolperfallen:
- den Rotary Encoder beim Wechsel des Vierkantriemens zu verstellen.
- den Idlergummi zu wechseln.
Dazu gibt es aber hinreichend Anleitungen.
Wenn es immer noch nicht klappt - nicht verzagen und hier fragen!
Liebe Grüße,
Eric
Also wo bekomme ich nun die richtigen Riemen und den Idler?
Bei ebay-revox sind es mehr als nötig. Ist das Laufwerk baugleich CT-A7?
Jetzt bin ich unsicher.
L.G.Markus Facepalm Facepalm Facepalm
Kauf die Dinger, wo Du magst.
ICH würde revox_de nehmen, die werden vll. ein falsches Bild genommen haben oder waren zu faul, das eine Riemchen herauszufummeln, die Riemen passen aber.
Das CT-A7 ist baugleich, nur eben nicht direktangetrieben, sondern bräuchte dann, wie viele andere LW, den anderen Riemen vom Pulley auch noch.
Liebe Grüße,
Eric
Ist okay. Vielen Dank! Thumbsup
(14.07.2017, 23:08)stetteldorf schrieb: Also wo bekomme ich nun die richtigen Riemen und den Idler?
Hier ist ein Set mit Idler-Gummi:
http://www.ebay.de/itm/Service-Kit-5-fur...xyeglTXmQw
Ist für das CT-A9 X. Ob das vom Laufwerk her zum CT-A9 unterschiedlich ist, keine Ahnung. Eventuell zur Sicherheit nachfragen.
Bob.
Meines Erachtens ist "X=schwarz", die Versionen mit D hatten einen anderen Tonkopf.
Das zuletzt verlinkte Set ist also das bisher passendste.
Liebe Grüße,
Eric
Wie sieht es aus - hast Du es hinbekommen?
Liebe Grüße,
Eric
Es tut mir leid.Die Riemen sind auf dem Postweg verschwunden.DHL rührt sich nicht.Wenn diese Woche nichts kommt bestelle ich neue.Danke für die Nachfrage.
L.G.Markus
[-] 1 Mitglied sagt Danke an stetteldorf für diesen Beitrag:
  • Pionier
Sag mal, gibt's in Wien einen Bezirk 51? Ein Bermudadreieck? Das ist ja schlimm bei Dir...
Anscheinend schon Ein SX-1010 ist auch schon verschwunden.
  Pioneer CT-777: eject funktioniert nicht nach Riemenwechsel Whying_Dutchman 10 2.973 19.02.2025, 14:43
Tongue Riemenwechsel beim Verstärker: Fotostory Sansui AU-X911DG audiomatic 33 27.678 08.02.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Zenit
  Yamaha KX-10: Problem nach Riemenwechsel Pernod61 9 3.267 31.01.2025, 17:29
Letzter Beitrag: Intoxication
  Problem nach Riemenwechsel: Vor-/Zurückspulen ok, aber kein Play glady 5 2.096 30.12.2024, 19:59
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Riemenwechsel beim Kassettenteil Telefunken HP 800 Nawrotek 2 2.435 04.01.2024, 13:10
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Bang & Olufsen Beocenter 2500 Type 2606 Riemenwechsel hifitohop 6 5.226 01.05.2023, 11:49
Letzter Beitrag: tom68
