Hameg 312 Eingangsteiler spinnt
Jo, folgendes... An meinem ollen Hameg 312 funktioniert der Eingangsteiler nicht mehr, egal was ich einstelle, sehe ich immer dies:
[Bild: image.jpg]
Die Timebase geht offensichtlich noch, ich kann die Anzeige damit in x spreizen.
Irgendwer ne Idee?
Hat es Überspannung bekommen?
Was haste gemacht?
Beim Messen kaputt gegangen?
Hab nen Speichervorsatz angeschlossen und auf stehendes Bild eingestellt. Nix gemessen, und Überspannung sollte sich dabei wohl nicht ergeben haben...
Hab das Bild ne ganze Zeit (so 20 min.) angelassen, dann plötzlich isses passiert.
Bei Hameg würde ich erstmal die Kontakte vom Drehschalter reinigen. Die waren nicht besonders hochwertig.
Ist das was man da sehen kann ein statischer Zustand?
https://elektrotanya.com/hameg_hm312-4_o...nload.html
falls zutreffend, steht da alles nötige.
Die Kontakte sind ok, lief vor dem Dingens einbahnfrei. Atscope: mit der Timebase lässt sich das in x verbreitern, mit der x- Nullpunktverschiebung in x verschieben.At gorm: ist ein 312-3...
ok, für den -3 hab ich noch keine Schaltung gefunden, glaube aber auch nicht, daß die Unterschiede zum 4 erheblich sind,
würde erst mal die Betriebsspannungen des VV und der z-Leiterplatte messen, und dann ein Signal anlegen/verfolgen, wofür ein funktionierender Oskar nicht schlecht wäre, in dem SM steht noch weiteres zum Prüfen ...
edit habe mal Unterlagen für meinen Oszi beim Hersteller bekommen, war auch eine Version, die nicht im Netz, und toller Service
SM nun doch bei Rainer gefunden
  • hörtnix
Schau mal, ob einer der Brückengleichrichter (Seite 14), also die BY 159/400  evtl. hinüber ist. Denker
Charlie surft nicht! Oldie
  • hörtnix
Ich werde mal schrittweise vorgehen. Ein zweites Oszilloskop ist vorhanden.
Lange her, und wieder vorgeholt. Aus dem großen Konvolut des Kollegen den siffenden 2x50uF 350V Becher mit zwei 47uF 400V ersetzt. Fehlerbild hat sich geändert:
Offensichtlich ist die Y-Ablenkung jetzt noch nicht so, wie sie soll. Einschalten, ausschalten, und der Strahl kommt von unten ins Bild. Eingang ist 4V 1kHz Kalibriersignal von meinem Tek. Der Elko scheint also noch irgendwas mit in den Abgrund gerissen zu haben.
Du hast Elkos gewechselt? Lipsrsealed2  LOL
[Bild: IMG-E1393.jpg]Habbisch. Raucher Aber nur den offensichtlich defekten. Ich musste irgendwas tun, um die neuerworbene Entlötpumpe zu testen.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an hörtnix für diesen Beitrag:
  • havox, Onkyo-Boy
  Hameg HM 5122 wieder fit gemacht MiDeg 0 960 29.05.2025, 16:20
Letzter Beitrag: MiDeg
  Technics SJ-MD 100 spinnt der_tommy 1 2.683 30.03.2025, 02:19
Letzter Beitrag: easy-rider-77
  KT1100 Spinnt X-oveR 28 13.419 07.02.2025, 13:02
Letzter Beitrag: HisVoice
  Yamaha CR-620 - Skalenbeleuchtung spinnt der_tommy 16 6.284 14.05.2024, 21:34
Letzter Beitrag: der_tommy
  Yamaha C4 Eingangswahlschalter spinnt rainer52 8 4.040 02.10.2023, 22:46
Letzter Beitrag: rainer52
  Denon PMA 210 Beleuchtung spinnt Denomolus 8 4.931 18.05.2023, 05:37
Letzter Beitrag: hpkreipe
