Capstanriemen Kenwood KX 1030
Moinsen,
habe hier ein Kenwood Cassettendeck KX 1030 bei dem sich der Capstanriemen aufgelöst hat. Weiss jemand den Durchmesser des Riemens ?
   Gruß und Danke
    Thomre
dass nicht, aber ich hatte das gleiche Deck und den Riemen kann man in der richtigen Länge kaufen... Oder willst Du den selbst herstellen ?
Ich würde da einen fertigen Satz kaufen und alle Riemen machen... Oldie
https://www.thakker.eu/riemen/tape-deck/...et/a-1078/
den Satz von Thakker hatte ich schon gesehen. Die anderen Riemen sind aber alle ok. Nach Möglichkeit möchte ich also nur den passenden Capstanriemen kaufen.
     Thomre
das wäre blöd, da Du für den einen Riemen unwesentlich weniger zahlen müsstest als für den Satz.
Und die anderen Riemen sind sicher genauso alt..
klar wenn`s nicht anders geht bestelle ich mir den kompletten Satz von Thakker. Es scheint halt so das nur der Capstanriemen mit besonders viel ``Weichmacher`` hergestellt ist. Das ist kein Gummi mehr sondern erinnert eher an Teer. Die anderen Riemen sind dagegen noch ok.
    Thomre
Hi, den Eindruck hatte ich auch immer. Aber wenn das Ding schon offen ist , mach gleich alle. Ist nur eine Frage der Zeit und der Aufwand ist eh recht hoch...
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
18,- für den kompletten Satz ich doch wirklich fair!
Viel günstiger wird der einzelne Capstan Riemen wohl auch nicht, wenn überhaupt
Frag doch bei Thakker mal an ob Du den auch einzeln bekommst, die sind sehr freundlich dort
Jörg
danke an alle für die Tipps !
Werde mir dann mal den kompletten Satz bei Thakker bestellen.
Question Kenwood KX-1030 Tape erstmal Riemen und Beleuchtung Bluebravo 25 18.895 09.12.2025, 14:58
Letzter Beitrag: ZoliTeglas
  Kenwood DP-1030 "no disc" nersch 11 2.447 01.08.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Intoxication
  KENWOOD KX 1030 - Reparatur ZoliTeglas 2 1.382 11.07.2025, 15:41
  Akai AA-1030 linker Kanal verzerrt bobhund 16 6.151 03.11.2024, 15:41
Letzter Beitrag: bobhund
  Kenwood KX-1030 Rauscht links Der Karsten 47 24.578 26.03.2019, 11:28
Letzter Beitrag: Lendo
  Wenn alle Stricke (äh, Riemen) reißen...Not-Capstanriemen at work havox 15 8.471 02.01.2018, 16:48
Letzter Beitrag: havox
